Teledyne 的新版 AI 软件支持在运行时学习
加拿大滑铁卢,2021 年 8 月 10 日 – Teledyne 很高兴宣布推出Sapera Vision Software Edition 2021-07 版本。Teledyne DALSA 的 Sapera™ Vision Software 提供经过现场验证的可用于设计、开发和部署高性能机器视觉应用的图像采集、控制、处理和人工智能 (AI) 功能。
Sapera Vision Software 的最新更新包括其 AI 训练图形工具 AstrocyteTM和图像处理及 AI 库工具Sapera Processing 的增强功能。
“我们非常高兴将持续学习引入了 Astrocyte 程序包。这有助于通过仅培训不合格样本来提高“现场”分类器的准确性,无需从零开始重新训练”,Teledyne 视觉解决方案集团软件部门总监 Bruno Ménard 表示。“Astrocyte 目前包括一款名为‘像素级异常检测’的新型异常检测功能。这款新算法比上一款更为稳健、精确。它还能在运行时生成热图”,他补充道。
在金属板表面检查、硬件配件定位和识别、车辆检测和分割以及 X 射线医学图像降噪等应用中,Sapera Vision Software 是理想的选择。
此版本的新功能:
持续分类:新算法支持对 Astrocyte 中的分类器进行预训练,然后在 Sapera Processing 中运行时进行深入训练。
具有输出热图的新型异常检测:新型异常检测算法在缺陷定位方面更为稳健,同时还能生成输出热图。运行时的热图对于获取缺陷的位置和形状非常实用,无需在训练时进行图像注释。
数据集创建的实时采集:在 Astrocyte 中创建数据集时,您现在可以从相机中获取实时影像,并在训练前自动生成一系列文件。采集期间,图像应为训练做好充分准备(即针对大小和纵横比进行调整),然后再保存至磁盘。
