干式变压器有哪些分类?干式变压器性能特点介绍
干式变压器是变压器类型之一,但是,很多朋友对干式变压器却并非十分了解。为增进大家对干式变压器的认识,本文将对干式变压器的分类、干式变压器的性能特点、干式变压器的应用领域予以介绍。如果你对干式变压器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、干式变压器简介
干式变压器是依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
二、干式变压器的分类
干式变压器是铁芯和绕组均不浸于绝缘液体中的变压器,用于一般公共配电网或工业电网中,其可分为下面三类:
(1)全封闭干式变压器:置于无压力的密封外壳内,通过内部空气循环进行冷却的变压器。
(2)封闭干式变压器:置于通风的外壳内,通过外部空气循环进行冷却的变压器。
(3)非封闭干式变压器:不带防护外壳,通过空气自然循环或强迫空气循环进行冷却的变压器。
三、干式变压器的性能特点
1、高安全性:SG10变压器无可燃性树脂,在使用过程中不助燃,能阻燃,不会爆炸及释放有毒气体、不会对环境、其他设备和人体造成危害,对湿度、灰尘、污染不敏感;运行无局部放电及永无“龟裂”的可能。
2、高可靠性:高、低压线圈均选用NOMEX绝缘材料、并经VPI真空加压设备多次浸渍H级无溶剂浸渍漆,并多次高温烘培固化。产品为H级(180℃),而主要绝缘材料是C级(220℃),过负荷能力强,有很好的抗短路能力。在通风良好的情况下,允许过载20%运行。
3、节能环保:产品寿命结束后,钢、铁等材料易回收;所有使用的NOMEX纸燃烧时不会释放有毒物质;其他绝缘材料能降解、不污染环境;产品的损耗低、节能;噪音低、设计灵活。
四、干式变压器的应用领域
近年来,干式变得以愈来愈广泛的应用,主要应用领域有:
1、 配电变压器:
1)电压:高压侧电压以10KV为最多,最高为35KV;低压侧电压常为0.4KV,既可为低压电气设备提供交流380V电源,又可为城乡照明及家用电器设备提供220V电源。
2)容量:以30KVA到2500KVA。
3)应用最广:供城市配电网、工矿企业等之动力设备和照明用电之配电,变压器占干变市场的80~90%以上。
2、 电力变压器:
对10、20、35KV的电力变压器可生产容量630~ 20000KVA,我国1996年已制造出容量达16000KVA,35/10KV电压,亚洲第1台容量最大、电压最高的干式变压器,这些变压器多用于电力系统区域变电站。
3、 整流牵引变:
1) 整流励磁变:发电机的励磁系统向静态设备发展,干式变有取代励磁发电机的趋势。其高压电压13.8KV ~20KV,低压在1KV左右。通常为单相结构,高压封闭母线为多。为长江三峡发电机研制的励磁变,预计单相容量为3000KVA。
2) 冶金电炉变:特点是低电压大电流(我国生产过2万安培的),用于电炉冶炼。
3) 牵引变:适用于城市地铁及轨道交通的干式牵引变,将随城市轨道交通的发展而得以大量应用,电压有10、20、35KV,几个等级,容量有800、2500、3300KVA等。从12脉波整流发展到24脉波,降低了谐波污染。
4、 各种特殊用途干变:
干变适用于各种领域、各种特殊用途,如核电站、船用及海上平台用、轧钢用等特种变压器,我国都已经设计制造过,对这类干变,只要提出有关技术要求就可交制造厂开发设计、生产。
以上便是此次小编带来的“干式变压器”相关内容,通过本文,希望大家对干式变压器的分类、干式变压器的性能特点、干式变压器的应用领域具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
