一种基于半有源RFID技术的泳池定位救生系统
引 言
物联网的概念从开始提出,到现在被大众所理解和接受, 可谓是时间短、发展迅速。事实上,物联网技术涉及到人们日常生活的方方面面,如车辆智能钥匙,当持有智能钥匙的车主人靠近车辆时,车门即可自动打开,使人们在感叹高科技的同时,会发现这也正好验证了物联网的“物”与“物”相连的理念。RFID 作为物联网技术的一种,可通过无线电讯号的方式识别特定目标并获取该目标的相关信息,而无需直接接触 [1]。识别方式可根据产品形态分为无源 RFID、有源 RFID 和半有源 RFID。无源 RFID 产品发展最早,也发展最成熟,它是利用阅读器发射能量激活标签,并接收标签反射回来的能量, 达到获取标签信息的目的;有源 RFID 产品是最近几年慢慢发展起来的,标签可以主动发射能量,与阅读器进行信息交换, 通信距离远 ;半有源 RFID 技术[2] 是近两年刚刚起步的技术, 它结合了有源 RFID 及无源 RFID 的优势,利用低频近距离精确定位,微波远距离通信,方式灵活,应用面广。
本文提出的一种新的泳池定位救生系统正是基于半有源RFID 技术,采用阅读器、低频激励器、双频标签、摄像头和上位机组成的泳池定位救生系统,已经实施并取得了很好的实际使用效果,对解决大型游泳池人员定位救生[2],具有很好的应用前景。
1 泳池定位救生系统设计
基于半有源 RFID 技术的泳池定位救生系统,包括有源RFID 阅读器、125 kHz 低频激励器、双频半有源 RFID 标签、摄像头及上位机 ;其中,双频半有源 RFID 标签佩戴在游泳者的手腕上,并配置 SOS 求救报警按键,其双频为 125 kHz 和 2.45 GHz;有源 RFID 阅读器包括处理器、数据存储器,2.45 GHz 通信模块 ;125 kHz 低频激励器包括处理器、电源模块、2.45 GHz 通信模块、125 kHz 发射天线 ;摄像头负责采集游泳者图像信息 ;上位机负责对阅读器上报的数据信息进行分析处理,并通过显示器显示出来,接收到SOS 求救报警信号可及时进行报警提示。
图 1 所示是泳池定位救生系统示意图,当持有双频标签的人员进入125 kHz低频激励器的覆盖区后,双频标签被唤醒,2.45GHz 开始工作。当标签成功接收到激励信息后,标签由被动125kHz接收状态切换到主动 2.45GHz发射并接收状态, 同时将自身ID和唤醒自己的激励器 ID信息发送给有源 RFID 阅读器,有源 RFID阅读器在接收到信息后和标签握手,并将信息打包上报到上位机,最终由上位机根据激励器ID 和标签 ID,通过逻辑映射判断游泳者实时位置和状态[3],切换相应的摄像头,显示该游泳者的实时画面。在低频 125kHz低频激励器激励双频标签的时候,激励器将通信信道、激励器ID等信息以OOK调制方式调制在由MCU 产生的 125kHz载波上形成激励信号,并按照一定周期不断地向外发送,双频标签[4] 进入激励区即被唤醒。
2 125 kHz低频激励的硬件设计
125 kHz 低频激励技术作为本文泳池定位救生系统的核心技术,激励区域的边沿控制是决定定位是否准确的前提, 激励半径大小直接决定着定位能否实现。125 kHz 低频优点是波长长,不容易被遮挡和吸收,但缺点就是不容易发射,也就是说激励距离很难做远。要提高通信距离,就只能提高激励器发射信号的功率。
图 2 所示是 125 kHz 低频激励器的设计框图,图中包括电源部分、125 kHz 谐振电路和 2.45 GHz 收发模块。其工作原理是由处理器 PWM 调制出 125 kHz 信号, 由OOK 调制经 125 kHz 谐振电路发射出去,实现 125 kHz 信号覆盖。其中125 kHz 谐振电路即桥式放大电路,实质就是一个由 L、C 组成的振荡选频电路 [5],选出需要的频率分量并滤除不需要的频率分量,谐振条件为 :ωL - 1/ωC=0,回路电流 I=IO=VS/R, 可达到最大且与电压源同相,谐振时回路呈现纯电阻特性。
通过调节电压激励电路的输入电压值或 125 kHz 天线的 大小可以调节激励半径的大小,本设计的 125 kHz 低频激励 器的激励半径为 1 ~ 7 m 可调。
3 双频标签低功耗设计
一般的有源 RFID 标签只有 2.45 GHz 单频,采用周期唤 醒方式与阅读器进行通信,为达到标签的使用寿命,低功耗 设计一般都是延长唤醒间隔,减短唤醒后发射状态时间并且不会与阅读器进行应答确认,发射完毕后立即进入深睡眠模 式 [6],也无法进行发射时的碰撞检测,更不能进行精确定位。 本文中的双频标签是将 125 kHz 和 2.45 GHz 结合起来,用于 低频唤醒、定位和高频数据通信,标签被 125 kHz 唤醒后进 行信息上报,并与阅读器握手通信,检测到冲突时做延时上报。 双频标签的低功耗设计一方面是软件低功耗设计,优化时槽 和冲突检测算法,硬件方面采用业界公认的低功耗 NORDIC 微处理器和 125 kHz 接收芯片,待机电流 3 uA,工作电流 5 mA,采用两颗 2032 纽扣电池供电,使用寿命 2 年左右。
4 结 语
本文提出了基于半有源 RFID 技术的泳池定位救生系统, 重点讲解了 125 kHz 低频激励器的工作原理和双频标签低功 耗设计。可以通过所述定位救生系统很方便地进行大型游泳 馆的安全管理,通过上位机服务器可以实时观察游泳池内每 一个佩戴双频半有源 RFID 标签的游泳者的位置和情况,包 括游泳者安全状态和图像信息,节约人力成本、减少发生意 外事故的响应时间、确保游泳者的生命安全,具有很高的应 用前景和社会价值。
