当前位置:首页 > 公众号精选 > 电子电路开发学习
[导读]前言好久没更新文章了,这篇文章写写停停,用了近一周的时间,终于写完了,谢谢大家的关注。本篇文章介绍,串口协议数据帧格式、串行通信的工作方式、电平标准、编码方式及Verilog实现串口发送一个字节数据和接收一个字节数据。对于MCU串口的发送接收,可能就是1行代码就能实现串口的发送和...
前言
对于MCU串口的发送接收,可能就是1行代码就能实现串口的发送和接收:
STM32的串口接收和发送
  1. //STM32发送1个字节
  2. USART_SendData(USART1, 'A');
  3. while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  4. //STM32接收1个字节:
  5. uint8_t Res;
  6. while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  7. Res = USART_ReceiveData(USART1);
51单片机的发送和接收
  1. //51单片机发送1个字节
  2. SBUF = 'A;
  3. while(!TI);
  4. TI=0;
  5. //51单片机接收1个字节:
  6. char Res;
  7. if(RI)
  8. {
  9. Res = SBUF;
  10. RI = 0;
  11. }
更方便一点的,通过重写C库fput函数和fgetc函数,还可以实现printf直接重定向到串口,用来输出一些调试信息再方便不过了。
STM32实现输入输出重定向到串口发送接收
  1. //可重定向printf函数
  2. int fputc(int ch, FILE *f)
  3. {
  4. USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
  5. while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  6. return (ch);
  7. }
  8. //可重定向scanf函数
  9. int fgetc(FILE *f)
  10. {
  11. while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  12. return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
  13. }
而MCU上的串口是半导体厂商预先设计好的,几乎是MCU的标配,高度集成,使用起来十分方便,但是串口的引脚基本上是固定的,不可以更改。对于硬件橡皮泥——FPGA来说,需要使用HDL从底层串口数据帧来实现,可以直接在任意一个引脚实现串口功能。为了用Verilog HDL实现标准的串口通讯协议,我们有必要先来详细了解一下串口通讯协议。
串口数据帧格式
波特率
波特率,即比特率(Baud rate),即通信双方“沟通的语言”,通信双方要设置为一样的波特率才可以正常通信。表示每秒发送的二进制位数,即传输1位的时间是:1/波特率 秒,如,波特率9600bps,即每秒传输9600bit,那么每一位的时间为:1/9600 s = 104.1666us,常用的波特率有:4800/9600/115200/12800等等,也可以根据需要自定义波特率大小,如1M或者3M,但是有的PC或者USB-TTL模块不支持太高速度的波特率,常用的USB-TTL芯片有:CH340,CP2102,PL2103,FT232等,其中FT232HL芯片最大支持12M的波特率,当然价格也比其他芯片高一些。
起始位和停止位
数据帧从起始位开始,到停止位结束。起始信号用逻辑0表示,而停止位是用逻辑1表示,一般有0.5位、1位、1.5位或2位停止位,常用的一般是1位停止位,只要通信双方约定一致即可。
数据位
起始位之后,紧跟着的是数据位,低位(LSB)在前,高位(MSB)在后,一般有5位、6位、7位和8位数据位,常用的是8位数据位,因为一个字节正好是8位。
校验位
校验位一般用来判断接收的数据位有无错误,校验方法有:奇校验(odd)、偶校验(even)、0校验(space)、1校验(mark)及无校验(noparity)。奇校验要求有效数据和校验位中“1”的个数为奇数,比如一个8位长的有效数据为:01101001,此时共有4个“1”,为达到奇数个"1"的效果,校验位为“1”,让“1”的个数变成5个(奇数)。偶校验刚好相反,要求有效数据和校验位的“1”数量为偶数,则此时为达到偶校验效果,校验位为“0”。而0校验,即校验位总是为“0”,1校验校验位总是为“1”。奇偶校验逻辑相反,01校验逻辑相反。一般是奇偶校验或者是无校验位。
奇偶校验的Verilog实现
在Verilog中奇偶校验的计算非常简单,根据奇偶校验的原理,偶校验为数据位各位异或,奇校验是偶校验取反,通过使用单目运算符的缩减功能,可以非常简单的计算奇偶校验位:
  1. input [7:0] data_in, //需要发送的8位数据
  2. wire even_bit; //偶校验位 = 各位异或
  3. wire odd_bit; //奇校验位 = ~偶校验位
  4. assign even_bit = ^data_in; //一元约简运算符,等效于data_in[0] ^ data_in[1] ^ .....
  5. assign odd_bit = ~even_bit;
  6. wire POLARITY_BIT = even_bit; //偶校验
关于波特率允许的误差
经过我的实际测试,波特率是有一定的容错范围的,例如,STM32配置成115200波特率,每10ms发送一个30字节的字符串,串口芯片用的CH340,上位机波特率设置成113000-121000也可以接收,无乱码,差不多正负2000的波特率,这容错范围也太大了,当然如果发送频率太快,数据量太大,误码率肯定会大大增加,所以还是建议通信双方使用同样的波特率以减少误差。
串口数据的实际波形
使用串口上位机连接USB-TTL模块,发送一个字节数据:1位停止位 8位数据位 1位奇校验位 1位停止位,使用示波器的单次触发功能,可以在USB-TTL模块的TX引脚测得串口协议数据的实际波形,你知道这发送的是什么字符吗?
一个字符的实际波形
两个字符的实际波形
单工、半双工、全双工、异步和同步的区别
在介绍串口的电平标准之前,先来了解一下串行通信的工作方式,即单工、半双工、全双工,异步和同步的区别。
单工
单工,即数据传输只在一个方向上传输,只能你给我发送或者我给你发送,方向是固定的,不能实现双向通信,如:室外天线电视、调频广播等。
半双工
半双工比单工先进一点,传输方向可以切换,允许数据在两个方向上传输,但是某个时刻,只允许数据在一个方向上传输,可以基本双向通信,如:对讲机,IIC通信。
全双工
比半双工更先进的是全双工,允许数据同时在两个方向传输。发送和接收完全独立,在发送的同时可以接收信号,或者在接收的同时可以发送。它要求发送和接收设备都要有独立的发送和接收能力,如:电话通信,SPI通信,串口通信。
同步和异步的区别
串行通信可以分为两种类型,一种叫同步通信,另一种叫异步通信。
简单的说,就是同步通信需要时钟信号,而异步通信不需要时钟信号。
  • 同步:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。
  • 异步:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。
SPI和IIC为同步通信,UART为异步通信,而USART为同步
