当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]作者:傻姑不傻链接:https://www.jianshu.com/p/e5bfcc2455fd一、前言相信大家在日常开发中这三种方法用到的应该很多,尤其是前两种,经常在开发的时候,随心所欲,想用哪个用哪个,既然存在,那就应该有它存在的道理,那么什么情况下用哪个呢?二、代码实例1...
作者:傻姑不傻
一、前言
二、代码实例
1、基本类型
(1)基本类型没有toString()方法
toString()、String.valueOf、(String)强转,如何抉择,你真的了解吗
(2)推荐使用
(3)无法强转
(String)是标准的类型转换,将Object类型转为String类型,使用(String)强转时,最好使用instanceof做一个类型检查,以判断是否可以进行强转,否则容易抛出ClassCastException异常。需要注意的是编写的时候,编译器并不会提示有语法错误,所以这个方法要谨慎的使用。
instanceof判断
2、封装类型
(1)toString ok
(2)String.valueOf()
自然也是可以的。
(3)封装类型也无法强转
3、null值问题
(1)toString()报空指针异常
(2)String.valueOf()返回字符串“null”
(3)null值强转成功
三、源码分析
1、toString()
2、String.valueOf()
String.valueOf()比toString多了一个非空判断。
四、总结
1、toString(),可能会抛空指针异常
在这种使用方法中,因为java.lang.Object类里已有public方法.toString(),所以java对象都可以调用此方法。但在使用时要注意,必须保证object不是null值,否则将抛出NullPointerException异常。采用这种方法时,通常派生类会覆盖Object里的toString()方法。
2、String.valueOf(),推荐使用,返回字符串“null”
String.valueOf()方法是小编推荐使用的,因为它不会出现空指针异常,而且是静态的方法,直接通过String调用即可,只是有一点需要注意,就是上面提到的,如果为null,String.valueOf()返回结果是字符串“null”。而不是null。
3、(String)强转,不推荐使用
