当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]在上篇文章中,小编对晶闸管整流器的工作原理、晶闸管整流器的应用范畴有所介绍,大家是否对晶闸管整流器产生了兴趣呢?
在上篇文章中,小编对晶闸管整流器的工作原理、晶闸管整流器的应用范畴有所介绍,大家是否对晶闸管整流器产生了兴趣呢?为继续增进大家对晶闸管整流器的认识,本文将对晶闸管整流器的操作流程、晶闸管整流器的注意事项予以介绍。如果你对晶闸管整流器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、晶闸管整流器操作流程
整流器运行操作流程:
1、接通交流电源,控制电源与主开关电源相序同步,将“2SA”按钮置于启动位置, “给定” 电位器旋至最小位置。
2、合上交流接触器、运行指示灯亮,风机正常工作,控制系统进入工作状态。
3、合上主电路开关,缓缓旋动“给定”顺时针方向旋到需要的直流电压(电流) ,此时输 出电压表,电流即有指示。
整流器停机操作规程:
1、“给定”电位器旋钮逆时针到底置最小位置,2SA 按钮置“停机”位置,此时无输出电 压。再断开交流接触器,运行指示灯暗,然后切断电源。
2、整流柜面板上调节电压作为“给定” 。
3、“稳流”或“稳压”通过 1SA 按钮转换。
4、调节电流作为调节板上的偏置电压,设定后电位器就不再调整。
二、晶闸管整流器注意事项
1、当晶闸管过热时,快速熔断器熔断,发出警报号,电笛响,应停机。
2、当主电路断电时,封锁触发脉冲,此时无输出。
3、当系统过流时,封锁触发脉冲,并重新启动软启动。
4、故障解除:当整流器故障时,发出灯光报警信号并停机,操作人员应在排除故障以后可 合闸,否则将扩大故障范围,造成更大损失,故障排除后,可将 K 主令开关置一下,除去电 笛声,排除故障后,然后按正常运行程序开机。
5、起动后,直流输出电压或电流达不到额定值则丢脉冲或快熔,晶闸管元件损坏,及时检 查触发器是否有故障,更换快熔和晶闸管元件。
6、当晶闸管超温,风机发出故障时,立即发出灯光信号及报警。
7、合闸后, 直流输出不能调节, 则调节器损坏或反馈回路出故障, 检查调节器和反馈回路。
8、突然停机,主回路过载,缺相,检查原因。
9、整流器整流柜面板上指示灯暗,熔断器熔断,电源停电,恢复供电后,重新起动,更换 熔断器。
三、晶闸管整流器、高频开关电源能耗对比
晶闸管整流器的功率因数cosф1与晶闸管整流器的开放角有关。在正常情况下,cosф1在0.70和0.80之间。由于可控硅整流器代表电网上的感性负载,因此cosф1的值为负。高频开关电源的功率因数cosφ2通常在0.90至0.95之间。由于高频开关电源代表电网的容性负载,因此cosф2为正,对电网具有良好的补偿效果,可以有效减少电网中无功功率的损失。另外,整流过程中的交流电损耗主要包括以下三个方面:1.交流电转换为直流电时的损耗2、铜损;3、铁损;
在整流中,交流电向直流电的转换具有一定的功耗,该功耗与整流方法有关。我们可以看到,三相桥式整流、转换损耗相对较小,而可控硅电镀整流器往往以六相倒双星整流为主要手段,而高频开关电源主要基于三相桥式整流。因此,从整流开式来看高频开关电源比可控硅整流器更节能。
所谓的铜损是流经变压器线束,电流的损失。所谓的铁损是变压器铁芯中的涡流损失。
晶闸管整流器是基于大型笨重的工业变频电源,因此铜损和铁损非常大,并且高频变压器在高频开关电源中的铜消耗仅为晶闸管整流器变压器的30%。因此,铜损非常低,并且由于高频变压器在10kHz至50kHz的高频下工作,因此使用软铁心代替矽钢片,而且磁芯中几乎没有涡流损耗。
从以上分析中我们可以清楚地看到,高频开关电源在节能方面明显优于可控硅整流器,一般可节省20%-30%。
以上便是此次小编带来的“整流器”相关内容,通过本文,希望大家对晶闸管整流器具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
