当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:为了解决软件无线电应用中高频处理信号的大带宽信号采集和处理问题,给出了一种在FPGA数据采集系统中采用高速A/D转换芯片ADC08D500来对宽带、高频信号进行实时采样和转换的设计方案以及实验结果,该方案采用模块化设计,设计简单,通用性强,可用于高速系统中的实时数据采集和处理。
引言
当前,越来越多的通信系统都工作在很宽的频带上。而且对于保密和抗干扰有很高要求的某些无线通信更是如此,随着信号处理器件的处理速度越来越快,数据采样的速率也变得越来越高,在某些电子信息领域,还要求处理的频带要尽可能的宽、动态范围要尽可能的大,以便得到更宽的频率搜索范围,从而获取更多的信息量。
因此,通信系统对信号处理前端的A/D采样电路也提出了更高的要求,即希望A/D转换速度快而且釆样精度高,以便满足系统处理要求。现场可编程门阵列(Field-ProgrammableGateArray,FPGA)的出现,已经显著改变了数字系统的设计方式,也使数字系统设计具有高度的灵活性,因此FPGA的应用越来越广泛,这也使高转换速率的ADC器件在FP-GA的应用系统中能发挥出最好的性能。本系统设计就是基于以FPGA为核心芯片的高速数据采集系统。它选用美国国家半导体公司的高速A/D转换芯片ADC08D500来实现高达500MHz的釆样速率,同时利用FPGA对AD模数芯片的控制实现数据采集,也可以选择将数据缓存起来以备后续处理,还可以选择通过高速PCI接口来实时输出数据。
1  基于FPGA的高速数据釆集系统的结构原理
基于FPGA的高速数据釆集系统的设计原理框图如图1所示。
基于ADC08D500的FPGA数据采集系统
图中的输入信号为中频模拟信号,该信号经差分处理后可连接到高速A/D转换芯片ADC08D500的输入端。ADC08D500在500MHz釆样时钟下,对模拟信号进行数字化处理,然后将转换后的二进制数字数据输出到FPGA中,再由FPGA对ADC输出的数字数据进行实时处理或者先将数据缓存,最后通过高速接口PCI输出显示或者直接输出到高速缓存存储器中。
NS公司的ADC08D500为双通道8位模数转换器,其采样率为500MSP/s,因此,对输入的模拟信号必须限制在250MHz频率下,一般中频信号都低于100MHz以下,因而可以满足本设计的要求。
FPGA具有电路设计灵活,硬件资源丰富等特点,使用FPGA不仅可以控制A/D转换器进行高速采样,而且可以使用其内部的块RAM存储资源作为高速数据的缓存,同时也可对采集到的数据进行实时处理。
2  ADC08D500芯片的内部结构原理
ADC08D500是差分输入、采样率达500MSP/s的双通道模拟/数字转换器。该A/D转换器的特点在于其高采样性能和低功耗,功耗可低至1.4W以下,因此,在设计电路时,无需再为该A/D转换器加设散热器,这样不仅可以节省电路板的板面空间,而且还可降低系统成本,而且提高系统的可靠性。
ADC08D500芯片的内部结构框图如图2所示,由图2可见,该器件主要由输入多路模拟开关、采样保持电路(S/H)、8位ADC和1:2分离器/锁存器四部分组成。器件包含两路相同的通道,控制逻辑可由普通方式或扩展方式进行配置,以对整个芯片进行控制。其中VINI﹢、VINI-与VINQ﹢VINQ是两路差分输入端,CLK+,CLK一是差分采样时钟输入端,采用差分输入可以有效消除漂移影响;每路转换器都有一个L2的信号分离器,这使得数据在总线上的输出频率总是采样速率的一半。具体来说,在T时刻的采样值将在之后的T+13Tclk血时刻在DI或者DQ上输出,而T+Tclk时刻的采样值将在T+14Tclk时刻在Did或者DQd上输出;以此类推,采样数据将在时间上交错的出现在2条数据线DI(DQ)和Did(DQd)上,因此,每个输出数据频率其实只是采样频率的一半。
本设计的输出模式有二种,分别为单边数据率模式和双边数据率模式。在单边数据率模式下,输出数据和输出时钟的频率相同,外部处理器可以在输出时钟的上升沿采样;而在双边数据率模式下,输出时钟的频率是输出数据速率的一半,也即外部处理器必须在输出时钟的上升和下降沿都采样,这样才能采集完整。采用双边数据率工作模式可以降低芯片的输出时钟频率,有利于保证系统的稳定性。
3  Xilinx FPGA芯片介绍
高速采集系统的性能要求主要包括两点:一是高速性,目前高速数据采集中所用的A/D转换器已达到几十甚至几百MSPS的水平,这就要求采样数据存储器的速度也要与之匹配,也就是应采用高速缓存;二是大容量,其原因是高速数据采集会产生巨大的数据流。所以,通常需要海量缓存来存储采样数据。使用FPGA接收前端高速A/D转换器采集的多通道数据。将该数据用作数据的缓冲和数字信号的预处理是一种比较好的方式。由于FPGA的IO端口的读写速度要求与A/D转换器输出的时钟相匹配,因此,在FPGA内需要作数字预处理时,也由高速的乘法器来帮助完成,这样,综合考虑,本设计选择TXilinx公司的性价比较高的Virtex-5系列FPGA芯片XC5VLX5OT。
Virtex-5是Xilinx公司采用先进的65nm三栅极氧化层技术、突破性的新型ExpressFabric技术和ASMBL技术生产的系列产品,该芯片可实现真正的6输入LUT,并可将性能提高2个速度级别。该芯片的逻辑单元有33万个,1/0管脚1200个,并有1.25Gb/sLVDS以及增强型器件配置,可支持商用FLASH存储器,这些都使Virtex-5系列的芯片性价比大大提高,同时也降低了器件成本和总体系统成本。
4  FPGA控制的ADC模块设计
本设计可在Xilinx公司提供的开发集成软件ISE环境平台下,采用VerilogHDL硬件描述语言进行控制模块的软件编程。编程主要分为两个部分:分别是系统复位时对ADC芯片进行运行模式的控制和复位后对ADC芯片的自校准时间进行控制。图3所示为FPGA控制ADC的模块设计原理图。
本设计采用FPGA芯片XC5VLX50T来对ADC08D500进行采样控制,并对数据进行实时处理,处理后再将数据输出。图3中,Vin_p、Vin_n和Dclk_p、Dclk_n分别为差分模拟输入时钟和差分采样时钟引脚。FPGA当芯片XC5VLX50T在对ADC08D500控制时,可产生输入复位reset信号来启动控制模块,当reset信号有效时,可对ADC08D500芯片进行基本的控制方式配置;当reset信号无效时,则控制芯片的上电时间和自校准时间,以保证芯片能以最好的性能运行起来。具体可用Verilog HDL语言来进行编程,其基本的流程图如图4所示。
一些基本的控制可通过ADC的普通模式来设置,比如自校准、休眠模式和量程设置等。此外,ADC08D500还提供有扩展控制模式,可借助串行接口来配置芯片内部的寄存器,但此扩展控制模式不能动态地选择,而要通过14管脚(ECE)来选择。本设计选择普通控制方式,主要是对对应管脚的电平进行设置,包括CAL,CALDLY,FSR,OUTEDGE, OUTV,PD和PDQ等,综合考虑可以双边沿采样、650mV(峰峰值)、低边沿SDR非低功耗模式来操作,并用VerilogHDL语言对其进行配置。为了保证采样精度,同时考虑到实际应用中的发热及环境变化等因素,可以釆用初始化延时方法,也可利用芯片本身的自校准功能来予以解决。
当ADC芯片运行良好时,就会持续不断的输出二路8位差分数据对,分别为Dq_p、Dq_n和Dqd_p、Dqd_n。
5  波形仿真
利用Xilinx公司提供的ChipscopePro软件工具可以将逻辑分析仪、总线分析器以及有效的I/O小型软件核等直接插入设计中,从而可以査看任何内部信号和节点,信号线可从编程接口引出并接入PC,采集到的信号可以直接通过逻辑分析仪进行分析,这样可为设计释放了更多的引脚。
在A/D转换器输出数据的速率达到250MHz时,可用ChipscopePro进行分析。输入信号源可以是HP公司生产的8165A任意波形发生器,A/D的输出值范围是0〜255,根据物理意义,其中128即表示零电平。图5所示是输入端接地时,从ChipscopePro中直接读到的DQd端接收的数据。从图5可以看出,其DQd端的数据一直保持为128,表示接收数据正确。
图6所示是信号源产生50MHz正弦波时,DQd端接收到的数据。图中显示的只是其中一段信号的采样数据,从图中分析数据的递增和下降趋势,可见其基本符合正弦波的波形特点。
图7所示是信号源产生方波时,DQd端接收到的数据,从图中可以看到,低电平采样值从低电平突变到高电平的间隔非常短,中间仅仅只有一个数据11,然后马上就过渡到高电平,在高电平处采样得到的值都在230上下浮动,基本符合方波的特性。
从以上这三个波形结果分析可见,模拟信号经ADC08D500的模数转换后,FPGA接收的数据在DQd端基本正确,从而实现了高速A/D系统的釆样,同时也完成了数据采集系统的功能。
6  结语
本文详细介绍了基于FPGA的高速转换芯片ADC08D500在采集系统的应用设计和编程实现方法,并对设计的FPGA控制模块程序进行了详细的说明,同时使用Xilinx公司提供的逻辑在线分析仪ChipscopePro进行了具体的波形仿真。由于所采用的ADC芯片ADC08D500性能强大,价格合理,因此,在以FPGA为核心的数据釆集系统中不仅可以为其提供很高的釆样速率,而且,FPGA设计的控制模块设计简单,可以更好地发挥高速率模/数转换器的强劲性能,因而在现代高速数字釆集系统中具有很好的应用前景。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
