压力校验仪的工作原理是什么?如何维修智能压力校验仪?
本文中,小编将对压力校验仪予以介绍,如果你想对压力校验仪的工作与结构原理以及维修方法的详细情况有所认识,或者想要增进对压力校验仪的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、压力校验仪引言
首先,我们对压力校验仪有个初步的认识。
压力校验仪用于校准各种压力变送器、压力传感器、压力开关、差压变送器、数字压力表和专用压力校准仪表。 使用压力校验仪测量压力时,测量压力与设定压力百分比和测量电流显示在同一屏幕上。 电流和电流百分比可以通过显示菜单选择。 智能压力校验仪不仅解决了标准压力的校验,更能满足现场综合检测的需要。 许多厂家为了方便客户,将整个仪表进行了小型化、智能化,使压力校验仪具有多量程、记录等功能。
压力校验仪可用于校验压力开关、精密压力表、普通压力表、压力(差压)变送器、压力传感器等压力仪表。
二、压力校验仪工作与结构原理
在对压力校验仪有了初步了解后,我们再来看看压力校验仪的工作与结构原理方面的内容。
压力校验仪采用数控压力源自动加压,通过高精度数字压力传感器获得标准压力值,利用电脑摄像处理系统识别压力表读数,计算各种误差值并进行校验按照相应的压力表检定程序得出结论。
计算机收到“开始校验”命令后,向数控压力源发送校验命令。数控系统将系统压力精确控制到所需压力点,然后将标准压力值传送到计算机。计算机通过图像处理系统对压力表进行拍照识别,然后由电控敲击头部模拟被测仪表的手动敲击(按规定要求),然后再次识别被测仪表的读数。识别结果与高精度压力传感器的标准压力值进行比较,计算出每个示值误差。
对于压力变送器和压力传感器,智能压力校验仪测量它们输出的电信号。当校验仪控制系统的压力达到要求的压力点后,软件读取压力变送器或压力传感器的电信号值。将该值与标准电信号值进行比较,计算示值误差。校验完成后,计算处理错误数据并保存错误数据,最后显示并打印错误数据表和校验结果。
三、压力校验仪维修方法
最后,我们来看看压力校验仪以及智能压力校验仪在日常使用的时候,如何去对平时遇见的小问题加以维修。
智能压力校验仪在使用过程中,其功能的首要要求之一就是密封性好,每个传输通道都不应出现漏油现象。如果显示漏油,则不能使用,需要修理。压力校验仪常见漏油部位及常用维修方法介绍,供参考:
1、压力校验仪接头处的连接件没有紧固好,漏油。接头处的上下螺母应按相反方向拧紧。
2、压力表在接头处没有拧紧与垫片连接,漏油应重新拧紧压力表,或加厚垫片与压力表接头顶面连接,如因到压力表。当外接头螺纹配合不好,出现漏油现象时,压力表的外接头会导致部分牙形变形损坏。可以用合适的线收紧或用聚四氟乙烯包住原料带,然后拧紧。
3、压力校验仪连接件之间的密封垫老化损坏,漏油。一些连接应拆卸并更换新的密封垫圈。
4、关闭的阀门没有拧紧,或顶针杆有毛刺,漏油。如有上述情况,再关闭阀门失效时,应修理顶针杆的光洁度。一种简单的修复方法是用细棉纱在顶针轴上铺上磨砂,然后进行不断变化的打磨抛光,通常可以纠正。
5、螺丝处漏油。这种情况多是螺杆顶部橡胶密封杯磨损造成的,应更换新的耐油橡胶杯。
经由小编的介绍,不知道你对压力校验仪是否充满了兴趣?如果你想对压力校验仪有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
