当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]毫米波雷达将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对毫米波雷达的优势以及毫米波雷达的应用的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、毫米波雷达优势
毫米波雷达作为目前最受欢迎的应用之一,自然有它的道理。下面,我们来看看毫米波雷达究竟具备哪些令人着迷的优势。
光波在大气中传播衰减严重,对器件的加工精度要求较高。与光波相比,毫米波利用大气窗口传播时衰减较小,受自然光和热辐射源的影响较小。因此,它们在通信、雷达、制导、遥感技术、射电天文学和光谱学方面具有重要意义。利用大气窗口的毫米波频率可以实现大容量星地通信或地面中继通信。使用毫米波天线的窄波
波束和低旁瓣性能可实现低仰角精密跟踪雷达和成像雷达。当远程导弹或航天器返回大气层时,需要使用可以顺利穿透等离子体的毫米波来实现通信和制导。高分辨率毫米波辐射计适用于气象参数遥感。利用毫米波和亚毫米波射电望远镜探测空间辐射光谱,可以推断出星际物质的成分。主要优点如下:
(1)天线孔径小、波束窄:跟踪和制导精度高;低仰角容易跟踪,抗地面多径和杂波干扰;近空目标的高横向分辨率;区域成像和目标监测的高角度分辨率电源;窄波束抗干扰性能高;高天线增益;易于探测小目标,包括电线、电线杆和射弹。
(2) 带宽大:信息率高,易于利用窄脉冲或宽带调频信号获取目标的详细结构特征;具有广谱能力,减少多径、杂波,增强抗干扰能力;邻频雷达或毫米波识别器工作,容易克服相互干扰;距离分辨率高,易于获得准确的目标跟踪和识别能力。
(3) 多普勒频率高:对慢速目标和振动目标具有良好的检测识别能力;易于使用目标多普勒频率特性进行目标特征识别;针对干燥空气污染的渗透特性,提供防尘、防烟和防尘保护,在干燥雪况下具有良好的检测能力。
(4)抗隐身性能好:目前隐身飞机涂装的吸波材料都是针对厘米波的。据国外研究,毫米波雷达照射的隐身目标在很多部位会形成强烈的电磁散射,大大降低了隐身性能。因此,毫米波雷达也具有反隐身的潜力。
二、毫米波雷达的应用
通过上面对毫米波雷达的介绍,想必大家对毫米波雷达的优势已经具备了一定的认识。在这部分,小编将为大家介绍下毫米波雷达的应用情况。
①导弹制导:毫米波雷达的主要用途之一是战术导弹的末端制导。毫米波波导导引头具有体积小、电压低、全固态的特点,可以满足弹载环境的要求。当工作频率选择在 35 GHz 或 94 GHz 时,天线孔径一般为 10-20 cm。此外,毫米波雷达还用于波束制导系统,以控制短程导弹。
②目标监视拦截:毫米波雷达适用于近距离、高分辨率的目标监视和拦截,用于监视低空飞行目标、地面目标和外层空间目标。
③炮火控制与跟踪:毫米波雷达可用于低空目标的炮火控制与跟踪。它已发展成为 94 GHz 单脉冲跟踪雷达。
④雷达测量:高分辨率、高精度毫米波雷达可用于测量目标和杂波特性。这种雷达一般具有多种工作频率、多种接收和发射极化形式,以及可变的信号波形。使用频率比法测量目标的雷达截面积。用毫米波雷达测量缩小后的目标模型,可以得到较低频率下雷达目标的截面积。此外,毫米波雷达还用于地形跟踪、导弹引信和海洋导航。
经由小编的介绍,不知道你对毫米波雷达是否充满了兴趣?如果你想对毫米波雷达有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
