当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要 :物联网从结构上分为三层,即“感知层”、“传输层”、“应用层”,“物联网”的三层定义粒度较粗,现在已经有机构学者提出了四层甚至六层的概念。如果单独从“物物相连、物人相连、人人相连”的意义来看,当前安防行业中“平安城市”等项目似乎已经是“物联网”的应用,但是这样的体系架构和真正意义的“物联网”智慧型架构差距尚远。
目前,“物联网”已在国内各行各业以研究、应用和项目示范的形式高速发展。“物联网”这个提升到国家战略地位的产业繁花似锦,“数字城市”、“智慧城市”等应用示范项目在国内也是层出不穷,研究机构和相关厂家越来越重视“物联网”体系标准不完善、整体规划滞后等现实问题。国内“物联网”的发展已经从最初的盲目炒作,进入到各厂家、研究机构的认真思考阶段,如何赢得“物联网”发展应用的新契机,从根本上明晰“物联网”的产业发展方向,避免盲目的“跟风”,是当前亟待解决的问题。本文以“物联网”的架构为依托,结合目前国内社会安防环境的现实情况,对“物联网”在社会安防行业的发展做一展望。
些年国内开始平安城市等安防项目的建设,至今,各大中城市已经布满了监控摄像头,对社会安防治安起到了现实的意义。但是,各个系统相对独立,信息孤岛普遍存在,结合“物联网”的概念,现对安防行业做一分析,希望能通过“物联网”的发展,来完善“智慧型”的社会安防体系。
联网从结构上可分成三层,即“感知层”、“传输层”、“应用层”。“物联网”的三层定义粒度较粗,现在已经有机构学者提出了四层甚至六层的概念。如果单独从“物物相连、物人相连、人人相连”的意义来看,当前安防行业中“平安城市”等项目似乎已经是“物联网”的应用,但是,这样的体系架构和真正意义的“物联网”智慧型架构差距尚远。事实上,“物联网”仍存在整体规划滞后,体系标准不完善等问题,就此来讲,“物联网”从理想的概念,应该是能实现“物物相连”的广义物联,而不是狭义的系统内部的物联,狭义的物联在资源的共享和利用等方面,都很难达到“物联网”的最终远景,对于“智慧”应用有很大的局限性。“物联网”实际应该能包容各种异构的前端感知设备、能整合各类“异构”的传输网络、容纳各种“异构”的应用资源,进行数据分析、整理,归纳各类属性数据,建立合理的关系数据库,为“智慧”服务提供科学合理的应用。
作为国内 “物联网产业发展的主要推动者”, 大唐电信目前和“物联网”研发团队已从业务平台整合、终端系统平台、终端设计、品牌终端提供、解决方案提供及芯片设计环节开始布局 , 探索物联网的解决方案和交付体系。下面就通过大唐电信关于开放型“物联网”的架构介绍,并结合当前国内的公共安全“物联网”的现状,对未来社会安全的“物联网”前景作一展望。
“物联网”宏观架构如图 1 所示,其呈现为矩阵式体系架构。
展望物联网与社会安防
物联网的价值在于让物体也拥有了“智慧” ,从而实现人与物、物与物之间的沟通,物联网的特征在于感知、互联和智能的叠加。因此,物联网由三个部分组成 :感知部分,即
以二维码、RFID、传感器为主,实现对“物”的识别 ;传输网络,即通过现有的互联网、企业网络、各类异构的通信网络等实现数据的传输 ;智能处理,即利用云计算、数据挖掘、中间件等技术实现对物品的自动控制与智能管理等。 目前,业界“物联网”体系架构也大致被公认为有这三个层次,底层是用来感知数据的感知层,第二层是数据传输的网络层,最上面则是内容应用层。
“物联网”的发展角度来看,“物联网”必经以下三个阶段——信息化阶段、智能化阶段、泛在化阶段。图 2 给出了物联网的发展演进过程 :
展望物联网与社会安防
展望物联网与社会安防
3 所示,早期的“物联网”是以行业、政府、军事应用为目标的,通过通信手段,进行的应用。早期“物联网”最大的特点就是后台处理,因为当时还没有计算机,都是通过人工方式进行处理的。再看看现在的物联网,更多的是以专业化应用为主,采用多种感知手段,针对专业化应用目标,通信环境、IT 系统都是封闭式的。未来“物联网”实际上以面向公众和社会大众的泛在化应用为最根本目标的,未来“物联网”是普遍服务的基础。另外,感知网络和智能处理无处不在。未来“物联网”的通信和 IT 系统应该是开放式的,架构上可以统一,至少是类似的,而且在架构上是可以互联互通的。通过物联网的演进发展可以看到感知通信和信息系统实际上是“物联网”的三个要素,从长远来看,泛在化和开放模式则是物联网发展必然的演进目标。
过上面分析,“物联网”的核心价值在于其能融合各种异构的传感设备、异构的传输网络,可将各种资源组成一个现实存在的泛在网络,利用云计算、模糊处理等先进手段,实现“物物之间,人与物之间”的智慧交流,按照科学合理的模式实现信息交互,融合。其巨大的意义不仅仅在于各种资源的充分利用,减少现实社会中的重复建设和投资。更具深远意义的是,它可将各种孤立的信息进行有机的融合,从整个社会较大范畴,对政府和行业形成智能的决策和判断,使物体拥有价值,整个世界处于一个泛在化的信息网络之中。“物联网”的特征在于“感知、互联和上层应用的智能叠加和智能处理”。
会安防是“物联网”初期的典型应用,下面重点以面向社会安防的“物联网”现状进行分析和阐述。目前,国内各大中城市社会安防方面,应用于公共安全监控的类似于“平安城市”、“金盾工程”、“电子警察”等工程建设,以城市、区县、街道、乡镇等为单位的监控系统已成规模,主要使用单位为公安、交警等。目前,这些监控系统大都以信息孤岛的方式存在,并且厂商众多,传输方式各异,(如光纤接入、以太网、3G、WLAN 等)。如何融合各个孤立的监控系统使其成为有机的整体,并提供虚拟平台,在此平台上提供泛在的安防应用,已成为现实问题。
展望物联网与社会安防
从图 4 所示的安防系统可见,若从“物联网”的三层结构来展望未来的智能社会安防系统。那么,目前在“感知层”,多以图像监控为主,辅以周界防范、智能门禁、电子巡更等安防系统。图像监控大多以摄像机为前端感知设备,借助视频光端机、视频服务器(有线 / 无线)等方式,将图像调制或压缩进行上传。在感知传感设备中,摄像机为标准接口设备,但视频服务器大多是不同厂商生产的异构设备。未来的“物联网”社会安防体系架构,需要将异构的前端感知设备,通过信息融合虚拟平台,进行整合成统一资源的属性数据,为应用服务。
网络层”,目前网络各大运营商的各类传输资源,未来的“物联网”安防系统,需要将各类异构的网络融合成一个统一的虚拟网络平台。并且随着传感技术的发展,借助现有安防网络的管道资源,未来的安防“物联网”可在现有网络的基础上,不断丰富前端的“感知”信息量。
应用层”,社会安防“物联网”平台等利用所融合的海量属性数据,辅以“云集算”、“模糊处理”等技术,建立针对各种社会安全需求的业务服务,应急响应。
尽管安防监控“物联网”已经有了相当程度的应用,但还没有建立一个大范围、统一的安防监控“物联网”体系,不能完全发挥“物联网”应急联动的优势。未来将从实现基本的公共安全监测、数据传输的起步阶段逐渐进入以业务为核心、实现统一联动的公共安防监测“物联网”平台的大范围应用的成熟阶段,建立市、省、国家三级安防监测“物联网”平台,发挥其及时、有效、透明的优势,减少每年由于安防隐患得不到及时发现和处理造成的大量的人员伤亡和财产损失,使人民能在一个安全、稳定的社会中生活。
