当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]干式变压器在很多领域内均有所应用,如局部照明等。上篇干式变压器相关文章中,小编对干式变压器的性能特点有所阐述。
干式变压器在很多领域内均有所应用,如局部照明等。上篇干式变压器相关文章中,小编对干式变压器的性能特点有所阐述。为增进大家对干式变压器的认识,本文将对干式变压器的保护方法、干式变压器的冷却方式、干式变压器的保养方式予以介绍。如果你对干式变压器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、干式变压器有几种保护
据变压器容量不同,可能会增加差动保护做为主保护。
一般干式变保护有:速断、过流、零序等保护。
1、速断保护
速断保护是为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法来保护线路。保护范围有三种:电压速断保护,电流速断保护,变压器差动速断保护。
2、过流保护
很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就做了电流保护模块。当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备。
3、零序保护
零序保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。
二、干式变压器的冷却方式
干式变压器的温度超过绝缘耐受温度时,会使绝缘损坏,影响干式变压器的安全运行和使用寿命,因此干式变压器要配置合适的冷却装置,使绕组温度保持在允许范围内。常用的干式变压器冷却方式有自然空气冷却和强迫空气冷却。干式变压器的额定容量为在自然空气冷却时的容量,采用强迫空气冷却的干式变压器的输出容量可提高40%~50%,可用于断续过负荷运行或应急事故过负荷运行。强迫空气冷却的风机一般装在干式变压器的下部。
由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增大,处于非经济运行状态,故不应使其长时间连续过负荷运行。在干式变压器的绕组内设有热敏测温电阻用来测量温度,当温度超过告警值时,发出绕组超温报警信号,若温度继续升高到跳闸值时,发出超温跳闸信号,使干式变压器跳闸。
三、干式变压器的保养方法
1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
3、干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。
4、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
5、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。
6、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。
7、清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。
8、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。
9、再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。
10、检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。
11、接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。
12、断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。
13、详细做好保养试运行记录。
四、安全注意事项
1、摇测绝缘电阻必须两人进行。
2、在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。
3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。
4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。
5、严禁误合闸。
以上便是此次小编带来的“干式变压器”相关内容,通过本文,希望大家对干式变压器的保护方法、干式变压器的冷却方式、干式变压器的保养方式具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
