Supermicro首次亮相全新顶部装载的Simply Double存储系统
(全球TMT2021年7月28日讯)Super Micro Computer, Inc.宣布其经过市场验证的顶部装载存储解决方案的新版本,该版本采用60盘位和90盘位系统,搭配针对最新第3代Intel Xeon可扩展处理器和PCI-E 4.0 NVMe驱动器全面优化的全新Simply Double存储系统。这些同类最佳的大容量存储和扩展系统,非常适合用于云级存储实施以及HPC存储工作负载。
![Supermicro首次亮相全新顶部装载的Simply Double存储系统](/images/21ic_nopic.gif)
顶部装载的存储系统
Supermicro全新的顶部装载架构为客户提供了更高的灵活性、模块化能力和可维护性。60盘位和90盘位系统均可采用单节点、双节点和双节点高可用性 (HA) 配置。双节点HA和单节点配置控制对系统中所有驱动器的访问。双节点配置可在每个节点之间均匀地分配驱动控制访问。借助模块化、免工具设计,所有关键的板载系统(热插拔服务器节点、扩展器、风扇模块、电源和驱动器)均经过全面优化,实现一名技术人员即可轻松维护。
Supermicro全新大容量顶部装载系统针对企业和云级存储环境进行了优化。这种纵向扩展和横向扩展架构设计,可为客户提供基于PCI-E 4.0 RAID或IT模式SAS控制器的配置选项。这些4U系统具有60或90热插拔2.5"或3.5" SAS3/SATA3盘位,再加上两条板载PCI-E M.2插槽和两条内部窄SATA SSD插槽。单节点系统还支持用于OS镜像的两个后部热插拔2.5"盘位,以及用于快速缓存的四个可选NVMe U.2盘位。该系统最大配置支持1.6拍字节成本优化的存储,并通过后端访问的NVMe支持高达60TB的SSD闪存。单节点和双节点系统采用第三代Intel Xeon可扩展处理器,采用双插槽配置,每个服务器节点有16 个DIMM插槽。
Simply Double存储系统
Supermicro的Simply Double存储服务器是行业领先的内容交付解决方案。今天的公告介绍了对整体设计进行的性能和可维护性的增强,以在采用16 DIMM双插槽的配置中支持第三代Intel Xeon可扩展处理器,同时保持相同密度的存储占位。支持多达四个后部热插拔U.2 NVMe盘位,允许用户在不影响24 SAS/SATA 3.5"存储盘位的情况下添加闪存。创新底盘设计可增强气流,并简化了系统维护:提高了对主板、CPU、内存、PCI-E插槽、内部驱动器盘位和后置驱动器盘位等部件的可访问性。除了这些机械改进外,该系统还可以配置基于PCI-E 4.0或IT模式SAS控制器的选项。
