RESTful架构和RESTful API设计总结
Resource 资源REST这个词是2000年Roy Fielding在他的博士论文中提出的,Fielding参与了http协议的设计,也是Apache web server项目的参与者。他的这篇博士论文可以说对互联网的软件设计产生了深远的影响。但是从字面上理解REST(Representational State Transfer, 表现层状态转移)是非常抽象的。因此,本篇文章试图将REST进行拆解,分别从以下几个部分来进行解读:
REST忽略了主语,全称应该是资源的表现层状态转移。所谓资源就是互联网上的各种资源,比如文本、图片、音频、视频等。在互联网上通过URI指定唯一的资源,所谓的’上网‘就是通过调用资源的URL来跟互联网上的一系列资源进行互动。
注:URI只代表资源的实体,严格地说,有些网址最后的.html后缀名是不必要的,因为这个后缀名表示格式,属于"表现层"范畴,而URI应该只代表"资源"的位置。
Representational 表象
资源可以有各种具体的表现形式,比如文本可以有xml格式,html格式,json格式,甚至是二进制格式,图片可以有PNG格式,JPEG格式等。资源的一个具体表现形式,应该在HTTP请求的头信息中用Accept和Content-Type字段指定,这两个字段才是对"表现层"的描述。
State Transfer 状态转移
通过http动词来实现资源的状态转移,用GET来请求资源,用POST来新建资源,用PUT来更新资源,用DELETE来删除资源。
简明扼要的总结REST:
用URI来定位具体的资源
用HTTP请求的Content-Type字段来描述资源的表现形式
用HTTP动词来描述对资源的具体操作
RESTful API设计总结
随着近年来移动互联网的发展,各种客户端出不穷:Web,IOS,Android。因此需要一种机制使得各种客户端能够和服务端进行通讯,这就使得RESTful API的架构流行起来。RESTful是REST(表现层状态转化)的形容词形式,因此RESTful API就可以理解成“符合REST风格的API”。格式规范
根据RFC3986定义,URL是大小写敏感的。所以为了避免歧义,尽量使用小写字母。RESTful API 应具备良好的可读性,当url中某一个片段(segment)由多个单词组成时,建议使用-来隔断单词,而不是使用_。这主要是因为,浏览器中超链接显示的默认效果是文字并附带下划线,如果API以_隔断单词,二者会重叠,影响可读性。
/api/featured-post/ # GOOD
/api/featured_post/ # WRONG
协议
提供给用户的API,总是使用HTTPs协议。使用HTTPs协议还是HTTP协议本身和RESTful API并无关系,但是这对于提高网站的安全性很重要。域名
API应该放在专有域名下,比如https://api.example.com/v1。也可以简单地把版本放在URL中,比如https://www.example.com/api/v1版本
API的版本号应该放在URL中:https://api.example.com/v1/
名词应该使用复数
所用的名词往往和数据库的表名对应,而数据库的表是一组记录的集合,因此URL中的名词即表示一组资源的集合,故URI中的名词要使用复数https://api.example.com/v1/students
https://api.example.com/v1/schools
https://api.example.com/v1/employees
URL中不能使用动词
URI代表着一个资源,是一个实体,应该是名词,而不要把具体的动作放在URL中,对资源的操作应该通过HTTP的动词来实现。不符合CRUD的情况
如果实在无法表示,也可使用动词,例如search没有对应的HTTP方法,可以在路径中使用search,更加直观http://api.xxx.com/apiv3/search?timestamp=123213218
