安装ETC的这些事必须搞清楚
有了ETC还是非常方便的,办理的过程也很快,在办理点安装会更加方便快捷。有了ETC标签,出入高速公路会更方便,不会取卡和交费,减少了高速出入口停留的时间。对于经常出入高速公路的车主来说,可以节省很多的时间。尤其是这两年普及ETC,过去出入口只有一两条ETC通道现在也变成了几乎所有通道都支持ETC。这样一来没有办理ETC的体检会更差一些。
1.办理ETC需要的证件有行驶证原件,身份证原件,最好驾驶证也带上。2.办理地点在高速公路的入口会设有办理点,比如广东在粤通卡的办理点。3.ETC也跟很多银行合作,可以在银行的网点进行办理。办理的流程很简单,只要提供上述资料,审核通过后就可以办理。以前会要求车辆开到现场工作人员进行ETC设备的安装,现在已经可以直接带回家自己安装。
ETC指不停车收费系统,因此它效率更高,也更方便,所以有越来越多的车主意识到这一点,即使可能使用ETC频率很少的车主也愿意去办理ETC服务。但是有不少车主表示:如果自己办理ETC后,长期不使用ETC,到底有什么样的后果呢?
众所周知,任何东西都有保质期,那么ETC有没有所谓的保质期呢?答案是:有的,其实ETC也是有时间限制的。在最开始ETC还没广泛普及的时候,它的有效期限是三年,如果三年之后还没有更换新的ETC的话,ETC就会过期。
但是随着越来越多的人使用ETC系统,国家也在大力提倡使用ETC,所以对于有限期限做出了一个调整,由最初的三年修改为十年。十年时间时候是很长的,对于大部分人来说,十年之后还能记起一个东西是非常不容易的,那么如果我们十年之后忘了再去办理怎么办呢?其实,那个时候银行的工作人员会及时的给我们发送短信,作为一个提醒,我们只需要携带相应的手续去相应的地点办理就行。
很多人取下ETC箱后,重新设置的话就不能正常运作了,当然,这是当车主来到ETC通道时发现的,这一定会让车主们感到痛苦,进退两难,我不知道很多车的车主,其实ETC的箱子有按钮,这个按钮和玻璃紧密相连,用玻璃按的话,可以按按钮,这时车会保存高速数据。
如果箱子被取下了,和玻璃的联系就会断了,不能被挤压,里面的数据就会全部消失,需要重新设置,重新设置数据的作业者不能自己进行,我必须再通过一次银行,对于车主来说,要花时间排队处理,对于银行来说,他们的工作负担也会增加,所以不建议把这个箱子取下来。
其实对于一些私家车的车主来说,在高速公路上行驶的概率并不是很多,所以不需要处理ETC,手续很复杂,拆开也很麻烦,但是,如果一直要开高速观光车或大型卡车的大巴的话,ETC非常重要,那是因为可以大幅度地节省车主支付的时间,当然在我们的生活中,汽车需要投入ETC吗?还是根据车主的需求来决定,最后还是适合自己最方便,最好。
因为ETC装置非常复杂,所以安装时有白色的小按钮,这个按钮和挡风玻璃连接着,取下后,白色的按钮会弹出来,重新安装后也没有原来的作用,某些信息会因按钮弹出而失去功能,所以,我们安装ETC的时候,工作人员特意说不要随意拆开ETC,即使换车玻璃也不能取下ETC,否则就不能使用了。
很多人不知道这个小按钮的设置有什么效果,完全只是给车主添麻烦,而且是一次性的功能,事实上,为了防止很多车使用相同的ETC机器,这只是一个小机关,如果错误拆卸了ETC就不能使用了,但是,并不是机器坏了,去相关的地方恢复就可以了,那时可以再输入信息,就是需要你自己再跑一趟,所以,如果有ETC的话,请不要随便拆开,而且现在可以和卡绑一块,之后上高速公路就不用排队了。
