数字电压表有哪些特点?大佬亲授3大数字电压表维修技巧!
一直以来,测试测量都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来数字电压表的相关介绍,详细内容请看下文。
一、数字电压表特点
数字电压表之所以如此受欢迎,是因为它们具有以下特点:
(1)显示清晰直观,读数准确:数字电压表可避免人为测量误差,保证读数的客观性和准确性;同时符合人们的阅读习惯,可以缩短阅读和记录的时间,具有标志符号显示功能,包括测量项目符号、单位符号和特殊符号。
(2)精度高:数字电压表的精度远优于模拟电压表。例如,3½ 位和 4½ 位 DVM 的精度可以分别达到 ±0.1% 和 ±0.02%。
(3)高分辨率:分辨率是指能显示的最小数字占最大数字的百分比。数字电压表最后一个字在最低电压范围内所代表的电压值反映了仪表的灵敏度,随着显示位数的增加而增加。
(4)扩展能力强:在数字电压表的基础上,可扩展为各种通用和专用数字表、数字万用表和智能仪表,满足不同需求。例如,通过转换电路可以测量交直流电压和电流,通过特性计算可以测量峰值、有效值、功率等,可以测量频率、周期、相位等通过改变和适应。
(5)测量速率快:数字电压表每秒测量被测电压的次数称为测量速率,单位为“次/秒”。主要取决于A/D转换器的转换率,其倒数是测量周期。 3½位和5½位DVM的测量速率分别为每秒数次和每秒数十次。 8½位DVM采用降低位置的方式,测量速率可达10万次/秒。
(6) 输入阻抗高:数字电压表的输入阻抗通常为10MΩ~10000MΩ,最高可达1TΩ。测量过程中,从被测电路汲取的电流极小,不会影响被测信号源的工作状态,并可减少信号源内阻引起的测量误差。
(7)抗干扰能力强:大多数5½位以下的DVM采用集成A/D转换器,其串模抑制比(SMR)和共模抑制比(CMR)分别可达100dB和80dB~120dB。高端DVM还采用了数字滤波、浮地保护等先进技术,进一步提高了抗干扰能力,CMR可达180dB。
(8)高集成度和微功耗:新型数字电压表普遍采用CMOS大规模集成电路,整机功耗极低。
二、数字电压表3大维修技巧
1.修前定性测试
这主要是通过上电预热后机组的“调零”和“电压校准”,来判断数字电压表的逻辑功能是否正常。
如果在“调零”过程中发生“+”和“一”的极性转换,或者在“+”和“一”的电压校准时,只有显示的数字不准确,甚至其中之一显示的电压数字 这两个是正确的。 ,这说明数字电压表的逻辑功能是正常的。
另一方面,如果不能调零或电压没有数字显示,则说明整机逻辑功能不正常。
2.拟定测试方案
数字电压表是一种电路结构和逻辑功能复杂的精密电子测量仪表。 因此,在深入研究整机工作原理的基础上,根据可能出现的故障原因初步分析,制定测试方案,有效确定故障部位,检测损坏和变值元件,达到维修仪器的目的。
3.测试、更新器件
数字电压表的电路中使用的器件很多,其中,作为参考电压源的齐纳二极管,即标准的齐纳二极管,如2DW7B、2DW7C等,参考放大器中的集成运算放大器积分电路、环阶触发器电路中的开关二极管、寄存式双稳态电路中的集成块或开关晶体管等,经常损坏和改变值。 因此,必须对有问题的设备进行测试,对无法测试或已测试但仍有问题的设备进行更新,以便快速排除故障。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关数字电压表的特点以及数字电压表3大维修技巧的所有介绍,如果你想了解更多有关数字电压表的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
