当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]ETC就是电子感知装置,当然需要事前办理手续,手续不方便,需要去银行,另外,在车内设置专用的箱子,充值后可以使用,这样通过专用的ETC通道时会直接扣钱,不用人力服务支付找零,但是,也有人觉得窗户里有箱子很难看,因为玻璃坏了,所以有人还想换,我想取消ETC,但是银行职员不推荐那个,那里面有什么理由吗?原来有很多猫。
很多人取下ETC箱后,重新设置的话就不能正常运作了,当然,这是当车主来到ETC通道时发现的,这一定会让车主们感到痛苦,进退两难,我不知道很多车的车主,其实ETC的箱子有按钮,这个按钮和玻璃紧密相连,用玻璃按的话,可以按按钮,这时车会保存高速数据。
如果箱子被取下了,和玻璃的联系就会断了,不能被挤压,里面的数据就会全部消失,需要重新设置,重新设置数据的作业者不能自己进行,我必须再通过一次银行,对于车主来说,要花时间排队处理,对于银行来说,他们的工作负担也会增加,所以不建议把这个箱子取下来。
现在高速公路的费用有两种方法,一个是人工的,一个是ETC通道,人工有点麻烦,车少的话还好,但是车多的话需要排队,特别是节日的时候,排了好几公里长的队,上下高速公路很不方便,但比起人工ETC就方便多了,只需要在前面安装一个ETC装置,上下高速公路很方便,省去了排队,直接利用ETC通道,用全程电脑操作,车上安装了ETC后,为何不能取下来?内行人说出原因,车主:知道晚了。
如果没有发生这样的事情,很多人不知道ETC取不下来,一位车主前档碎了,所以开车去4S店修理,司机修理车的时候,顺便把ETC装置取下来了,当汽车换成新的挡风玻璃时,ETC重新安装上去,但车主再次上高速时,ETC已经不能使用了,让人很疑惑。
很多人不知道这个小按钮的设置有什么效果,完全只是给车主添麻烦,而且是一次性的功能,事实上,为了防止很多车使用相同的ETC机器,这只是一个小机关,如果错误拆卸了ETC就不能使用了,但是,并不是机器坏了,去相关的地方恢复就可以了,那时可以再输入信息,就是需要你自己再跑一趟,所以,如果有ETC的话,请不要随便拆开,而且现在可以和卡绑一块,之后上高速公路就不用排队了。
这里要提醒那些长时间不使用ETC的车主们,如果知道怎么拔ETC卡,可以尽快拔掉ETC卡,如果不知道怎么拔ETC卡的车主,也不要自己轻易尝试,否则当再次经过高速路口时,显示屏上会显示扣费失败,这时还要拿着有关资料再去相应银行激活。大家也不必因为担心ETC乱扣费现象而随意拔掉ETC卡,这种乱扣费的现象是不可能的,万一在某次需要上下高速时忘了重新插卡,此时此刻就会显示扣费失败。
也有不少车主担心ETC卡会不会断电,现在的ETC卡都是太阳能自动充电,当每天使用汽车的时候,行驶过程中无形就会给ETC卡充电,所以每天使用汽车的车主完全不用担心此类问题。然而,有些车主长时间不会使用自己的汽车,汽车长时间停在地下车库,见不到阳光,那么ETC卡就很有可能没有电。这里建议大家买一块备用电池,当ETC卡没有点的时候能及时换上,以备不时之需。
ETC卡的不同类别
通过银行网点办理的ETC卡,可以在贷记卡和借记卡之间选择,跟我们的银行卡没有什么区别,可以认为是银行卡增加了ETC消费的功能。对于在高速公路入口办理的ETC储值卡功能相对单一,只能用于ETC消费。适合单位用户,记账和导出数据也只有ETC的消费,更加清晰。
高速公路收费的趋势
随着自动化收费的不断推进,车辆联网收费也进一步的整合中,将来有可能会出现直接凭借车牌号收费,这样也许可以把ETC和车牌号码进一步整合在一起。可能在车牌号上就有ETC的资料,这样不用安装ETC设备也可以实现ETC的功能。
