数字电压表的原理是什么?数字电压表如何检修?
在下述的内容中,小编将会对数字电压表的相关消息予以报道,如果数字电压表是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、数字电压表原理
在功率测量中,电压、电流、频率是三个最基本的被测量,电压的测量最为频繁。并且随着电子技术的发展,往往需要测量高精度的电压,因此数字电压表是不可缺少的测量仪器。数字电压表缩写为DVM。它是一种利用数字测量技术,将连续的模拟量转换成不连续和离散的数字形式并显示出来的仪器。传统的模拟电压表功能单一、精度低、读数不方便,不能满足数字时代的需要,采用单片机数字电压表,其精度高、抗干扰能力强、可扩展性强、易于集成、还可以与PC实时通信等优点。目前,由各种单片机A/D转换器组成的数字电压表已广泛应用于电子电气测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能测量领域,显示出强大的生命力。
DVM的种类很多,分类方法也很多。有3/2位、5位、8位等数字。有些是按测量速度划分的,如高速和低速。有些是按体积和重量划分的,如袖珍型、便携型、桌面型。但通常根据A/D转换方式的不同,DVM分为两类,一类是直接转换型,也称为比较型;另一种是间接转换型,也称为积分型,包括电压-时间转换和电压-频率转换。
(1)逐次逼近比较型逐次逼近比较电压表是用被测电压与递减的参考电压进行比较,最终通过比较得到被测电压值,然后送显示器显示。虽然逐级比较需要一定的时间,需要好几拍才能完成,但只要提高拍速,一次测量还是可以瞬间完成的。
(2)电压-时间转换型 所谓电压-时间转换型是指在测量过程中将被测电压值转换成时间间隔△t。电压越大,△t越大,然后根据△t大小控制定时脉冲进行计数。计数值是电压值。电压-时间转换型也称为V-T型或斜坡电压型。
(3)电压-频率转换型 所谓电压-频率转换型是指在测量时将测得的电压值转换成频率值,然后用频率计显示频率值,可以反映电压的大小价值。这种仪表也称为 V-f 型。
二、数字电压表检修
1. 测量电源电压
数字电压表内部各种直流稳压电源的输出电压不准确或不稳定,以及作为“参考电压”源的齐纳二极管的输出未稳压,是造成数字电压表逻辑功能紊乱的主要原因之一。 因此,在开始维修故障时,应首先检查数字电压表内部的各种直流稳压输出和参考电压源是否准确稳定。 如果发现问题进行维修,往往可以排除故障,使数字电压表的逻辑功能恢复正常。
2.变动可调器件
数字电压表内部电路中的半可变器件,如“参考电压”源微调变阻器、差分放大器工作点微调变阻器和晶体管稳压电源稳压器等,因为这些半可调器件的滑动端有接触不良,或其绕线电阻发霉的现象,数字电压表的显示值往往不准确、不稳定,无法测量。 有时稍微改变一下相关的半可调装置,往往可以消除接触不良的问题,使数字电压表恢复正常。
必须指出的是,由于晶体管稳压电源本身的寄生振荡,往往会导致数字电压表显示不稳定的故障现象。
因此,在不影响整机逻辑功能的情况下,可以稍微改变电位器,以消除寄生振荡。
3.观测工作波形
对于有故障的数字电压表,用合适的电子示波器观察积分器输出的信号波形、时钟脉冲发生器输出的信号波形、环阶触发电路的工作波形和稳压电源的纹波电压波形等,对查找故障位置和分析故障原因很有帮助。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
