基于开关电容技术的新型FPAA构造体系
引言
尽管数字电路占领了大部分VLSI市场,但在现代电子系统中,模拟IC仍占有重要角色,如在模拟信号处理,工业过程控制,生物医学测量等场合中模拟IC依然必不可少口〕。由于模拟IC有其独特的特点,从而推动了现场可编程模拟集成电路芯片的发展。假如在一个数字电路设计者的工具中没有可编程逻辑阵列FPGA(FieldProgrammableGateArray),那么他设计的艰难度将是不可想象的,然而,可编程模拟阵列FPAA对于模拟集成电路设计者依然是个梦想刀。FPAA提出已将近十年,但是,直到今天,在模拟集成电路中仍然没有对等于FPGA的系统设计流程提出。本文正是基于上述理由,提出了基于开关电容的FPAA设计方案。
1 FPAA的基本组成
FPAA现场可编程模拟阵列,最早由LEE和GILAK提出,与FPGA相对应。FPGA是一种可编程逻辑阵列,阵列内部由逻辑块组成,逻辑块之间互连的是布线结构,包括线段和编程开关。芯片内部硬件连接关系的描述可存放在ROM、PROM、EPROM中,故在外部电路不变的情况下,换一块EPROM即可实现新的功能与FPGA类似,该方法也被FPAA采用,FPAA也由模拟阵列组成,它包括可构造模拟块和互连网络,电路连接及参数等数据一般存贮在寄存器或存贮器中。
FPAA设计中常用的技术有开关电容技术、跨导技术、电流模技术,本文就其中的开关电容技术提出一种新型FPAA设计方案。对于开关电容的FPAA,每个可编程模拟单元包括一个运算放大器,一个可编程电容阵列和一系列的CMOS传输开关,全局连线有水平和垂直两个通道,在交叉处有一开关阵列以实现交叉连接。开关可由阵列内部的信号动态控制,可用以实现开关电容全波整流等电路。
FPAA统一由执行不同功能的CAB构成,每一个CAB包含有两个背靠背连接的倒向器、放大器和开关电容,在CAB之间相连的是处于开态或关态的电容。这些CAB的内在结构和不同CAB之间通过使用数字控制信号形成了含一定功能的模块,从而使整个FPAA具有一定的功能。如果想改变FPAA的功能,只需更换其中的CAB或重新编程即可。
2 FPAA的全局设计方案
图1所示是基于开关电容的FPAA全局结构。该FPAA包括电路保真、CAB、输入端、连线和数控电流等几个基本部分,实际设计时可跟据应用行业的不同,再加一些功能块以生成更复杂的电路,从而满足不同的应用。
图1中节点网络之间的连接类似于CAB内部的控制。当控制电流驱动时钟到达先前设定的相位时,根据已定义好的指令开启或闭合电容时,一个电路的节点也就形成了,而电流相位未达到设定值则不能形成节点。由于这些开关是由开关电容控制的,所以在节点网络中,不需要像以前文献中指出的那样使用额外开关。
根据图1的整体布局思想构造的一个FPAA,它由20个运算放大器排成4X5的阵列,周围有13个可编程I/O接口,可灵活满足外部信号的端口需要。
3 FPAA结构中的数控电流
FPAA全局图中的数控电路包括控制逻辑和数据处理部分。控制逻辑使用算法状态机ASM(TheAlgorithmicState)的计算机逼近方法。控制逻辑包括一个数据处理子系统,它根据先前定义在处理器中的逻辑功能,对数据进行处理并产生控制信号,处理的次序和数据处理器任务的分配作为一个硬件运算法则如图2所示。
数据处理器的控制命令可从PC机上下载或从EPROM中调用,它包括三个寄存器和一个计数器。开关电容信息可根据使用者事先定义的控制命令进行编译,生成的控制信号送往FPAA结构中相应的部分。每一步的算法如ASM图表中所示,这些步骤由逻辑控制,主要包括三个部分:MUX、D触发器和译码器(1:4),可提供准确的结构位置。
4 FPAA内部的CAB
设计CAB单元时,可在电路中运用原型电路,双倍静止LC梯形单元等。其连续时间单元可通过一个S函数变换做近似变形,然后在Z函数变换中使用双线性来替代,这样,这个Z函数变换就可产生精确的CAB设计方案。
本文将以LC电路为例来讲解这个变换,以便在FPAA中实现可控开关电容的编程。其具体变换如下:
通过这些变形,图3(a)的基本并联支路单元就可转换成图3(c)中等效的SC模型,这样,在其中就可以很好地使用编辑数控电流的指令来达到现场可编程的目的。
5 开关电容
数控开关之间主要的电路元器件是开关、运算放大器和电容。依靠不同的开关电容的状态,可实现不同功能的FPAA模块功能。通常进行FPAA的设计是在不同的单元水平上(微模型或宏模型)。对于基于微模型下的FPAA,一个CAB一般包含一个运放、开关、电容功能阵列PCA(programmablecapacitorarrays)和数控电流单元。一些电路功能,如集成、综合、采样、保持和增益等,则可通过CAB中的运放、开关和PCA来实现。基于FPAA的大多数的SC在单元间都有它们的CAB模块,在单元的行和列之间可布上一个水平走势的双线和另一个垂直走势的双线。其开关式样如图4(a)所示的设计图中的表示,其四个端口分别接两个CAB,图4(b)为其具体的电路图。
6 结语
目前,现场可编程模拟阵列FPAA(Field-Pro-grammableAnalogArray)和现场可编程混合阵列FPMA(Field-ProgrammableMixed-SignalArray)是模拟信号阵列器件和主流。其中FPAA现在所面临的难题包括速度(特别是通过连接点)、精确度(器件的匹配性)、数字噪声(时钟反馈)、模拟噪声(热噪声、1/F噪声等)、功耗、资源分配(模拟块的数量和大小)和能源的利用率等。
