当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:介绍了一种与标准CMOS工艺兼容的、主要应用于UHFRFID无源标签的单栅存储器的单元结构及其工作原理,分析了该单栅存储器在用于UHFRFID无源标签时的优缺点,同时指出了该结构单栅存储器的适用范围。
引言
随着自动化产业朝着高速与实时识别方向的发展,实现连续识别和监测,都要求进一步提高精度水平,这种实时识别通常被称为环境智能。实现这一可行概念的技术之一被称为射频识别(RFID)。它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体,并可同时识别多个标签,因而操作快捷方便。
无源超高频射频识别UHF RFID技术以其远距离、高速度和低成本已经成为RFID技术的研究热点。RFID技术与互联网、通讯等技术相结合,可实现全球范围内的物品跟踪与信息共享。而将RFID技术应用于物流、制造、公共信息服务等行业,可大幅提高管理与运作效率,降低成本。
非易失性存储器是RFID标签中必不可少的一部分,可用来永久保存数据信息,比如芯片序列号、安全信息、产品编码、处理器指令等。目前,几种通常使用的非易失性存储器主要有EPROM,EEPROM和FLASH MEMORY。另外,还有铁电存储器Fe-RAM、磁性随机存储器MRAM和相变存储器OUM,它们都不能与标准的CMOS工艺兼容,需要额外的特殊工艺制造,因而大大地提高了RFID标签的制造成本。而目前制约RFID技术推广的主要瓶颈就是成本较高,各大生产厂商都在努力降低RFID标签芯片的制造成本,以进一步扩大RFID技术的市场,而上述存储器都不适用于RFID标签,这也在一定程序上影响了RFID标签的推广应用。
本文提出了一种适用于UHFRFID无源标签芯片的单栅存储器,该存储器的最大优点是可与标准CMOS工艺兼容,不需要额外的掩膜来制造薄氧,因而降低了RFID标签的成本。
1  存储器单元结构
本文提出的存储器单元结构如图1所示。整个存储器单元采用差分结构,由两个完全相同的模块(A和B)组成。每个模块包含4个晶体管:擦除晶体管AME(BME)、编程晶体管AMP(BMP)、耦合晶体管AMC(BMC)与译码晶体管AMD(BMD)。其中,耦合晶体管的尺寸远大于编程晶体管与擦除晶体管的尺寸。每个模块中,擦除晶体管的源极、漏极与衬底连接在一起,作为擦除端子AER(BER);编程晶体管的源极作为编程端子APR(BPR);耦合晶体管的源极、漏极与衬底连接在一起作为耦合端子ACO(BCO);译码晶体管的栅极作为译码端子ADE(BDE)。将两个模块的擦除端子、编程端子、译码端子相应的接在一起,可分别作为存储单元的擦除端子ER、编程端子PR、译码端子DE。每个模块中,将擦除晶体管、编程晶体管与耦合晶体管的栅极接在一起,可以作为浮栅。
一种应用于UHF RFID无源标签芯片的单栅存储器
2  工作原理及过程
这里先分析单端模块的工作原理,现以图1中的模块A为例。由于栅极悬空,与地端没有任何直流通路,故而形成了EEPROM存储单元的等效浮栅结构E,且不需要额外的浮栅工艺。擦除晶体管与耦合晶体管均连接成电容形式,因此,模块A可等效为图2所示的结构。电容AC2远大于电容AC1及编程晶体管的栅极寄生电容。
对模块A进行编程操作时,耦合端子与擦除端子接高压VCC,即等效电容AC1与电容AC2并联,编程端子接地。根据电容分压原理,此时电压大部分降在浮栅与编程晶体管源极,当这部分电压大到使之发生Fowler-Nordheim(FN)隧穿时,电子开始注入到浮栅上,且随着这个过程的发生,浮栅上的电势逐渐下降,并引起编程晶体管栅源电压下降,当这个电压降到低于FN隧穿需要的最小值时,隧穿停止,编程结束。
对模块A进行擦除操作时,擦除端子接高压Ve,耦合端子与编程端子接地,即等效电容AC2与编程晶体管栅源寄生电容并联,根据电容分压原理,此时,电压大部分降在擦除端子与浮栅两端,当这部分电压大到使之发生FN隧穿时,电子开始由浮栅FN隧穿泄放掉,且随着这个过程的发生,浮栅上的电势逐渐上升,并引起擦除晶体管两端电压下降,当这个电压降到低于FN隧穿需要的最小值时,隧穿停止,擦除结束。
存储单元的读取操作不需要高电压,擦除端子ER与耦合的端子ACO、BCO均接零电压。此时,编程晶体管AMP与BMP均作为读出晶体管使用,以读取存储在两侧浮栅上的信息。编程端子PR加Vm的电压,译码端子DE加零电压,从而使译码晶体管ADE与BDE开启。存储单元只被写入两种数据:“0"和“1"。
在进行写“0”操作后,浮栅A0上存有电子,浮栅B0上没有存储电子,此时进行读取操作,则编程晶体管AMP导通,编程晶体管BMP截止,流过译码晶体管ADE的电流I1大于0,流过译码晶体管B30的电流I20,读出数据为“0”。如果写“0”操作没有完全结束就撤掉施加的电压,则可能发生以下两种情况之一,或者两者都发生:一是模块A的编程没有完全结束,这将导致读取操作时,流过译码晶体管A30的电流I1没有达到最大值;二是模块B的擦除没有完全结束,这将导致读取操作时,流过译码晶体管B30的电流I2不为0。在这两种情形中,如果I1大于I2,I1I2之差不小于I0,时仍可读出数据的具体值由外围灵敏放大器的灵敏度决定。
当进行写“1”操作后,浮栅A0上没有存储电子,浮栅B0上存有电子,此时进行读取操作,则编程晶体管AMP截止,编程晶体管BMP导通,流过译码晶体管ADE电流L为0,流过译码晶体管BDE的电流L大于0,读出数据为“1”。如果写“1”操作没有完全结束就撤掉施加的电压,则可能发生以下两种情况之一,或者两者都发生:一是模块A的擦除没有完全结束,这将导致读取操作时,流过译码晶体管ADE的电流13不为0;二是模块B的编程没有完全结束,这将导致读取操作时,流过译码晶体管BDE的电流L没有达到最大值。在这两种情形中,如果L大于L,L与L之差不小于I。,此时仍可读出数据“1”。
从读取操作可以看出,差分结构的存储单元比较的是两个模块输出的电流之差,而不是绝对值,这样可以允许从两个浮栅读出的数据在一定范围内波动,因而具有抗干扰性的优点。同时,两个模块的编程及擦除都是通过FN隧穿起作用的,FN隧穿所需要的电压低于热电子注入所需要的电压,而后者正是目前使用较广的快闪存储器的编程原理。所以,此存储单元的功耗较低,这也正是无源UHF RFID标签对存储器的特别要求。
此结构的缺点是单元面积较大,因此,该存储器只适用于不需要较大容量的RFID标签。
3  结论
随着物联网技术的发展,RFID标签的应用也将更加广泛,如何降低标签的成本,成为亟需解决的问题。常见的EEPROM结构与标准CMOS工艺不兼容是目前制约其成本的主要因素之一。而本文提出的单栅存储器结构,正好符合这种要求,同时具有低成本、低功耗、抗干扰等优点。
