基于RFID智能公交系统的设计
引 言
目前,绝大多数城市采用的公交系统仍然是“定点发车, 两头卡点”,在车载终端配置 GPS 定位系统,再通过GPRS 与服务端进行实时通信,将自己的位置信息传递给服务端,服务端经过分析数据,发出相应的指令给电子站牌和车载终端,完成整个系统操作。但是,该公交系统的缺点是 :GPS 定位系统初装费用相当昂贵,不适合于中小型城市;而且在碰到高架、高层建筑、隧道等障碍物时,GPS 信号会减弱甚至没有信号, 不利于系统的稳定。
针对以上问题,本文提出了一种基于 RFID 智能公交系统的设计,将 RFID 技术、单片机技术和无线通信技术等有机结合,建立一种实时准确、高效的交通运输综合管理和控制系统。来解决 GPS 定位信号干扰及盲区的问题,改善公交运营和服务质量,为市民提供更加人性化的服务。
1 射频识别技术
1.1 射频识别技术的基本原理
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术的基本原理是利用无线电射频信号空间耦合(电磁感应或电磁传播)的传输特性来达到自动识别被标识对象的目的。图 1 所示就是一种非接触式的自动识别技术的基本原理图[2]。具体工作流程是 :阅读器(Reader),又称读写器,经过发射天线向外发送无线载波信号 ;电子标签(Tag)进入磁场后被激活, 并将自身信息经标签天线发射出去 ;阅读器接收信息并对其进行解码,然后传送至后台计算机进行处理,从而完成整个信息处理过程。
1.2 射频识别技术的优势
(1)读取方便快捷 :非接触式自动识别,使得标签的读取无需光源,甚至可以透过外包装来进行;
(2) 识别速度快 :标签一进入磁场,解读器就可以即时读取其中的信息,而且能够同时处理多个标签,实现批量识别;
(3) 适应性好 :射频识别设备可在恶劣的环境中工作。例如 :用于沙漠温度变化情况的信息 ;
(4) 识别距离多样化 :射频识别设备的识别距离,可根据具体应用而定,从几厘米到一百米不等;
(5) 支持写入数据 :若在开发中需要增加一些数据,无需重新制作标签,支持写入数据即可。
2 设计方案
首先,给每辆公交车装载一张电子标签卡,每张卡号是唯一的,也是每辆车的身份标识。其次,每个站台也需装有相应的读写器,公交车到站时,卡无需取出,读写器自动读卡。并将获取的相关数据信息通过无线通信传至公交总站,公交总站通过对数据分析处理即可实现车辆的身份识别,从而将相关信息(包括车次信息、站点信息、到站信息)发送到各个站台电子屏上显示,站台上的乘客就可以及时了解到公交车的信息。同时在车载终端,利用射频识别与单片机相结合的技术,接收到公交总站发送来的消息后,实现智能语音报站功能、LED 显示功能和发光二极管提醒功能。图 2 所示是射频识别技术的使用过程例图,整个系统可分为RFID 模块、数据传输处理模块、自动报站模块和电子站牌显示模块。
2.1 硬件设计
(1)RFID 模块
本文选用的是深圳市奥斯达电子有限公司 AOSID-1704 型号的 2.4 G 有源阅读器。该阅读器采用的是 2.4 G 全球开放 的 ISM 微波频段,无须申请和付费,且功率极小,读写时间 极短,读写距离在 2 ~ 80 m 之间可根据不同应用要求灵活调 整。采用圆极化天线,对卡片的放置角度没有任何要求,不需 要贴在挡风玻璃上,无论怎么摆放,都能可靠地读取。采用 多种防冲突方案,可靠的频分多址和时分多址设计,可同时识 别 200 个以上不同的射频识别卡。另外还有高抗干扰性、高 度集成性和高安全性,为整个智能公交系统的高性能奠定一 定的基础。
RFID 阅读器模块是本系统的核心模块。当电子标签进 入阅读器可识别范围时,阅读器自动读取电子标签的信息,并 将卡号传至协调器,协调器对状态信息进行判别后,将相关的 数据信息传送给公交总站的服务器,公交总站的服务器与存 储在数据库中的信息进行匹配,并将相应信息发送到各个站 台的显示屏上显示,同时公交车接收到反馈信息后,也实现自 动报站功能,完成了整个 RFID 系统的运作。
(2)数据传输处理模块
本文的数据传输采用的是 2.4 G 无线通信协议,该协议 具有部署灵活,扩展方便等优点。阅读器将采集到的数值信 息通过无线通信网络发送给协调器节点上,经过协调器处理 后,再将数据传送给公交总站的服务器,并下发相应的信息 给公交车和电子站台。
(3)自动报站模块
本文采用 ATMEL 公司生产的低功耗 8 位是 AVRMUC 单片机新一代 8 位 megaAVR® MCU 系列,配备 4 KB 至 16 KB 闪存,除了具备传统的一级流水线的预期指令功能,内置 模拟比较器,A/D 转换器等以外,提高了用于支持 UART 串 行通信的内部振荡器的精度;提高了内部参考电压的精度,从 而改进了模数转换的结果。根据获取电子标签的信息,通过 与预先 AVR 单片机编程的信息比对,来控制语音报站、LED 显示以及发光二极管。
(4)电子站牌显示模块
如今,智能化的 LED 显示屏公交站牌在部分城市已经开 始使用,阅读器将采集到的电子标签信息通过无线传输上传 给服务器,服务器下发该公交车的相应信息到电子站台,显示 公交车到站信息、状态信息(正常、故障、载客量等)。增添 查询信息,可以为人们提供好的乘车路线。附加电子站台的语 音功能,为视觉障碍的乘客人员提供人性化的服务。
2.2 软件设计
整个系统的流程是 :阅读器读取公交车装载的电子标签 信息,上传到协调器分析处理,再下发相应信息给车载终端和 电子站台。
软件中最重要的模块是阅读器对电子标签的解析。为了 避免在一个站点识别范围内,重复读取数据,该系统设置了一 个初始状态 Flag=0 的标志信号,阅读器解析成功一个新的电 子标签的信息标志信号 Explain=1,若 Flag==Explain,则传 输处理数据和执行命令,执行完命令后,Flag 置为 1,待电子 标签感应不到阅读器的发射信号时,Flag 自动清零。其它模 块都是根据获得的信息来执行相应的命令。还可根据用户的实 际要求来动态调整执行命令。图 3 所示是其系统执行程序图。
整个系统软件的设计相对比较简单,因而缩短了软件系 统开发的时间周期,降低了软件系统的开发成本,且运营效率 显著增加。
3 结 语
基于 RFID 的智能公交系统设计有效避免了传统公交系 统带来的弊端,改变落后的服务质量和运营管理,提高公交 系统的自动化程度,提升公交系统的运行效率,增加市民公 交出行率,改善交通状况,为智能化的交通管理系统提供一 个很好示范。
