无线压力传感器工作原理是何?无线压力传感器动态特性、应用介绍
压力传感器,非常熟悉的测量设备之一。对于测量行业,压力传感器是最常用设备。往期文章中,小编对脉冲压力传感器、拉压力传感器有所阐述。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对无线压力传感器予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
无线压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,应用于水文监测控制系统;石化、环保、自来水管网监控,水库高低液位监测,电站运行巡检、机车制动系统;热电机组;轻工、机械冶金;楼宇自动化、恒压供水系统;其它自动化和检测系统;工业过程检测与控制;实验室液位校验等。
采用高精度高稳定性扩散硅做为感压芯片,先进的工艺,支持点到点、点到多点、串口到串口的应用,通过GPRS无线网络传输传数据,只要有手机信号的地方就可以实现无线监控。
一、无线压力传感器工作原理
数字压力传感器采用压阻式应变原理,它的核心部件电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,从而使阻抗的变化转换成数字信号。
二、无线压力传感器动态特性
所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
三、无线压力传感器的线性度
通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。
四、无线压力传感器的应用
无线压力传感器主要应用在以下四方面:
1、在电力行业,无线压力传感器可以应用于无功补偿、配电监控、电表集抄、路灯监控等数据传输领域。
2、在水应用行业,水表集抄、水资源管理远程监测、水路管网监测的无线通信。
3、在环保领域,烟气在线监测(CEMS)、水质在线监测等污染源在线监测系统。
4、在设备维护领域,如电梯监控、空调监控等,压力传感器可以快速嵌入用户的监测仪器,完成设备监控GPRS远传应用。
五、无线压力传感器技术参数
1.被测介质:液体,流体,气体等;
2.压力类型:表压,绝压;
3.量程:0~0.6MPa~1MPa~10MPa~60MPa~200MPa内任意定做;
4.同时输出:无线GPRS传输(需插SIM卡),RS485数字信号,0~5VDC模拟信号;
5.综合精度:±0.1%FS(量程60MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS;
6.供电:交流220VAC(变压直流12VDC),直流7-24VDC(可电池供电);
7.绝缘电阻:≥1000MΩ/100VDC;
8.介质温度:0~85℃);
9.环境温度:-20~70℃;
10.储存温度:-40~70℃;
11.相对湿度:0~95%RH;
12.密封等级:IP65/IP68;
13.过载能力:150%FS;
14.响应时间:≤10mS;
15.稳定性:≤±0.15%FS/年;
16.振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz);
17.电气连接:标准串口,航空接插件;
18.传感器尺寸:26X140MM;
19.GPRS终端尺寸:103x64x24mm(不包括天线、安装把手和9芯串口接头)。
以上便是此次小编带来的“压力传感器”相关内容,通过本文,希望大家对无线压力传感器具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
