当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]压力传感器的使用,能够帮助我们测量压力。从功能来看,压力传感器属于测量设备之一。
压力传感器的使用,能够帮助我们测量压力。从功能来看,压力传感器属于测量设备之一。上篇压力传感器文章中,小编对脉冲压力传感器有所阐述。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对拉压力传感器予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、如何使用拉压力传感器?
最常的拉力传感器是电阻应变式,是一种坚固、耐用、可靠的传感器产品。为了保证其精度,在安装和使用的过程中仍然有一一些问题需要注意,下面就和大家简单介绍一下:
1、拉力传感器要轻拿轻放,尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何振动造成的冲击或者跌落,都很有可能造成很大的输出误差。
2、设计加载装置及安装时应保证加载力的作用线与拉力传感器受力轴线重合,使倾斜负荷和偏心负荷的影响减至最小。
3、在水平调整方面。如果使用的是单只拉力传感器的话,其底座的安装平面要使用水平仪调整直到水平;如果是多个传感器同时测量的情况,那么它们底座的安装面要尽量保持在一个水平面上,这样做的目的主要是为了保证每个传感器所承受的力量基本-致。
4、按本说明中的拉力传感器量程选定确定所用传感器的额定载荷。
5、传感器的底座安装面应尽可能的平整和清洁,没有任何油污或者胶膜等存在。安装底座本身应具备足够的强度和刚性,通常要求高于传感器本身的强度和刚度。
6、传感器外壳、保护盖板、弓|线接头均经密封处理,户不准打开。
7、为防止化学腐蚀安装时宜用风土林涂抹拉力传感器外表面。应避免阳光直晒和环境温度剧变的场台使用8、在无法避免时应加装防护或缓解装置。
9、为防止大电流直接窜过传感器本体而损坏传感器禁止在传感器安装后进行电焊作业。10、在拉力传感器加载装置两端加接铜编织线做的旁路器。
11、电缆线不宜自行加长,在确实需加长时应在接头处锡焊,并加防潮密封胶。
12、在拉力传感器周围最好采用一些挡板把传感器罩起来。这样做的目的可防止杂物掉进传感器的运动部分,影响其测量精度。
13、传感器的电缆线应远离强动力电源线或有脉冲波的场所,无法避竞时应把拉力传感器的电缆线单独穿入铁管内,并尽量缩短连接距离。
14、按本说明中的拉力传感器量程选定确定所用传感器的额定载荷,拉力传感器虽然本身具备定的过载能力,但在安装和使用过程中应尽量避免此种情况。有时短时间的超载,也可能会造成传感器永久损坏。
15、在高度精度使用场合,应使拉力传感器和仪表在预热30分钟后使用。
二、拉压力传感器使用原理
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为拉压力传感器。工业上最广泛采用的是用4 ~20mA电流来传输模拟量。
采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。。 上限取20mA是因为防爆的要求: 20mA的电流通断弓|起的火花能量不足以弓|燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA ,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
电流型变送器将物理量转换成4 ~ 20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用- -根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制拉压力传感器。
其实大家可能注意到,4-20mA电流本身就可以为变送器供电。拉压力传感器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于拉压力传感器的耗电电流在4~ 20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种拉压力传感器只需外接2根线,因而被称为两线制拉压力传感器。工业电流环标准下限为4mA ,因此只要在量程范围内,拉压力传感器至少有4mA供电。这使得两线制拉压力传感器的设计成为可能。
在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算 ,省去2根导线意味着成本降低近百元!因此在应用中两线制拉压力传感器必然是首选。
以上便是此次小编带来的“压力传感器”相关内容,通过本文,希望大家对拉压力传感器的使用以及拉压力传感器的使用原理具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
