如何排除工业以太网交换机故障?工业以太网交换机应用特性分析
在这篇文章中,小编将对工业以太网的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、工业以太网交换机故障排除
工业以太网交换机的软件故障是指系统及其配置的故障。当发现工业以太网交换机通讯有问题,又怀疑是工业交换机有问题时,应该如何排查呢?在这里,我们可以首先从两个方面来进行考虑,这两个方面分别是系统错误和配置不当。
(1) 系统错误
工业以太网交换机系统是硬件和软件的结合。工业以太网交换机内部有一个可刷新的只读存储器,保存了该工业以太网交换机所需的软件系统。这类错误也和我们常见的 Windows 和 Linux 一样。由于当时的设计,存在一些漏洞。条件合适时,会导致工业以太网交换机满载、丢包、误包。因此,工业以太网交换机系统提供了Web、TFTP等方式下载和更新系统。当然,升级系统时也可能出现错误。
对于此类问题,我们需要养成经常浏览设备制造商网站的习惯。如有新系统上线或新补丁,请及时更新。
(2) 配置不当
初学者对工业以太网交换机不熟悉,或者由于各种工业以太网交换机的配置不同,管理员在配置工业以太网交换机时经常会出现配置错误。例如VLAN划分不正确导致网络故障、端口错误关闭、工业以太网交换机的模式配置与网卡不匹配等。这种类型的故障有时很难发现,需要一定的经验。如果不能确定用户的配置有问题,请先恢复出厂默认配置,然后再一步一步配置。配置前最好先阅读说明书,这也是网络管理员应该养成的习惯之一。每个工业以太网交换机都有详细的安装手册和用户手册,每种类型的模块都有详细的说明。由于工业以太网交换机的很多手册都是英文写的,英文不好的用户可以在进行具体配置之前咨询供应商的工程师。
二、工业以太网交换机应用特性
通过上面的介绍,想必大家对工业以太网交换机的故障排除方法有了一定的了解。在这部分,小编将同大家一起来看看,在实际应用过程中,工业以太网交换机具有哪些特性。
与商用交换机相比,工业交换机必须具备稳定的性能,需要承受恶劣的工作环境。工业交换机产品采用宽温设计,防护等级不低于IP30,支持标准和专用环网冗余协议。那么,工业以太网交换机有哪些优越的特性呢?
1. 快速冗余
工业以太网产品可组成快速冗余网络,为您构建可靠的工业网络。商用产品也可以组成冗余网络,这样冗余时间会达到10到30秒以上,不能用于工业环境。
2.抗干扰-适用于恶劣环境
以太网产品可以在恶劣的电磁环境下工作,对数据端口的雷击、快速突发和静电具有更高级别的保护,这是商业产品所不具备的。
3、良好的温度特性和安装方式的灵活性
肥昌工业以太网交换机具有良好的温度特性,有常温型和宽温型两种型号。宽温工作温度:-40~85℃,储存温度:-40~85℃,满足恶劣天气环境下的稳定需求。
安装方式更加灵活。工业级产品可支持导轨安装、面板安装、堆叠安装和机柜安装。
4、电源及安装方式的优势
电源部分是任何产品的根本原因。如果所有产品都出现故障,则电源故障的比例超过35%。因此,为了避免断电带来的麻烦,工业开关产品一般选择双电源供电方式。它使用直流电源。商业产品一般使用交流单电源。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关工业以太网故障排除、工业以太网交换机应用特性的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
