UPS电源内部结构解析,大佬带你看UPS电源防雷误区
UPS电源,也就是我们常说的不间断电源。通常情况下,UPS电源都带有保护作用。为增加大家对UPS电源的认识,本文将对UPS电源的内部结构以及UPS电源的防雷误区予以介绍。如果你对UPS电源具有兴趣,不妨和小编一同往下阅读哦。
一、ups电源内部结构
1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用;
2)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成;
3)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1、市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2、市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载;
4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。
UPS电源是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。一般情况下,中小功率后备式UPS靠蓄电池维持供电的时间在10~30min左右。
在电网电压工作正常时,给负载供电如图所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产;当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。
二、UPS电源防雷误区
误区之一:“防雷器”只是防雷
在UPS不间断电源的实际应用中,经常会遇到这种情况:明明是晴空万里,感觉不到任何雷电的现象,UPS内置的“防雷器”却损坏了。有些用户认为这是UPS机器质量有问题,可UPS本身却仍然可以继续正常工作。这种情况下,如果附近没有重型的动力设备,要想用“操作过电压”来说服用户,恐怕也不太容易。
事实上,国外对此类普通低压配电线路上的各种电压浪涌情况,也有不少统计和报道。例如美国的一则统计表明:在10000小时内,在线间发生的各种电压值浪涌的次数,超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。
可想而知,根本不需要雷电作用,要让“防雷器”运作和损坏,是完全可能的。
误区之二:廉价“防雷器”也防雷
不少用户出于对相关规定的考虑,要求UPS电源在较低价格的条件下,也要配置“防雷器”,个别厂家为了“满足”用户的这种要求,沈阳梅兰日兰UPS随随便便装个小压敏电阻也称作有“防雷”器。然而事实上,一般小通流容量的压敏电阻只能具备一定的过电压防护作用,如果确实需要防雷,就必须考虑足够的通流容量器件及相关的成本。
配置大型UPS的数据中心或控制中心,其所在的建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS端的过电压残值不高;而小UPS的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。
很多的大型UPS成本空间较多,防护方案容易实现;而小UPS则成本捉襟见肘,在这些问题上,用户需要慎重考虑清楚再选择。
以上便是此次小编带来的“UPS电源”相关内容,通过本文,希望大家对UPS电源的内部结构、UPS防雷误区具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
