佳能推出10x16 KAS S便携式广播级变焦镜头
(全球TMT2021年8月18日讯)2021年8月18日,佳能(中国)有限公司宣布推出融合了佳能光学技术优势的8K便携式广播级变焦镜头新品 -- 10×16 KAS S,可适用于搭载了1.25型影像传感器的8K广播级摄像机。近年来,超高分辨率视频制作需求不断增长,尤其是在国际体育赛事转播和纪录片制作等领域尤为明显,佳能8K便携式广播级变焦镜头10×16 KAS S扩展了旗下8K超高清便携式变焦镜头的阵容,能很好地满足行业对高分辨率的需求。
匹配8K广播摄像机的高光学性能
10×16 KAS S采用了萤石、UD镜片、Hi-UD镜片和大口径非球面镜片等,有助于减少色差和球面像差产生,并在整个变焦范围内,实现了清晰逼真的色彩还原。镜片镀膜和特殊镜身设计能有效地抑制眩光和重影。佳能利用多年积累的光学技术对镜头进行优化配置,更大限度的控制零部件加工精度并降低组装精度误差,在整个变焦范围内,从画面中心到边缘都能呈现8K影像所要求的高分辨率和高对比度。因此,该镜头具有广泛的兼容性并支持HDR和WCG[,能够拍摄色彩丰富的高质量影像。
10倍变焦,扩大拍摄范围
10×16 KAS S能够在整个变焦范围内保持f / 2.8大光圈,并具有搭载1.25型影像传感器的8K广播级摄像机所要求的光学性能,实现从广角端16mm到长焦端160mm的10倍变焦倍率。在需要频繁改变焦距的体育赛事等活动的转播和直播现场,也可以提供令人难以置信的视觉表现力以及身临其境般的高分辨率影像。
与以往的2/3型4K便携式广播变焦镜头同等的操作性
10×16 KAS S配备了高性能数码驱动单元,采用高分辨率16位绝对值编码器,该编码器在2/3型4K广播级便携变焦镜头中得到了很好的验证,可以进行高精度的位置检测,因此在将实际影像和虚拟影像进行匹配时可以轻松地进行校准;通过采用绝对值编码器,当向驱动单元供电时,无需执行初始化操作即可执行摄像机的色差校正、镜头位置检测并在取景器上显示位置信息。该驱动单元具有三个20针端子,即使同时使用变焦控制器和聚焦控制器(均单独出售),也可以输出准确的虚拟信号。同时,该驱动单元上还配备了信息显示器,可以轻松设置、调整和操作各种功能。此外,10×16 KAS S的机身设计紧凑轻巧,重量约为2.9 kg,在肩扛式拍摄和器材搬运时,能保证广播电视器材所需的机动性。
