当前位置:首页 > 公众号精选 > 技术让梦想更伟大
[导读]关注、星标公众号,直达精彩内容来源:https://gitee.com/feiyangqingyun直观总结增加了很多轮子,同时原有模块拆分的也更细致,估计为了方便拓展个管理。把一些过度封装的东西移除了(比如同样的功能有多个函数),保证了只有一个函数执行该功能。把一些Qt5中兼容...
关注、星标公众号,直达精彩内容
直观总结
  1. 增加了很多轮子,同时原有模块拆分的也更细致,估计为了方便拓展个管理。
  2. 把一些过度封装的东西移除了(比如同样的功能有多个函数),保证了只有一个函数执行该功能。
  3. 把一些Qt5中兼容Qt4的方法废弃了,必须用Qt5中对应的新的函数。
  4. 跟随时代脚步,增加了不少新特性以满足日益增长的客户需求。
  5. 对某些模块和类型及处理进行了革命性的重写,运行效率提高不少。
  6. 有参数类型的变化,比如 long * 到 qintptr * 等,更加适应后续的拓展以及同时对32 64位不同系统的兼容。
  7. 源码中的double数据类型全部换成了qreal,和Qt内部数据类型高度一致和统一。
  8. 我测试的都是QWidget部分,quick部分没有测试,估计quick部分更新可能会更多。
  9. 强烈建议暂时不要用Qt6.0到Qt6.2之间的版本,一些模块还缺失,相对来说BUG也比较多,推荐6.2版本开始正式迁移。
经验总结
  1. 万能方法:安装5.15版本,定位到报错的函数,切换到源码头文件,可以看到对应提示字样 QT_DEPRECATED_X("Use sizeInBytes") 和新函数。按照这个提示类修改就没错,一些函数是从Qt5.7 5.9 5.10等版本新增加的,可能你的项目还用的Qt4的方法,但是Qt6以前都兼容这些旧方法,到了Qt6就彻底需要用新方法了。
  2. Qt6对core这个核心类进行了拆分,多出来core5compat,因此你需要在pro增加对应的模块已经代码中引入对应的头文件。
//pro文件引入模块
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT = widgets
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 5): QT = core5compat
//代码中引入头文件
#if (QT_VERSION >= QT_VERSION_CHECK(5,0,0))
#include
#endif
#if (QT_VERSION >= QT_VERSION_CHECK(6,0,0))
#include
#endif
  1. 默认Qt6开启了高分屏支持,界面会变得很大,甚至字体发虚,很多人会不习惯,因为这种模式如果程序很多坐标计算没有采用devicePixelRatio进行运算的话,100%会出现奇奇怪怪的问题,因为坐标不准确了。要取消这种效果可以设置高分屏缩放因子。
QGuiApplication::setHighDpiScaleFactorRoundingPolicy(Qt::HighDpiScaleFactorRoundingPolicy::Floor);
#endif
  1. 原有的随机数函数提示用QRandomGenerator替代,为了兼容所有qt版本,改动最小的办法是直接用c 中的随机数,比如qsrand函数换成srand,qrand函数换成rand,查看过源代码,其实封装的就是c 中的随机数,很多类似的封装比如qSin封装的sin。
  2. QColor的 light 改成 lighter ,dark 改成 darker,其实 lighter、darker 这两个方法以前一直有。
  3. QFontMetricsF 中的 fm.width 换成 fm.horizontalAdvance ,从5.11开始用新函数。
  4. QPalette调色板枚举值,Foreground = WindowText, Background = Window,其中 Foreground 和 Background 没有了,要用 WindowText 和 Window 替代,以前就有。类似的还有 setTextColor 改成了 setForeground 。
  5. QWheelEvent的 delta() 改成 angleDelta().y(),pos() 改成 position() 。
  6. svg模块拆分出来了svgwidgets,如果用到了该模块则需要在pro增加 QT = svgwidgets 。
  7. qlayout中的 margin() 函数换成 contentsMargins().left(),查看源码得知以前的 margin() 返回的就是 contentsMargins().left(),在四个数值一样的时候,默认四个数值就是一样。类似的还有setMargin移除了,统统用setContentsMargins。
  8. 之前 QChar c = 0xf105 全部要改成强制转换 QChar c = (QChar)0xf105,不再有隐式转换,不然编译报错提示error: conversion from 'int' to 'QChar' is ambiguous 。
  9. qSort等一些函数用回c 的 std::sort 。
std::sort(ipv4s.begin(), ipv4s.end());
#else
qSort(ipv4s);
#endif
  1. Qt::WA_NoBackground 改成 Qt::WA_OpaquePaintEvent 。
  2. QMatrix 类废弃了没有了,换成 QTransform ,函数功能基本一致,QTransform 类在Qt4就一直有。
  3. QTime 计时去掉了,需要改成 QElapsedTimer ,QElapsedTimer 类在Qt4就一直有。
  4. QApplication::desktop()废弃了, 换成了 QApplication::primaryScreen()。
#if (QT_VERSION > QT_VERSION_CHECK(5,0,0))
#include "qscreen.h"
#define deskGeometry qApp->primaryScreen()->geometry()
#define deskGeometry2 qApp->primaryScreen()->availableGeometry()
#else
#include "qdesktopwidget.h"
#define deskGeometry qApp->desktop()->geometry()
#define deskGeometry2 qApp->desktop()->availableGeometry()
#endif
  1. 获取当前屏幕索引以及尺寸需要分别处理。
//获取当前屏幕索引
int QUIHelper::getScreenIndex()
//需要对多个屏幕进行处理
int screenIndex = 0;
int screenCount = qApp->screens().count();
#else
int screenCount = qApp->desktop()->screenCount();
#endif
if (screenCount > 1) {
//找到当前鼠标所在屏幕
QPoint pos = QCursor::pos();
for (int i = 0; i < screenCount; i) {
if (qApp->screens().at(i)->geometry().contains(pos)) {
#else
if (qApp->desktop()->screenGeometry(i).contains(pos)) {
#endif
screenIndex = i;
break;
return screenIndex;
//获取当前屏幕尺寸区域
QRect QUIHelper::getScreenRect(bool available)
QRect rect;
int screenIndex = QUIHelper::getScreenIndex();
if (available) {
rect = qApp->screens().at(screenIndex)->availableGeometry();
#else
rect = qApp->desktop()->availableGeometry(screenIndex);
#endif
} else {
rect = qApp->screens().at(screenIndex)->geometry();
#else
rect = qApp->desktop()->screenGeometry(screenIndex);
#endif
return rect;
  1. QRegExp类移到了core5compat模块,需要主动引入头文件 #include 。
  2. QWheelEvent构造参数和对应的计算方位函数变了。
//模拟鼠标滚轮
#if (QT_VERSION < QT_VERSION_CHECK(6,0,0))
QWheelEvent wheelEvent(QPoint(0, 0), -scal, Qt::LeftButton, Qt::NoModifier);
#else
QWheelEvent wheelEvent(QPointF(0, 0), QPointF(0, 0), QPoint(0, 0), QPoint(0, -scal), Qt::LeftButton, Qt::NoModifier, Qt::ScrollBegin, false);
#endif
QApplication::sendEvent(widget,
