热电偶校验仪工作原理是什么?热电偶校验仪如何校验?
校验仪是常用测试测量设备,针对检测的对象不同,校验仪可分为压力校验仪、热电偶校验仪等。为增进大家对校验仪的认识,本文将对热电偶校验仪的工作原理、性能特点、校验方法予以介绍。如果你对校验仪具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、热电偶校验仪的工作原理
热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠性的手持式数字校验仪。热电偶校准器可以显示相应热电偶类型的输出和测量信号值和温度值。它具有 LCD 背光,适合在光线昏暗的地方使用。一般使用大容量充电电池,可连续工作24小时以上。
在对热电偶校验仪具备初步认识后,我们再来了解下热电偶校验仪的工作原理是什么。只有在熟知了热电偶校验仪的工作原理后,才能更好地使用它。
热电阻校验仪的原理是通过内置的高精度电子补偿变压器将被测电流转换为幅值,即直接连接测量或电子补偿钳形变压器。合适的小电流信号经精密电阻采样转换成电压信号送入高精度A/D器件,瞬时值以合适的采样率转换成数字信号流。
被测电压和电流的数字信号通过光电耦合器传输到FPGA逻辑电路,实现被测电路与测试系统地之间的电气隔离,保证测试的安全性和测试的稳定性数据。
热电偶校验仪是一款高性能的手持式热电偶校验仪,具有高度专业的热电偶测量和输出功能。它可以测试和校准温度变送器、温度显示仪表和数据采集系统,也可以连接热电偶直接测量温度。
二、热电偶校验仪特点
1、小巧、坚固、可靠,便于携带和手持
2、高精度、高分辨率、高可靠性
3、8种热电偶(S、B、R 、K、J、N、 T、E)测量和模拟输出
4、热电偶测量或模拟输出,温度和电信号的数值同时显示
5、热电偶测量具有自动补偿或手动补偿功能
6、热电偶输出,可输入温度对应mV值,也可输入mV对应温度值,实现mV值与温度值的快速互查
7、输出值的输入采用数字输入方式,操作简单,并有中文提示
8、完善的端口保护
9、内置大容量充电电池,工作时间长
10、大屏幕液晶带背光显示,中文菜单操作
三、热电偶校验方法
热电偶在使用前必须要进行校验,因为热电偶在使用过程中,其热端受氧化、腐蚀,材料在高温下会产生再结晶,这些都会引起热电特性发生变化进而使测里产生误差。当其误差超出所允许范围时。必须更换热电偶或把原来热端剪去一段再重新焊接,且经过清先和校验合格后方可使用。
1、一般情况下,测里温度高于300^C的热电偶,其热电偶检定系统主要由管式检定炉、冰点槽、切换开关、电位差计和标准热电偶等部分组成。
2、管式检定炉要求管内温度场稳定,最好有100mm左右的恒温区,读数时温度变化不得超过0.2C/mino 通常是通过调自耦变压器改变电压来改变校验点的温度,但也常用晶闸管以和自动温控装里来控制,其中电位差计的精确度等级不得低于O.05级。
3、校验时,将被校热电偶和S分度号标准热电偶的热端放到管式检定炉中,比较两者的测里数据。检定K分度号、E分度号热电偶时,需套上石英套管,然后用镍丝将其与被校热电偶绑扎在一起,再插到管式检定炉恒温区内。为保证被校热电偶与标准热电偶的热端的温度一致,最好把标准和被检热电偶的热端都放在金属镍块的两个孔中,再将镍块放于炉中恒温区内进行检定工作。
4、热电偶放入检定炉恒温区后,检定炉口需用石棉绳堵住。热电偶插入深度通常为为300mm,较短的热电偶的可运当减小,但不得低于150mmo 将热电偶的令端置于冰点槽中,以保证OC。当检定炉温度达到校验温度点土10C范围时,确保温度变化不超过0 2“C/min,就可测里热电偶的热电动势。
在每个校验温度点上,对标准热电偶和被校热电偶热电动势的读数需按照标准→被校1→…… →校n→被校→ ……被校1→标准这样的顺序,且读数都必须多于4 次。接着求取平均值,并查分度表。最后通过比较得出温度误差。
以上便是此次小编带来的“校验仪”相关内容,通过本文,希望大家对热电偶校验仪的工作原理、性能特点、校验方法具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
