当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:随着信息化的不断深入发展,数据的量呈现出几何级增长。而伴随着数据量的不断攀升,如何提高对数据库的访问性能成为每个信息系统的重点优化方向。索引技术是数据库性能优化中最常用的技术手段。以目前最流行的Oracle数据库为例,对数据库中索引的使用进行重点说明和举例,使读者对SQL语言中的索引技术有较深的了解。
引 言
在DBMS 中,索引是访问数据库中数据的重要手段,特别是在大型系统中,更是必备方法。如果说数据库是一本字典, 其中的数据是字典的内容,那么,索引就是这本字典的目录。查字典可以使用偏旁部首、汉语拼音、笔画等不同的方法进行查找,查询数据库中的数据也有各种各样的索引可供使用。在数据库中,索引使用DML 操作可以迅速找到表数据,不用对整张表逐行访问。索引是一种结构很强的方案对象,它将数据和存放数据的位置对应起来。对于数据量非常大的表来说,通过全表扫描来访问和通过索引来访问,速度可能有是数量级上的差别。
索引能通过事先保存的索引键,按照一定顺序记录数据的位置,由此替代 DML 操作原本要进行的全表扫描,通过“以空间换时间”的方法,牺牲少量的存储空间,换取快速的反应时间。在一张表上是否该建立索引、建立怎样的索引、怎样才能有效利用建立起的索引是数据库优化中最常见的问题。
1 SQL语句的执行过程
是否会使用索引要从Oracle 执行查询的机制开始分析。在Oracle 进行必要的语法检查和语义分析之后,会自动对语句进行优化,其目的就是找到最高效的运行路径。可能会使用的优化器有两种 :RBO 基于规则的优化器,CBO 基于成本的优化器。默认情况下是 CBO 优化器,它会快速统计数据量的大小,选择开销最小(尽量消耗最少的 CPU 和I/O)的执行计划。确定了执行计划之后,Oracle 会将SQL 语句格式化为内部执行代码。
由此可见,想要提高SQL 语句的性能,就要从优化器会选择怎样的执行计划这块考虑。如果表上没有建立索引,执行计划就是全表扫描,它会根据PGA 中的系统设定,读取一批数据块,如果表数据较小,全表可以一次性全部读入 ;如果数据量很大,则需要多次读取数据块。如果在数据量稍大的表上建立了索引,优化器会比较利用索引和全表扫描的读取数据次数,如果利用索引代价小,则选择利用索引,否则还是选择全表扫描。一般来说,查询语句要读取 10% 以上的数据量的话,优化器就宁愿选择全表扫描,而不是索引。因为一个索引项指向了一个数据块,所要读取的数据块太多,就有大量的I/O 操作要进行,反而降低性能。
2 索引的分类
建立怎样的索引。常见的索引有以下几种 :B* 索引(包含唯一索引),位图索引,函数索引,本地前缀分区索引,全局范围分区索引等。
(1) B*树索引
B* 树索引就是利用建立B 树,将索引列和指向表中各行的 rowid 组织起来,按照顺序建立一颗平衡树,根据索引列的数量,自动建立合理高度的B 树。在B 树索引中,所有叶子的深度一样,结构自动保持平衡,在增删改之后都由Oracle 自动维护。更重要的是,B 树索引可以适应多种查询条件,包含范围查找 >、<、>=、<=、like 和完全匹配。由于树的高度是基于索引列的数量,当访问的数据量占总数据的 10% 以上的时候,需要访问 B 树的范围太大,这个时候,其优势无法体现。
(2) 位图索引
当某一列上的值可选择性较低的时候,一般使用位图索引。所谓的“可选择性”就是指查询这一列的 distinct 值与这一列所有值的比例,这个比值越高,说明可选择性越高。对于“性别”列,只存在两种值,可选择性低 ;“姓名”列,可选择性一般较高。
(3) 函数索引
通过在某一列上利用函数来创建索引。例如 :createINDEX idx_func_sub on emp substr(empno,1,2);就是利用substr 函数,在empno上建立索引。
3 使用索引的方法和技巧
(1) 对于索引的建立,我们一般选择在可选择性高的列上建立索引。以地税系统的一张登记表为例,这张表记录了纳税人的登记信息,一个纳税人识别号对应一条记录,纳税人所属的区县对应字段dwid。在识别号 sbh和区县 dwid上分别建立索引IDX_SWJ_SBH和IDX_SWJ_dwid。如果有查询语句:
select * from glfw_swdj_tempwyp where sbh=’12345’ and dwid=’54321’;
查看执行计划如图 1所示, 执行计划没有使用IDX_ SWJ_dwid,因为sbh列的可选性要远高于dwid字段。
浅析索引在SQL语句中的使用技巧
图1在SBH和DWID上建立索引后的执行计划
(2) 如果查询条件中包含多列,则在多列上建立复合索引效果更好。还是以上面的 SQL语句为例,glfw_swdj_ tempwyp 表上,建立基于sbh和dwid 的复合索引
create index IDX_SWJ_SBH_DWID on GLFW_SWDJ_ TEMPWYP(SBH,DWID);
这个时候,新的执行计划如图 2 所示。此时,利用条件语句中的两列复合索引,显然要比单一索引效率高。
浅析索引在SQL语句中的使用技巧
图 2建立符合索引的执行计划
(3) 在建立复合索引的时候需要注意,复合索引的列的顺序很重要,最好依据各列的可选择性,由高到低排序。这样,通过B索引树进行访问的时候,由复合索引的第一列就能过滤掉更多的数据,使得I/O地读取更小。有些观点认为, 如果在 SQL语句中没有使用复合索引的前导列,则查询不会利用这个复合索引。这种说法是错误的。Oracle对于索引的访问分为索引唯一扫描(indexuniquescan)、跳跃式索引扫描(index skip scan)、索引范围扫描(index range scan)、索引全扫描(index full scan)等多种方式。就算条件语句中没有利用前导列,跳跃式索引扫描(index skip scan)依然起效。这种访问方式,通过将前导列分为各个不同的区域,在各区域内部使用复合索引的剩余部分来访问数据,最后将各个区域内符合条件的数据做union 操作,得出结果集。
(4) 对于多表连接时,需要建立复合索引的情况下,首先要判断驱动表和被驱动表。驱动表就是查询范围较少的表, 以它作为嵌套连接 nested loops 的外层循环,被驱动表作为内存循环。执行时,从驱动表中选取一个结果,与被驱动表匹配, 匹配上的就并入结果集,再选取驱动表的下一个结果,依次往后。这个时候,可以在被驱动表的连接字段和该表的其它约束条件上建立复合索引,这样,就能提高内层循环的效率。以地税局的应征表为例,当应征表(数据量很大)与税种代码表(数据量很小)发生关联时,税种代码表 dm_shuizhong_ wyp 是驱动表,在应征表上建立关联字段(szdm)和其它约束字段(szpq)的联合主键,还在应征表上建立 szdm 的单一主键,查看执行计划,发现优化器选择的是复合索引,如图 3 所示。
浅析索引在SQL语句中的使用技巧
图 3 在表连接的连接字段上建立复合索引
对于建立的索引,在编写SQL 的时候要注意条件语句的写法,以免索引不被使用:
(1)在 where 条件中对索引列使用了函数,导致不能使用索引。
例如 在 应征 表 上 对 glbm 建 立 索引 INX_YZTEST_ GLBM,比较使用substr 函数的区别。
使用函数后如图 4 所示。
浅析索引在SQL语句中的使用技巧
图 4 在索引字段上使用了函数时的执行计划
没有使用函数的如图 5 所示。
浅析索引在SQL语句中的使用技巧
图 5 没有在索引字段上使用函数的执行计划
很明显,对索引所在的列使用函数,会导致索引无法使用。引起索引失效的函数还有decode、instr 等。索引如果真的要在条件语句中添加某些函数操作,可以在等号的另一边使用带“%”的模糊匹配,如图 6 所示。当然,由此也可以看见,使用like 的模糊匹配对索引的利用并没有完全匹配,原因也是显然的,查询的范围更大,匹配的结果更多。
浅析索引在SQL语句中的使用技巧
图 6 在等号的另一边使用模糊匹配
但是,模糊匹配的时候“,%”不要加在匹配字符串的开始,否则索引仍然不起效,如图 7 所示。
浅析索引在SQL语句中的使用技巧
图 7 将“%”放在模糊匹配的前端,无法利用索引
这是因为,模糊匹配过程中,索引会按照顺序采取“部分” 匹配原则 :先选择首字符为“1”的进行匹配,再在结果中选择第二个字符为“2”的继续匹配……但是如果模糊匹配一开始就要用“%”,则相当在最开始,所有结果都匹配上了,这时候索引就“罢工”了。
(2)在写SQL 语句的时候,要注意所比较的是字符串还是数字,例如,glbm 的字段类型是 char,如果在条件语句中将它与 54321 而不是‘54321’比较,则 Oracle 会通过内部转换, 将整个SQL 变为 :select a.* from sb_yzss_temp_wyp a where TO_NUMBER(a.glbm)>54321,由此,导致在索引列利用了函数,索引失效:
select a.* from sb_ yzss_temp_wyp a where a.glbm
>54321 ;
对于建立在数字类型字段上的索引,在条件语句中不要对数字字段进行算术运算,否则可能导致索引失效,例如在应征表的 nse 这个数字类型字段上建立索引,没有对 nse 进行算术运算时,索引可用:
selecta.*fromsb_yzss_temp_wypawhere a.nse>10000000.00
一旦加上了算术运算,索引就失效了:
select a.* from sb_ yzss_temp_wyp a where a.nse*1>10000000.00
(3)IS NULL 和 IS not NULL 的逻辑比较,也会导致索引失效。
4 结 语
索引不是越多越好,建立索引要遵循以下两点:
(1) 不需要为小表建立索引,这种表还不如采用全表扫描,先读索引再根据索引读数据反而麻烦;
(2) 根据具体的业务需求,只在经常使用的列上添加索引,根据可选性的不同,在可选择性高的列上建立 B树索引(例如员工编号字段),在可选择性较小的列上建立位图索引(例如性别字段),不常使用的列可以不建立索引。
