Redis数据库特性分析
引 言
随着互联网的发展以及Web 2.0 的兴起,超大规模以及高并发的纯动态型网站日渐成为主流,由于SNS 类网站在数据存取过程中有着实时性等刚性需求的原因,致使关系型数据库越来越不足以胜任,这使得目前 NoSQL 数据库慢慢成了人们所关注的焦点,并大有成为取代关系型数据库而成为未来主流数据存储模式的趋势。当前 NoSQL 数据库很多,大部分都是开源的,其中比较知名的有:MemcacheDB、Redis、Tokyo Cabinet、Flare、MongoDB、CouchDB、Cassandra、Voldemort 等。本文主要介绍 Redis,这是一款足以满足海量读写需求基于Key-Value 数据存储方式的高性能 NoSQL 数据库。
1 Redis简介
Redis 是一款开源的、网络化的、基于内存的、可进行数据持久化的Key-Value 存储系统。它的数据模型建立在外层,类似于其它结构化存储系统,是通过Key 映射Value 的方式来建立字典以保存数据,有别于其它结构化存储系统的是,它支持多类型存储,包括 String、List、Set、Sort set 和 Hash 等,你可以在这些数据类型上做很多原子性操作。
在操作方面,Redis 基于TCP 协议的特性使得它可以通过管道的方式进行数据操作,Redis 本身提供了一个可连接Server 的客户端,通过客户端,可方便地进行数据存取操作。
2 Redis底层数据结构中的两种 :字符串和字典
在Redis 的内部,数据结构类型值由高效的数据结构和算法进行支持,并且在 Redis 自身的构建当中,也大量用到了这些数据结构。
2.1 字符串
SDS(Simple Dynamic String, 简单动态字符串) 是Redis 底层所使用的字符串表示,几乎所有的Redis 模块中都用了SDS。用SDS 取代C 默认的char* 类型。
因为char* 类型的功能单一,抽象层次低,并且不能高效地支持一些Redis 常用的操作,所以在Redis 程序内部,绝大部分情况下都会使用SDS 而不是 char* 来表示字符串。
在C 语言中,字符串可以用一个 \0 结尾的char 数组来表示。但是,它并不能高效地支持长度计算和追加这两种操作:
(1) 计算字符串长度的复杂度为 θ(N)。
(2) 对字符串进行 N次追加,必定需要对字符串进行 N次内存重分配。
在Redis 内部,字符串的追加和长度计算很常见,这两个简单的操作不应该成为性能的瓶颈。
另外,Redis 除了处理 C 字符串之外,还需要处理单纯的字节数组,以及服务器协议等内容,所以为了方便起见, Redis 的字符串表示还应该是二进制安全的 :程序不应对字符串里面保存的数据做任何假设,数据可以是以\0 结尾的C 字符串,也可以是单纯的字节数组,或者其他格式的数据。
考虑到这两个原因,Redis 使用SDS 类型替换了C 语言的默认字符串表示 :SDS 既可高效地实现追加和长度计算, 同时是二进制安全的。
值得一提的是,在 Redis 最初的设计中就加入了统计信息:
在设计 SDS 的时候,在内部使用了zmalloc 与zfree 来动态使用内存,并记录占有内存大小,方便计算 Redis 的性能。
2.2 字典
实现字典的方法有很多种 :为了兼顾高效和简单性, Redis 使用了哈希表。在实现哈希表时,有一个问题就是采用何种策略来解决碰撞问题。对于使用链地址法来解决碰撞问题的哈希表来说,哈希表的性能取决于哈希表大小与保存节点数量之间的比率:
(1) 哈希表的大小与节点数量,比率在 1 :1 时,哈希表的性能最好;
(2) 如果节点数量比哈希表的大小要大很多的话,那么哈希表就会退化成多个链表,哈希表本身的性能优势便不复存在;
Redis 保证当上述比率达到一定值时,会执行 rehash 操作,即对哈希表进行扩容或缩减。当扩容时,是以空间换取时间,当缩减时是以时间换空间。由此可以看出Redis 对时间和空间的高效利用率。当然,rehash 操作一般是渐进方式执行的。因为其中涉及到对整个哈希表的迁移,如果数据量很大, 那么势必会影响系统的性能。
Redis 使用了两种渐进式的rehash 方式:
(1) 每次执行一次添加、查找、删除操作,rehash都会被执行一次;
(2) 当Redis的服务器常规任务执行时,rehash会被执行。在规定的时间内,尽可能地对数据库字典中那些需要rehash 的字典进行 rehash,从而加速数据库字典的rehash 进程。
3 Redis的持久化方式 :RDB与AOF
在运行情况下,Redis 以数据结构的形式将数据维持在内存中,为了让这些数据在Redis 重启之后仍然可用,Redis 分别提供了RDB 和AOF 两种持久化模式。
RDB 将数据库的快照以二进制的方式保存到磁盘中。在Redis 运行时,RDB 程序将当前内存中的数据库快照保存到磁盘文件中, 在 Redis 重启动时,RDB 程序可以通过载入RDB 文件来还原数据库的状态。
AOF 则以协议文本的方式,将所有对数据库进行过写入的命令(及其参数)记录到 AOF 文件,以此达到记录数据库状态的目的。AOF 更像是历史记录,记录所有运行过的命令。但是AOF 文件就会随着时间持续增长,进而占据整个磁盘。为此,Redis 设计了AOF 重写机制,通过开启新线程,扫描数据库数据,将其转化为Redis 命令,存入临时的AOF 文件。当扫描完后,用临时文件代替AOF 文件。这样一来,AOF 文件中记录的命令就是最简洁的,因而不会占据很多空间。
4 Redis事务
4.1 一致性
Redis 的一致性问题可以分为两部分来讨论 :入队错误、执行错误。
在命令入队的过程中,如果客户端向服务器发送了错误的命令,Redis 会拒绝执行事务,并返回失败信息。如果命令在事务执行的过程中发生错误,那么Redis 只会将错误包含在事务的结果中,这不会引起事务中断或整个失败,不会影响已执行事务命令的结果,也不会影响后面要执行的事务命令, 所以它对事务的一致性也没有影响。
4.2 隔离性
Redis 是单进程程序,并且它保证在执行事务时,不会对事务进行中断,事务可以运行直到执行完所有事务队列中的命令为止。因此,Redis 的事务是总是带有隔离性的。
4.3 原子性
在上述一致性的介绍中,可以看出在事务队列中,即使有命令执行错误,该事务也会执行完,符合原子性的要求。
4.4 持久性
因为事务不过是用队列包裹起了一组 Redis 命令,并没有提供任何额外的持久性功能,所以事务的持久性由Redis 所使用的持久化模式决定:
在单纯的内存模式下,事务肯定是不持久的 ;
在RDB 模式下,服务器可能在事务执行之后、RDB 文件更新之前的这段时间失败,所以 RDB 模式下的Redis 事务也是不持久的;
在AOF 的“总是 SYNC”模式下,事务的每条命令在执行成功之后,都会立即调用 fsync 或 fdatasync 将事务数据写入到AOF 文件。但是,这种保存是由后台线程进行的,主线程不会阻塞直到保存成功,所以从命令执行成功到数据保存到硬盘之间,还是有一段非常小的间隔,所以这种模式下的事务也是不持久的;
其他 AOF 模式也和“总是 SYNC”模式类似,所以它们都是不持久的;
综上所述,Redis 事务满足原子性、一致性、隔离性,不满足持久性。
结 语
本文详细介绍了 Redis 数据库数据结构、事务、持久化等特性,为读者深入理解 Redis 提供了帮助。
