测温元件热电偶了解吗?大佬带你看热电偶种类
在下述的内容中,小编将会对测温元件热电偶的相关消息予以报道,如果热电偶是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、热电偶引言
首先,我们来看看热电偶的基本内容。
热电偶是一种温度传感元件,是一种仪表,热电偶直接测量温度。 由两个不同组成材料的导体组成的闭环。 由于材料不同,电子密度不同,产生电子扩散,稳定平衡后产生电位。
热电偶是测温仪器中常用的测温元件。它直接测量温度,将温度信号转换成热电动势信号,通过电表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外观往往因需要而有很大差异,但它们的基本结构大致相同。它们通常由热电极、绝缘套管保护管和接线盒等主要部件组成,通常与显示仪表、记录仪表和电子调整装置相结合。与设备配合使用。
在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛。它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯量小、输出信号易于远传等优点。另外,由于热电偶是无源传感器,在测量时不需要外接电源,使用非常方便,所以常用于测量炉膛和管道内的气体或液体的温度和表面温度。
二、热电偶的种类
通过上面对热电偶的介绍,想必大家对热电偶的基本内容已经具备了一定的了解。下面,我们再来看看热电偶具有哪些不同的种类。在这里,小编主要为大家介绍5种类型的热电偶,分别如下:
1、K型热电偶镍铬
K型热电偶是一种抗氧化能力强的贱金属热电偶。 它可以测量0到1300°C的介质温度。 适用于在氧化性和惰性气体中连续使用,短期使用温度1200℃,长期使用温度1000℃。其热电势与温度的关系近似为线性,是目前使用最多的热电偶。 但不适合在真空、含硫、含碳气氛、交变氧化还原气氛下裸线使用; 当氧分压低时,镍铬电极中的铬会被优先氧化,引起热电势的很大变化,但金属气体对其影响不大,所以多采用金属保护管。
2、E型热电偶
E型热电偶是比较新的产品,正极为镍铬合金,负极为铜镍合金。 其最大特点是在常用的热电偶中,其热电势最高,即灵敏度最高; 虽然其应用范围不如K型电偶广泛,但在要求灵敏度高、热导率低、允许电阻大的条件下,常被选用; 使用上的限制与K型相同,但在湿度较高的气氛中对腐蚀不是很敏感。
3、N型热电偶
该热电偶的主要特点:1300℃以下抗氧化能力强,长期稳定性和短期热循环重现性好,抗核辐射和低温性能好。 此外,在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性线性度优于K型; 但在低温范围内非线性误差较大,同时材料较硬,加工困难。
4、J型热电偶
J型热电偶:该热电偶正极为纯铁,负极为康铜。 其特点是价格低廉,适用于真空氧化还原或惰性气氛。 温度范围为-200~800℃,但常用温度只有500℃以下,因为超过这个温度后铁电极的氧化速度增加,如果使用粗线径线,仍然可以 在高温下使用,寿命更长; 热电偶能承受氢气和一氧化碳气体腐蚀,但不能在高温含硫气氛中使用。
5、R型热电偶
这种热电偶的正极是含13%的铂铑合金,负极是纯铂。 与S型相比,其电位率高约15%,其他性能几乎相同。 这种热电偶在日本工业中作为高温热电偶使用最多,而在中国使用较少。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关热电偶以及热电偶种类的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
