称重变送器了解吗?称重变送器原理、调试方法介绍
变送器的应用十分广泛,根据用途不同,变送器也具有不同的种类,比如上篇文章介绍的温度变送器以及即将介绍的称重变送器。在本文中,你将了解到称重变送器的工作原理、称重变送器的调试方法以及称重变送器的用途。如果你对变送器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、称重变送器工作原理
称重变送器可实现稳定、可靠、高精度工业称重,它将称重传感器输出的微弱信号(mV级)经放大、转换等处理方式,变换成可读的重量信号,并将称重结果可通过以太网、串行总线、蓝牙等方式输出,还可根据要求转换输出出各种规定的工业标准信号供其他的设备使用。
称重变送器采用导轨式安装方式的高性能重量变送器,与应变式传感器配套使用。利用称重变送器可将连接的称重传感器信号转换成稳定的,可供PLC系统或PC机使用的信号。称重变送器适合于要求本地显示或采用面板进行参数设定的应用中。仪表的参数设定和标定可在面板上使用按键进行,或是采用基于Windows环境的“deltaCOM”软件进行。所有的设定参数可以存储在计算机中,当更换变送器时参数可从计算机中下载,这需要使用deltaCOM软件的完全版本。 称重变送器提供两个继电器类型的输出节点,响应时间小于20毫秒,特别适合于高精度重量设定值控制应用。 称重变送器的核心采用了NOBEL公司专利设计的数字式A/D转换器,提供稳定、精确、快速的信号转换。可以通过标准的RS-485通信口,采用MODBUS RTU协议与PC/PLC系统通讯。通过使用模块也能实现现场总线通讯功能。
二、称重变送器调式方法
(一)调试准备
传感器的电源正、信号正、信号负、电源负分别接放大器的E+、S+、S-、E-。放大器的供电电压为24V/0.,电源正接放大器的24V(10脚),电源负接放大器的GND(7脚)。
(二)电压输出调整
1、使传感器空载,调整电压输出零点电位器RW1,使输出(VO与GND之间)电压为0V。
2、放上一定重量的砝码(砝码重量用A表示,传感器满量程用B表示。砝码重量应大于传感器量程的30%),调整电压满度电位器RW2,使输出电压为A/B*5(电压输出0~5V)或A/B*10(电压输出0~10V)。比如传感器为8kg,放的砝码为4kg,则应使输出电压为4/8*10=5V。
3、用不同重量的砝码验证输出(砝码重量用A表示,传感器满量程用B表示),输出电压应为A/B*5(电压输出0~5V)或A/B*10(电压输出0~10V)。
(三)电流输出调整
2、使传感器空载,调整电流输出零点电位器RW4使输出电流(IO与GND之间)为4mA。
3、放上一定重量的砝码(砝码重量用A表示,传感器满量程用B表示。砝码重量应大于传感器量程的30%),调整电流满度电位器RW3,使输出电流为(4+16*A/B)mA。比如传感器为8kg,放的砝码为4kg,则应使输出电流为4+16*4/8 = 12mA。
4、拿下砝码,如果空载时不是4mA。重复2、3过程。直到空载是4mA,放上重量为A的砝码(传感器量程为B)输出电流为(4+16*A/B)mA。
5、用不同重量的砝码验证输出(砝码重量用A表示,传感器满量程用B表示),输出电流应为(4+16*A/B)mA。
注意:传感器空载,是指传感器上无任何重物。如果有秤盘,并且秤盘重量较大(大于传感器满量程的10%),零点可能调不到4mA。
三、称重变送器用途
称重变送器就一种多用途重量信号转换设备,具有串行数字信号输出,体积小,重量轻,性能可靠。适用于各种拉力、张力、压力测量、称重式料位、料斗称、天平秤、吊秤、拉压力试验机等电阻应变式称重传感器的应用场合。同时能满足模拟量传感器的数字化升级,在粮食、轻工、冶金、建材、化工、有色、能源、机械等各行业工业称重于测力上广泛应用。
以上便是此次小编带来的“变送器”相关内容,通过本文,希望大家对称重变送器的工作原理、称重变送器的调试方法以及称重变送器的用途具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
