起篇-Autosar知识体系介绍
上面一段,是让读者明白,你为什么要基于这个平台去开发自己的嵌入式软件。
接下来我将会为大家理一下,他的骨架。请看下图Autosar 系统框架图。
从上到下的次序为:
1.Applciationlayer(相应的软件模块称为ASW),这一层纷繁多样,主要取决于公司产品的功能,即使是同样的功能,实现的算法也多种多样,但个人喜欢阅读大师的算法,又高效又易懂。
2.RTE 层(我也称之为胶水层),注意:理解这一层的概念和功能对理解整个Autosar框架至关重要,我总结下来,它大概有两个作用:1.起到封装接口的作用(一般是SR,CS,MS 接口用的较多),及实现了ASW之间的通信,和实现了ASW和BSW之间的接口通信。2.提供运行时环境。即提供task运载runnable的功能。
Ø 3.1 微控制器抽象层
这一层是基础软件中的最低一层。它包含驱动,这些驱动是软件模块,提供接口,用来对微控制器的资源(IO,Memory,Com,Micro Driver)进行控制。
Ø 3.2 ECU 抽象层
这一层与微控制器抽象层进行对接。它也包含了外部设备的驱动。它为访问外设提
供了 API,不管这些外设的位置(µC 内部或外部),也不管他的外围电路及使用的芯片型号如何。举个简单的例子,通过Iohwar层,提供给应用层一个ECU signal 信号(温度,压力等信号)
Ø 3.3 服务层
这层是基础软件中的最高层,而且它与应用软件之间有关联:当对 I/O 信号的访问
包含 ECU 抽象层中时,服务层提供:
- 操作系统功能
-模式管理(ECU State Management,Watchdog Management,COM Manager,NetworkManagement
- 车辆网络通信
- 存储管理( NVRAM 管理)
- 诊断服务(包括 UDS 通信及错误内存)
Ø 3.4 CDD
这个层就是autosar标准没有涵盖到的以及对时间响应紧急的模块(如发动机的喷油控制)都可以放在这一层。
图1 Autosar 系统框架图
附赠一张uml的组件图,大家要能看懂,说明大家又进步了:
图2Autosar uml系统框架图
今天就写到这里了,如果大家觉得好的话,就多多转发点赞,你们的支持是我继续分享的动力。
