长虹校园网络监控方案设计
校园作为特殊的公共场所,都有其共同的特点,如场地分散、面积大、管理人员少,学生人数众多、生性好动、防范意识差等。学校的实验室、学生活动中心、运动场、图书馆、学生宿舍、餐厅、教学楼等公共场合通常都可能存在安全隐患 :
学生由于用电常识差或是半夜点蜡烛等原因引发火灾 ;
学生宿舍被盗事件 (CD、相机、电脑 ) 时常发生;
高校自行车丢失事件时常发生,一般是因车棚无人管理 ;
图书馆存包架上偷窃钱包事件时常发生 ;
实验室财物被盗事件时常发生 ;
餐厅、运动场发生骚乱事件时常发生 。
因此,在学校校舍和公共场所安装防盗可视监控与消防监控设施,做到人防与技防相结合是势在必行的。针对各校存在的众多安全隐患,长虹做了深入的分析和考察,为了有效地维护校园秩序和安全,保障学校教学、科研工作顺利进行,以及为同学们的生活和学习营造更好的安全环境,最终开发出了相应的解决方案,其系统结构图如图 1 所示。
系统设计目标
在进行网络监控系统设计的时候,应当依照学校对网络监控系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量的出发点,来为学校提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。
架构合理 :就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。
稳定性和安全性 :这是每个学校都最关心的问题,只有稳定运行的系统,才能确保学校网络监控系统平稳运行。系统的技术先 进性是系统高性能的保证和基础,同时可有效地减少使用人员和系统维护人员的麻烦。良好的可扩展性则是为了用户的发展考虑。随着安防系统应用时间的增长,未来对安防系统的要求会更高。可扩展性保证当用户有更多的要求时,引入的新设备可以顺利地与本次配备的设备共同工作,进一步扩展与提高系统的性能。
产品主流 :系统是否采用当今主流产品,关系到系统的整体质量和未来能否得到良好技术支持以及完整的技术文档资料。
在设备选型时,应依据学校提出的具体需求,同时考虑产品厂家的技术先进性,产品是否为主流产品,原厂商的产品技术资料的完整性,原厂商的技术支持力量和产品制造,学校的发展前景。所有这些都是保证用户得到良好技术支持的条件,也是保障用户投资的基本条件。
低成本低维护量 :力争有良好的性能价格比,所采用的产品应是简单,易操作,易维护,高可靠的。
系统是否具有优良的性能价格比是判断一个系统优劣的重要依据。系统的易操作和易维护性是保证非专业人员使用好一个系统的条件。高可靠是保障系统运行的基本要求,也是易维护性的保障。
对于一个典型的网络监控系统,建成后将达到如下功能 :
在图书馆存包处设立监控点,并做录像记录。可在遇到突发事件时立即防范或作为事后分析处理的客观依据 ;
在实验室设立监控点,并做录像记录。实验室管理老师就可通过监控副控坐在机房内对每个实验室进行监看,以方便管理 ;
在餐厅、运动场设立监控点、监听头和报警器,这些地方的人流量都比较大,管理人员通过监控副控可随时掌握现场情况 ;
根据学院的具体情况,在一些特殊的位置设立监控点、监听头、报警器和副控点,完善学院的技防设施。
在学生公寓楼楼道内设立监控点,公寓管理员可通过监控副控对公寓楼内人员的进出进行监看,特别是在夜间和学生上课期间,免去了管理人员扫楼查看的麻烦,也大大节省了人力成本 ;安装的报警器在有意外发生时可及时报警 ( 如火灾 ) ;
每个摄相机都是一个信息点,通过网线连入校园网络,然后通过监控 PC 来监看各个摄像机,因为可以通过浏览器远程监看,故可同时在教务室、实验楼、图书馆等设置 PC 监控点。
系统设计原则和依据
整个设计方案主要是通过对用户需求部分的了解和对 IP 网络监控系统标准的理解,来提出一套设计思路和网络解决方案。监控的电缆连接一般可以采用网络线,而利用学校本来已建好的网络,可以减少大量的施工连线材料。
防护罩分为室内型和室外型两种。室内的防护罩主要是防尘,有的也有作隐蔽作用,使监视场合和对象不易察觉受监视。室外防护罩的功能主要有防晒、防雨、防尘和防冻等作用。一般的室外防护罩都配有温度继电器,在温度高时自动打开风扇冷却,温度低时自动加热 ;下雨时可以人工控制雨刷器刷雨 ;有的室外防护罩玻璃还可以加热,当防护罩上有结霜时,就可以加热除霜。
