当前位置:首页 > 公众号精选 > 华叔聊科技
[导读]之前我都聊过储能,但对于部分小伙伴来说,可能还是难以了解这个行业,今天趁着有时间,想重新梳理一下储能行业——储能行业有丰富的应用场景,有发电侧、电网侧、用电侧3类——电化学储能产业链——上游包括电池原材料、电子元器件供应商等。中游主要为电池、电池管理系统(BMS)、储能变流器(P...
电化学储能产业链——
中游主要为电池、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)及其他配件供应商等。
下游包含储能系统集成商、储能系统安装商以及含电网、家庭、工商业、风光电站等在内的终端用户。
锂电储能系统主要:由储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)、电芯、电池管理系统(BMS)四部分构成,其中电芯、BMS等构成储能电池系统。
发电侧——
随着碳达峰、 碳中和政策推动,风电、光伏装机将迎来快速增长,但弃光、弃风率与装机量相互制约,2021年消纳压力增大。2020年的高装机量,势必让2021年消纳面临非常大压力,特高压、储能等技术手段解决消纳问题的刚需特性增强。
这也是为何今年机构重点关注储能的主要原因,好啦,说到这里,大家可能还没懂储能的风电、光伏中的作用,这里举个例子——
以光伏发电为例,中午时段光伏出力达到高峰,出力超过电力系统需求,储能系统开始充电。下午进入出力低谷,出力小于电力系统需求,储能系统开始放电,填补了光伏出力不足。
电网侧——
储能在电网侧的应用能够缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级、辅助发电侧进行调峰,还能参与电力辅助市场服务。
用电侧——
主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等方面。用户主要是工商业企业和家庭用户,通过储能可以降低用电成本,并提高用电的稳定性,实现低碳化、智能化的目标。
目前来看,我国发电侧的储能占比最高,有67%份额,其次是用户侧有17.5%,电网侧最低,只有15.4%。
储能主要是指能量的存储,主要作用是将电能以各种形态存储起来。储能按形式分为几大类:机械类储能、电磁类储能、电化学类储能、热储能、氢储能等。
磷酸铁锂电池凭借在这两项优异性能,以及相对较低的成本,成为目前最具有发展潜力的电池储能形式。
根据CNESA全球储能项目库的统计,2000~2019年底中国储能市场累计装机中,抽水蓄能占比93.4%,电化学储能占比5.3%。锂电池是电化学储能中占比最高储能形式,占比达到 80.6%。
从全球储能装机比例来看,2000~2019年全球的储能市场累计装机中,抽水蓄能占92.6%,电化学类储能占比5.2%,其中锂电池占电化学储能88.8%的比例,具有压倒性优势。
从我国及全球的装机规模比例可得出:不论是我国还是全球的趋势中,抽水蓄能和锂离子电池是当下最为广泛的储能技术,未来也仍将是储能的主要发展方向。
另外,可能有人会问,电化储能是否能代替抽水储能?暂时来说是不可能的,锂电池成本不低,由于锂的动态价格在变化,成本难以控制。
这里要说说几个概念:PCS、BMS、EMS——
第一是电池,电池是储存能量的。
其次有BMS,这是在车用里面也会用到,叫电池管理系统。
还有EMS,能源管理系统,然后有PCS(储能变流器)。
这几大核心都比较重要,所以它不单单是电池的表现,是这几个方面的融合,也涉及到不同的产业。储能系统成本:电池成本约占60%、PCS占比20%、BMS占比5%、EMS占比5~10%、其它配件5%。
虽然电池的成本占储能最高,但这也是最呆笨的原材料。储能系统最核心是EMS,因为国内企业最不容易掌握的一块领域,中小企业比较难做到。其次是BMS,还有PCS。
各企业储能在储能产业链从事的环节各不相同:
宁德时代专注于电池的研发和生产。
固德威此前专注于生产PCS,目前开始涉及系统环节。
阳光电源可提供PCS和系统集成。
比亚迪/LG化学/三星SDI/松下生产电池 系统集成;特斯拉生产产业链中的大部分产品,其于21年1月发布了自研变流器。
海外系统集成商Sonnen重点布局家储,而Wartsila、Fluence则更专注于大型系统集成。
国内电池企业技术路线以磷酸铁锂为主,相关公司约有50家以上。
储能产业链包括——
上游:设备制造商。电池制造商多与动力电池制造商重合,储能变流器制造商多与光伏逆变器制造商重合,属于同类或类似产品在新领域的应用。
电池包括:宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、圣阳股份(圣阳电源)。
储能变流器:阳光电源、科华恒盛、中天科技、科陆电子、盛弘股份。
中游:系统集成商。部分设备制造商、专业集成商均参与该环节,该环节核心在于对储能领域的深刻理解及经验积累。
系统集成:阳光电源、海博思创、欣旺达、中天科技、圣阳股份、南都电源。
下游:系统运营商。央企、地方国企、民企均参与该环节,未来央企在大基地新能源基地建设优势将愈发突出,对储能需求也将持续增长。
电力央企:国投电力、华能国际(中国华能)。
地方国企:深圳能源、山煤集团、京能集团、广州发展。
民营企业:晶科科技(晶科电力)、林洋能源、正泰电器。
储能电池——
宁德时代——
宁德时代无疑是这一环节的龙头大哥,按照2019年储能电池装机量排名,宁德是第二名海基新能源的3倍以上。宁德时代凭借在动力电池领域技术和市场领先地位,将宁德复用至储能领域,展示了巨大的优势。
2019-2020年,全球储能电池前三从72.7%降至69%,市场竞争程度逐渐增强。其中,全球储能电池市场份额变化最大的是宁德时代,从2019年的5.5%增至14%。宁德时代的出货量从全球第5升至全球第3,超越松下和比亚迪,比亚迪2019年和2020年份额不变,都是占5.5%。
储能变流器——
阳光电源——
储能变流器属于电力电子设备,与逆变器具有极强的技术相关性,因此在逆变器领域具备优势的企业,在储能变流器同样具有非常领先的市场份额。
所以,阳光电源在变流器这块是龙头,而且在光伏逆变器全球龙头,市占率25~30%。
在北美,阳光电源的工商业储能市场份额就超过20%。
在澳洲,通过与分销商的深度合作,阳光电源户用光储系统市占率超过24%。
2020 年阳光电源储能系统全球发货800MWh,同比2019年 300%。全年储能业务收入11.69 亿元,同比 115%。
2021年公司储能业务保持高速增长,一季度储能系统出货预计365MWh,同比大幅增长,业务收入3.83亿元,同比2020年一季度 345%。
阳光电源储能业务采用无电芯战略,持续关注系统集成技术优化及提质降本工作。国内电网侧储能需求有望率先爆发,需求主体与公司传统业务客户存在协同效应,公司下游渠道优势显著。公司全年储能出货目标3~4GWh,对应营业收入超过50亿元,市占率预计提升至10%左右。
光伏逆变器主要企业还是主要还是阳光电源、华为、上能,有人可能会说华为很强,目前还没完全进入储能市场,所以国内变流器竞争还是阳光、科华、上能三家比较稳。
集成系统(BMS电池管理系统、EMS能源管理系统)——
阳光电源——
在储能集成规模上,阳光电源也是当仁不让一哥,由于有强大的电站开发能力,以及储能变流器等设备制造能力,为系统集成打下了坚实的基础。
另外,还有一个标的不能不提,那就是我之前在公众号提到的派能科技,它是市场上血统最纯正的储能标的。户用储能和通信备电业务占总营收达90%,公司储能业务具有用户侧为主 海外为主的特点。2019年公司家用储能93%的收入来自于海外,主要是欧洲非洲地区,海外民用电价较高,价格和利润拥有较强刚性。
2019年,派能科技自主品牌家用储能产品出货量约占全球出货总量的8.5%,位居全球第3名,前两名分别为特斯拉、LG化学,市场份额分别为15%、11%。2019年公司以自主品牌和贴牌方式销售家用储能产品共计366MWh,约占全球出货总量的12.2%,全球第2、全国第1。
储能PCS行业集中度持续提升,前5由2018年的75%提升至2019年的81%。由于19年国内电网侧储能下降较多,因此许继等电网系公司份额下降,而阳光电源等公司在储能业务投入的资源增加,份额提升明显。
固德威——
固德威:组串式逆变器新贵,在全球市场布局,建了完善的营销服务体系,在巩固荷兰等欧洲传统市场的同时,开发印度、巴西等新兴市场,产品销往全球80多个国家和地区。2019年公司户用储能变流器出货量全球市场排名第一位,市场占有率为15%。
派能科技——
在国内,派能主要销售通信备电产品,主要客户为大型通信设备集成商。2019年派能科技储能锂电池的出货量,仅次于比亚迪(23.7%)和宁德时代(18.4%),占比从18年的8.3%升至15%。
通过垂直整合产业链,派能科技成为国内少数同时具备电芯(软包磷酸铁锂电芯、圆柱电芯)、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业。这些方面都让派能毛利相当高,2020年派能户用储能业务毛利率高达43.65%。
境外家用储能的To B业务为主方向,营收超7成。
与海外优质大客户关系稳定,是欧洲第一大储能系统集成商Sonnen、英国最大光伏产品提供商Segen等海外大型优质客户的核心供应商,在德国、英国、意大利等国家和地区拥有较高品牌知名度和市场占有率,具有较高的客户资源壁垒。
不仅如此,派能还有很高的话语权,前5大客户均将派能视为核心供应商,且除了Sonnen未提供数据外,派能对其他4家的供货额都占了它们采购额的90%以上。
这也就意味着,派能采购的主要都是些基础的器件和材料,没什么技术壁垒,那他对上游的议价能力肯定是强的。
对比另一家储能领域龙头的阳光电源,储能组建系统本身没有特别高的技术含量,最重要的是渠道优势和电芯产能,阳光电源本身没有电芯产能,全部靠外购,一旦竞争加剧,大厂是否还会供电芯,需要打个❓
派能自产电芯,可以说把命运牢牢掌握在自己手里,当然,这也意味着它的产能不可能短时间放量很多,如果不能放量,在发电侧的储能领域,派能会受到很大限制,但总得来说,派能因为有电芯产能,在储能领域,未来大概率比阳光电源发展的好。
其实,上面说的标的只是一部分,不是全部,如果真的要全部罗列出来,有下面这么多。
风光储能参与标的——
系统集成:阳光电源、比亚迪、中天科技、欣旺达、南都电源、许继电气、国电南瑞、上海电气。
电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、中天科技、天能动力(H股)、鹏辉能源、上海电气。
PCS:阳光电源、科华恒盛、盛弘股份、国电南瑞、许继电气、智光电气、上能电气、易事特、科士达、汇川科技、中天科技、中国长城、正泰电器、国电南自、华自科技。
BMS:中天科技、高特电子。
用户端参与标的——
户用及小型储能系统:派能科技、沃泰能源、特斯拉(美股)、比亚迪、阳光电源、正泰电器、欣旺达、宁德时代、锦浪科技、固德威、英威腾、协鑫集成、
中大型储能系统:南都电源、阳光电源、比亚迪、派能科技、智光电气、中天科技、许继电气、亿纬锂能、国电南瑞、科士达、易事特、盛弘股份、圣阳股份、特斯拉(美股)、欣旺达、华府储能、中恒电气、亨通储能、正泰电源、天合光能。
电池:南都电源、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、中天科技、中航锂电、骆驼股份、鹏辉能源。
PCS:阳光电源、科华恒盛、盛弘股份、中天科技、许继电气、国电南瑞、科士达、智光电气、汇川科技、正泰电源、易事特、中恒电气、禾望电气、上能电气、英博电气、锦浪科技、固德威、古瑞瓦特、英威腾、永联科技、中国长城、华自科技、特变电工。
BMS:高特电子、星云股份。
电池、PCS、EMS、EPC集成等环节,哪个环节利润最好?
目前来看,单纯逆变器企业利润更高,一方面是技术已经非常成熟,另一方面,它和光伏逆变器的成本在一定程度上来说是比较接近的,光伏虽然已经进入平价时代,但储能现在成本还是相对较高。带来更高的毛利,不过在整个储能系统的占比较小。
整个直流侧可能至少占比70~80%可以,而滞留变换器可能只占不到20%,EMS占比更少。对于EMS企业来说,单纯毛利更客观,毛利高,但盘子小。所以最赚钱还是电池,因为体量大,即使毛利只有10%,赚的钱俾逆变器、EMS更多。
如果再细分,最赚钱的部分还是电芯企业,特别是能够把握核心资源,有品牌影响力的企业。
如果列出一些代表性标的有——
宁德时代在电池技术方面积累深厚,公司储能电池覆盖家用和大型项目。
派能科技是国内较早开始锂电池储能系统商用的厂家之一,主要覆盖家用市场,2019年全球市占率第3。
亿纬锂能是平台型公司,目前储能产品主要覆盖通信领域。
阳光电源是光伏逆变器龙头,在储能领域侧重于工商业市场。
固德威、锦浪科技侧重于户用市场。
德方纳米采用降本空间大的液相法生产LFP正极,自2016年下半年以来开始逐步以自制铁源代替外购铁源,具备一定成本优势,龙头地位稳固。
当升科技于2016年率先在国内开发出储能多元材料,产品已大批量用于三星、LG、SKI等海外高端储能电池供应商,先发布局有望获取更高份额。
锂电池:派能科技、宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科。
PCS:阳光电源、科华数据、固德威、锦浪科技。
系统集成:盛弘股份。
EPC(工程、采购、建设一整条产业链):永福股份。
电网相关:南网能源、国电南瑞、国网信通、涪陵电力、许继电气等。
预计2020年到2025年,全球储能空间从15.2增加到205.1GWh,复合年增速为68.3%。
此次测算没有考虑国内调频储能、国外电网侧储能、国外工商业储能以及国内家用储能,因此实际储能空间会比测算空间更大。
