去一家小公司从0到1搭建后端架构,做个总结!
时间:2021-08-18 08:40:48
手机看文章
[导读]来腾讯之前在前公司做了3年的后端开发,经历一款SaaS产品从0到10(还没有到100,哈哈哈)的过程,3年间后端的架构逐步演变,在微服务的实践过程中遇到的问题也越来越多,在这里总结下。产品是一款服务于人力资源的SaaS在线服务,面向HR有WebAndroid/iOS小程序多个客户...
来腾讯之前在前公司做了3年的后端开发,经历一款SaaS产品从0到10(还没有到100, 哈哈哈)的过程,3年间后端的架构逐步演变,在微服务的实践过程中遇到的问题也越来越多,在这里总结下。产品是一款服务于人力资源的SaaS在线服务,面向HR有Web Android/iOS 小程序多个客户端,后端采用RESTful风格API来提供服务。主要使用Python语言,方便快速迭代。架构的演进经历了4个大的阶段:1. MVC 2. 服务拆分 3. 微服务架构 4. 领域驱动设计
1. MVC
项目刚开始的时候,后端同事不超过5个,这个阶段主要的工作是实现产品的原型,没有太多的考虑架构,使用Django来快速实现功能,DB的表结构设计好之后,抽象出功能View,由于产品设计也很不完善,后端需要很多的预留设计,避免产品逻辑的变更带来整个表结构的变动,在这个阶段代码上最重要的是确定适合团队的代码规范,代码检查规则。整体上架构如上图,Nginx负责负载均衡,分发流量到多个Django服务,Django处理逻辑,需要异步任务就交给Celery,然后数据量比较大的地方使用Redis做缓存。同时还有实时消息通知的需要使用了Nginx Push Module。问题与优化方式:1、Django并发性能差 使用uWSGI Master Worker 配合 gevent 携程支持高并发2、Redis连接数过多 使用redis-py自带的连接池来实现连接复用3、MySQL连接数过多 使用djorm-ext- pool(https://github.com/djangonauts/djorm-ext-pool)连接池复用连接4、Celery配置gevent支持并发任务随着开发的功能越来越多,Django下的app也越来越多,这就带了发布上的不方便,每次发布版本都需要重启所有的Django服务,如果发布遇到问题,只能加班解决了。而且单个Django工程下的代码量也越来越多,不好维护。
2. 服务拆分
随着后端团队的壮大,分给每个同事的需求也越来越细,如果继续在一个工程里面开发所有的代码,维护起来的代价太高,而我们的上一个架构中在Django里面已经按模块划分了一个个app,app内高类聚,app之间低耦合,这就为服务的拆分带来了便利。拆分的过程没有遇到太大的问题,初期的拆分只是代码的分离,把公用的代码抽离出来实现一个公用的Python库,数据库,Redis还是共用,随着负载的增加,数据库也做了多实例。如上图,服务之间尽量避免相互调用,需要交互的地方采用http请求的方式,内网的调用使用hosts指向内网地址。问题与优化方式:
- Nginx Push Module由于长时间没有维护,长连接最大数量不够,使用Tornado ZeroMQ实现了tormq(https://github.com/zhu327/tormq)服务来支撑消息通知
3. 微服务架构
首先是在接入层引入了基于OpenResty的Kong API Gateway,定制实现了认证,限流等插件。在接入层承接并剥离了应用层公共的认证,限流等功能。在发布新的服务时,发布脚本中调用Kong admin api注册服务地址到Kong,并加载api需要使用插件。为了解决相互调用的问题,维护了一个基于gevent msgpack的RPC服务框架doge,借助于etcd做服务治理,并在rpc客户端实现了限流,高可用,负载均衡这些功能。在这个阶段最难的技术选型,开源的API网关大多用Golang与OpenResty(lua)实现,为了应对我们业务的需要还要做定制。前期花了1个月时间学习OpenResty与Golang,并使用OpenResty实现了一个短网址服务shorturl用在业务中。最终选择Kong是基于Lua发布的便利性,Kong的开箱即用以及插件开发比较容易。性能的考量倒不是最重要的,为了支撑更多的并发,还使用了云平台提供的LB服务分发流量到2台Kong服务器组成的集群。集群之间自动同步配置。饿了么维护一个纯Python实现的thrift协议框架thriftpy,并提供很多配套的工具, 如果团队足够大,这一套RPC方案其实是合适的,但是我们的团队人手不足,水平参差不齐,很难推广这一整套学习成本高昂的方案。最终我们开发了类Duboo的RPC框架doge,代码主要参考了weibo开源的motan。
4. 领域驱动设计
在这一架构中我们尝试从应用服务中抽离出数据服务层,每一个数据服务包含一个或多个界限上下文,界限上下文类只有一个聚合根来暴露出RPC调用的方法。数据服务不依赖于应用服务,应用服务可以依赖多个数据服务。有了数据服务层,应用就解耦了相互之间的依赖,高层服务只依赖于底层服务。在我离职时领域驱动设计还在学习设计阶段,还没有落地,但是我相信前公司的后端架构一定会往这个方向继续演进。
