网络DevOps探索与实践
为什么要引入DevOps模式?
![网络DevOps探索与实践](/images/21ic_nopic.gif)
老的开发模式这样会出现多个问题:
最常见的一个场景:开发这边的排期已经到2个月之后,运营这边觉得太晚了。但前面确实有那么多开发需求待实现。开发搞不过来了。
某些新的监控项目,运营通过具体的数据才能知道该功能的业务价值;开发的同学把功能上线后,就忙着下一个需求了,对后续的运营关注不多。经常会导致历史上积累了非常多的工具系统,但作用都很寥寥。
基础架构的运营系统,原来只针对自研业务做了大量的功能;后来到公有云,现在也有大量的私有云客户,服务的对象发生了变化。外部的客户对功能需要做二次开发,需要具备DevOps能力。
为了解决以上这些问题,需要系统化的来进行解决。根本上来说,就是要以人为本,提升运营与开发的满意度,DevOps是一个切实可行的方案。
DevOps没有发明任何新技术,他只是一种软件开发的模式。这里有个DevOps的分级模型,是国内业界的前辈制定了一个规范,最近也已经通过了ITU-T组织的审核。这里内容比较多,不逐一赘述。基础架构DevOps的实践过程,是借鉴其理念,让大家都在同一个简单易用的软件平台上进行合作开发,达到服务快速上线目的。其中最主要的一个关键点就是双方要进行融合,互相促进。
腾讯网络运营DevOps系统的现状
腾讯的网络运营先后经历人工操作、工具脚本、自动化等这几个阶段。运营团队,就是我们熟悉的网工,过去都有专业的开发人员来进行配套的工具系统开发。在过去几年,网工们的开发能力持续提升,在DevOps平台的加持下,已经掌握了通用的开发能力,一些运营过程中需要的功能,可以基于DevOps平台自行开发了。这样,传统的开发人员和网工,都可以基于这个统一平台来“吃自己的狗粮”。运营人员自行开发功能,上线后出现问题,反查自己设计的业务逻辑;开发人员主导开发功能发布后,出现了bug,也自己定位代码或者平台的问题。这样,发现问题后,都先从自身出发来排查,减少了互相埋怨,大家的关系也相对融洽起来。
如何建设DevOps平台?
我们把建设的过程分以下6个方面来介绍。
1、上层规划 – 运营事务流程化
无流程不运营。我们在内部先把这个意识先进行了统一,这个是DevOps开发的前提,也是DevOps任务可编排的前提。我们经常说可编排,编排完了之后,不就是由一个个编排后节点串接起来的流程吗?下面跟大家介绍下我们内部总结出来的流程成熟的模型。初步评估,腾讯基础架构运营处在level 3这个阶段。怎么解读呢?
流程体系化,是指我们各个运营业务基本都有了对应的线上流程。几乎不存在线下操作的场景了。
部分的流程完成生命周期管理,这个是对流程控制端到端的一个需求。
较为完善的OLA/SLA管理,有了详细的OLA数据,我们就能对每个工单的实施过程都能详细的分析和管理。
工具系统敏捷迭代,系统工具除了能直接解决业务的需求,还要有二次开发的能力。
在系统架构顶层设计方面,我们使用DDD—领域驱动设计的模式,具体到DevOps平台,着重领域层的实践。把DevOps的整体功能模块分为四大块:
可视化编排平台:这个是运营事务流程化的具体落地方式。流程图让业务逻辑可以非常直观的展示出来。
应用管理模块:方便用户参与开发。SDK的方式,是开源共建的基础,减少了大量重复代码;权限管理,有效避免了用户之间的互信影响。
数据运营模块:数据化管理。流程及工单数据每天都会以非常大的量级增长,没有完善的任务超时告警及运营数据自动收集分析功能,后续的业务维护会非常耗时耗力。
平台管理:是系统运维的重要窗口。让人人可运维成为可能。
无代码化开发,并不是指一行代码都没有。而是尽量减少编码的场景。在很多模块中,DevOps平台把设备命令模板层、业务函数、业务流程及触发规则等这四个层次,都用对应的模板或SDK封装起来,形成可复用的逻辑。这里列举的是命令模板这一层的封装。对于运营人员来说,在DevOps体系的驱动下,开发能力逐步提升。同时,通过配置化或少量的代码,可以用极低的成本,快速开发上线验证类的功能,不需要任何专业开发资源投入,大大较少试错的成本。
3、DevOps的生命周期管理
这里是从DevOps开发的新模式出发,把过程中需要配套的功能点逐一进行完善,从而完成了DevOps开发整个生命周期的管理。
需求管理。对需求进行建模,把功能点往各个预分配好的领域靠拢,避免功能碎片化。在腾讯内部,有TAPD工具对需求做详细跟踪,保证落地效果。
开发环境。这个是参与DevOps开发同学最关心的地方,直接关系到开发效率。主要涉及环境统一配置、代码版本管理、测试覆盖及CI/CD等环节。
流程管理。事务流程化后,会产生非常多的流程,流程图需要方便创建及修改;其次在工单建立后,会马上实例化,任务执行过程中的异常超时基础配置需要在OLA/SLA中进行配置。
任务管理。具体事务的操作,更多的是调用第三方接口和对设备进行查询操作。需要全程对任务的执行过程进行跟踪,其次需要把可以复用的代码通过SDK有效管理起来,避免重复开发。
运维管理。这块是整个DevOps平台的后腰,保证系统的正常运行,以及出现问题后快速恢复。
提供便于DevOps应用开发和运维的Web控制台,旨在通过页面可视化以及页面可操作的手段,提升开发和运维效率。在过去,我们讲的D/O分离是指开发与系统运维的分工。在DevOps时代,运维工具不但面向专业开发人员,也需要面向业务开发人员,让大家在同一个控制台中发现问题、定位问题。在运维底层功能方面,我们把流程实例管理、任务管理及控制台的功能,按不同的角色进行开放。本着谁开发,谁负责的原则,大家一起共同把系统平台及业务功能模块的可用性维护起来。
5、认证管理 – 建立岗前认证培训体系
DevOps是一个以人为本,回归人性的一种开发运维文化,其效果体现更多的是在于人,在于从业人员能力的提升,更注重开发人员的感受。所以,在内部有一个DevOps的认证体系,经过这个体系的培训,可以让一个小白用户从零开始逐步上手。这个培训体系主要分为四个步骤:
开发知识基础。主要是学习开发环境、代码管理及代码检查一些基础的知识。
DevOps功能开发。这个是按照基础架构运营功能的特点来展开的,主要的内容包括需求的提炼汇总,把运营需求用流程图的形式展示出来,然后进行任务节点的逻辑代码编写。
demo实战。经过以上两个阶段的学习,这里可以开始动手了。
经过一系列培训,通过考试后,对学员颁发证书。并根据不同的能力水平,证书也会区分一级、二级和三级。
我们的题目叫“最佳实践”,但这个过程并不是一帆风顺的,过程中经历了非常多的挫折与不理解。我们把这些因为考虑不完善而踩坑的地方总结了几个最差实践。
第一方面就是主要功能点缺乏,用户使用满意度不高。
1)尝试去优化某个具体的环节,而忽略了全局优化的可能
前期缺少顶层设计,举个例子,我们之前一直以为画流程图是用户接触DevOps系统的第一个界面,是业务需求转化的第一步。就千方百计的把画流程图的界面进行优化。但用户在画完图了后,后面就很少会关注了。
2)产品化不够,用户使用不够友好
一个功能完备的DevOps平台就跟建设一座城市或一个小区一样,有太多的功能点需求开发。SDK的合入规则,云函数的调用方式等等。这些专业的开发技能,对于传统的开发同学来说,大家交流起来是很顺畅的。但对于运营同学,要跟大家解释就显得比较费劲。
3)研发效能低下
本地开发环境无法与线上环境保持一致,调试困难。还有业务代码逻辑的经常需要线上调试,测试的覆盖率长期偏低,功能稳定性无法保证。还有bug定位跟踪的方式比较单一,一个bug需要分析半天才能知道问题点在哪里。
第二方面是过度设计,没有使用户真正获益。对于Devops的深入程度,有一点我们必须牢记,那就是DevOps平台系统本身的成功并不是真正的成功,只能是业务的效率提升,使用DevOps的用户满意度提升了,才是检验成功的唯一标准。
网络运营DevOps系统的后续发展 - 打造生态
罗马不是一天建成的,这个DevOps平台凝聚了腾讯基础架构运营多年的经验。之前我们谈的自动化及数据化运营,更多是端到端的传统开发方式。具体到DevOps,我们希望可以打造一个生态,可以跟众多的合作伙伴和外部的用户一起,一起在同一个平台上进行功能完善和迭代。
在接口对接方面,近期我们跟很多运营商及设备厂商一起努力,把报障、割接、还有case管理、备件管理等几个使用频率最高的场景进行了线上对接。在外部用户方面,我们通过腾讯云的窗口,把DevOps的能力对外进行的开放。使用的用户越多,发现越多的问题,DevOps平台的功能就可以越趋完善。
文章来源:鹅厂网事
