当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]压力传感器是诸多传感器的类型之一,通过压力传感器,我们能够对压力进行测量
压力传感器是诸多传感器的类型之一,通过压力传感器,我们能够对压力进行测量。为了增进大家对压力传感器的认识,本文将基于两点介绍压力传感器:1.脉动压力传感器介绍、2.如何选择压力传感器。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、脉动压力传感器
压力传感器是被广泛应用的电子配件,在汽车、供水设备上都会使用。而且压力传感器分为不同的类型,比如脉动压力传感器,就是很常见一种。接下来传感器专家网就和大家一起来看看脉动压力传感器作用是什么,脉动压力传感器有哪些特点?
(一)脉动压力传感器作用是什么
脉动压力传感器在液压系统中主要是来完成力的闭环控制。当控制阀芯突然移动时,在极短的时间内会形成几倍于系统工作压力的尖峰压力。在典型的行走机械和工业液压中,如果设计时没有考虑到这样的极端工况,任何压力传感器很快就会被破坏。需要使用抗冲击的压力传感器,据传感器专家网了解,压力传感器实现抗冲击主要有2种方法,一种是换应变式芯片,另一种方法是外接盘管,一般在液压系统中采用第一种方法,主要是因为安装方便。此外还有一个原因是压力传感器还要承受来自液压泵不间断的压力脉动。
(二)脉动压力传感器有什么特点
脉动压力传感器利用压电晶体的压电效应,当加于脉动压力传感器膜片上的压力传给压电晶体时,晶体表面产生与压力成正比的电荷。通过测量系统测出传感器的电荷量,电荷放大器可将电荷信号转换成所需的电信号输。从而实现了对压力参数的测量。此类传感器具有体积小、性能稳定可靠、动态响应快等特点,适用于动态压力测。
脉动压力传感器作用巨大,是很多机械设备不可或缺的配件。脉动压力传感器的体积非常小,但是它的性能稳定可靠。很适合进行动态压力检测。
二、如何选择压力传感器
选择压力传感器首先要确定测的是什么压力,压力传感器分为测机械压力和气压(液压),机械压力单位通常为N、KN、KGf等,气压液压单位通常为KPa、MPa、PSI等。本文讲述的是机械压力的选择。
1、对于机械压力,首先要考虑是测压力还是测拉力,如只测压力,选择压式测力传感器即可,如需测拉力则需要选择拉压力传感器。另外如需要联接工装或者压头,最好也选择拉压力传感器以方便工装清零。笔者曾经见过一个案例,客户选的是压式测力传感器,压力传感器往下压,首先压到工装,然后继续往下压,一直压到产品。
这样,压力传感器首先受到力,然后产品才受到力,压力传感器和产品受到的力不相同,产品本身受到的力比压力传感器要小,在结构已定型的情况下,客户只能在PLC程序里加补偿值。这种情况,如果选择拉压型的传感器,把传感器和工装联接在一起就完全可以避免了。
2、量程的选择,为避免因过载损坏传感器,在精度允许的范围内,应尽量把量程选大。如用气缸或电缸驱动,应计算好气缸或电缸的最大推力,包括冲击力。
3、压力传感器外形尺寸的选择,如安装空间没有限制,可以选择尺寸稍大一点的传感器,尺寸大的传感器底部一般都有螺纹孔,安装方便,直接用螺丝固定,可以省去加工夹具的麻烦。另外,一般来说,尺寸稍大的传感器精度相对高一点。
4、环境温度对传感器工作有一定的影响,选择压力传感器的时候也应考虑温度的因素,如环境温度过高,应跟厂家说明,选用高温的传感器。
5、由于压力传感器输出的是毫伏信号,这个信号不是标准的模拟信号,应配套一个变送器,也叫放大器,把信号变送成标准的模拟信号或数字信号,如标准模拟量4-20mA、0-5V、0-10V,数字量RS232、RS485等。
如需现场显示,则需要配显示仪表,显示仪表和变送器二选一。如需接PLC或其他采集系统,需选带模拟量输出或者串行通讯的显示仪表。
以上便是此次小编带来的“压力传感器”相关内容,通过本文,希望大家对脉动压力传感器
以及如何选择压力传感器具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
