当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]整流器的使用,是工业环境的一大利器。作为整流装备,整流器的功能十分强大。
整流器的使用,是工业环境的一大利器。作为整流装备,整流器的功能十分强大。上篇文章中,小编对倍压整流器有所阐述。为增进大家对整流器的认识,本文将对晶闸管整流器予以介绍,主要在于介绍晶闸管整流器的工作原理、优点以及应用范围。如果你对晶闸管整流器具有一些兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、晶闸管整流器工作原理
晶闸管整流器拖动装置的直流电源是利用晶闸管整流器的直流电压向提升电动机供电。这种拖动装置的直流电源是利用晶闸管整流器的直流电压向提升电动机供电,所以又称。电动机的电枢和磁场均可由晶闸管整流器供电,因为该整流器的直流电压可通过触发延迟角均匀调节,电动机的转速便可以得到均匀改变而达到无级调速。
提升电动机的换向可分电枢反向和磁场反向两种接线方式,前者是用两组大容量的晶闸管整流器对电动机电枢进行供电,磁场用一组小容量的晶闸管整流器供给;后者只用一组大容量的晶闸管整流器对电动机电枢供电,磁场用两组小容量的晶闸管整流器作反并联供给。电枢反向接线动作速度快,但需多用一组大容量的晶闸管整流器;磁场反向接线由于磁惯性动作速度缓慢,但可省用一组大容量晶闸管整流器,增加的只不过是一组小容量的晶闸管整流器。尽管电枢反向接线动作迅速,但对于提升机来说是不必要的,动作过快反而对电动机的换向造成困难及对机械产生冲击。所以大容量的提升机(一般500kW以上)常采用磁场反向接线方式,为了克服磁惯性需要采取加强励磁的方法,一般取强励电压为正常电压的4~5倍。
二、晶闸管整流器优点
晶闸管供电拖动装置的优点是动作速度快、维护工作量小(因为静态变流器故障少),比F-D机组运行效率高、体积小、重量轻和占地面积小等。它的缺点是对电网无功冲击大,从而产生较大的起动压降;它的高次谐波会影响电网电压波形,干扰其他用电设备;它的运行功率因数低等。但整流变压器采取特殊接线,电枢回路的晶闸管整流器分成两组串接,采取所谓“顺序控制”方法,可以减少无功的需要量,可以消除危害较大的5次和7次谐波,如果采用滤波器还可以改善功率因数等。
晶闸管整流器是一种以可控硅(晶闸管)为基础,以智能数字控制电路为核心的交流变直流可控整流电器。又称整流器、可控硅整流器等。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快体积小、重量轻等诸多优点。
三、晶闸管整流器应用范围
“晶闸管调功器”广泛应用于以下领域:
A 电炉工业:退火炉,烘干炉,淬火炉,烧结炉,坩埚炉,隧道炉,熔炉,箱式电炉,井式电炉,
熔化电炉,滚动电炉,真空电炉,台车电炉,淬火电炉,时效电炉,罩式电炉,气氛电炉,烘箱
实验电炉,热处理,电阻炉,真空炉,网带炉,高温炉,窑炉
B 机械设备:包装机械,注塑机械,热缩机械,挤压机械,食品机械,回火设备,塑料加工,红外加热
C 玻璃工业:玻璃纤维,玻璃成型,玻璃融化,玻璃印制,浮法玻璃生产线,退火槽
D 汽车工业:喷涂烘干,热成型
E 节能照明:隧道照明,路灯照明,摄影照明,舞台灯光
F 化学工业:蒸馏蒸发,预热系统,管道加热,石油化工,温度补偿
G 其它行业:盐浴炉,工频感应炉,淬火炉温控,热处理炉温控,金刚石压机加热,大功率充磁/退磁设备,
航空电源调压,中央空调电加热器温控,纺织机械,水晶石生产,粉末冶金机械,彩色显像管
生产设备,冶金机械设备,石油化工机械,灯光无级调节,恒压恒流恒功率控制等领域。
以上便是此次小编带来的“整流器”相关内容,通过本文,希望大家对晶闸管整流器的工作原理、优点以及应用范围具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
