压力变送器有哪些分类?数显型压力变送器如何测量压力?
压力变送器的使用,能够将气体、液体等造成的压力转化为电信号。上篇文章中,小编对压力变送器的发展趋势等有所阐述。为增进大家对压力变送器的认识,本文将对压力变送器的分类、数显型压力变送器的测量予以介绍。如果你对压力变送器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、压力变送器分类
1.表压型压力变送器:
表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器。
2.压力变送器:
压力变送器是以真空度为参考零点的一款压力变送器。在使用过程中,传感器的参考零点可以随地点地域的变换而自动调整无需校正。外形与表压型压力变送器无二致。
3.差压变送器:
差压变送器是测量两压腔之间所受压力差值的压力变送器,差压变送器分别有“+“和“-”两个压腔。分别承接两作为比较值的压力,通常把压力较大的一端作为“+“压腔。
提请注意:在订购差压传感器时,请注意差压变送器特有的一项参数----耐受静压。比如说,我们应用的差压变送器在使用时“+”压端所受压力为10MPa,“-“
压端所受压力为10.5MPa,那么该变送器所测量的差压为:10.5-10=0.5MPa
该变送器所受静压为10MPa。在应用过程中,高静压低差压的使用现场屡见不鲜。订购的差压变送器所受静压不宜超出该差压变送器的耐受静压值,否则,很容易损坏。
4.投入/插入式液位变送器:
液位变送器分为投入式和插入式两种,两种形式无二致,都是把所受压力转换为液深。当水深为1m时,变送器所受压力为10KPa,订购此类传感器时就注意:
1.所测量液体密度应告知生产单位。
2.当测量介质具有腐蚀性时应告知生产单位。
3.当测量介质温度超出-10℃和60℃时就告知生产单位。
5.中高温压力变送器:
针对测量现场环境温度过高或者测量介质温度过高,必须使用中高温压力变送器,该变送器具有较好的零点温度系数和灵敏度温度系数,在温度较高的环境下能够保证测量精度。在订购该类型变送器时须告知测量介质温度和环境温度,以为方便制作方合理应对。
二、数显型压力变送器怎样测量冲击型压力
数显型压力变送器应用在很多坏境中,有些坏境可能比较恶劣,比如压力变送器需要用来测量冲击压力,测冲击压力一般要求压力变送器抗冲击性能比较高,我们通常有下面几种方法来测量冲击型压力。
第一种方法就是改变压力变送器芯片,不用普通的陶瓷芯体或者扩散硅芯体,而用应变片,电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路。应变片压力传感器一般能抗冲击,而且抗冲击比较好,但是这种传感器精度有带商确。
第二种方法就是用普通的陶瓷压力变送器或者扩散硅压力变送器来测量,但不是直接进行测量,而且在前面加一个缓冲管,这样也能测量冲击性压力。这种方法经济实惠,安装方便,所以应用也是非常广泛。
以上便是此次小编带来的“压力变送器”相关内容,通过本文,希望大家对压力变送器的种类、数显型压力变送器的压力测量具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
