当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:在小功率电源系统中,特别是多路输出的电源系统中,反激式变换拓扑以其结构简单、所需元器件较少、调试方便、成本低、输入输出可电气隔离、稳压范围宽、易于多路输出等优点在小功率变换的反激式开关电源中得到了广泛应用。另外,采用有源钳位反激变换器除了能将变压器漏感上的能量反馈到输出,以提高电路的效率外,同时还具有电压钳位效果好,能减少开关管上的电压应力,且电路原边主开关和辅助开关都可以实现ZVS,可减少电路的开关损耗等优点。文中分析了隔离型有源钳位Flyback变换器的电路拓扑及其多路输出特性。
引言
开关电源是利用现代电力电子技术控制开关管开通和关断时间的比率以满足稳定输出电压的一种电源。从20世纪90年代开始,开关电源相继应用于各种电子电器设备领域和计算机、程控交换机、通信、电子检测设备、电源控制设备。随着信息技术的不断发展,各类电子设备在客观上都要求小型化、轻量化和高可靠性。为了适应这种需求,有必要展开对DC-DC变换器的研究。
1  反激变换器原理及工作过程
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。所谓“反激”(FLY-BACK),其具体是指,当输入为高电平(开关管接通)时,输出线路中串联的电感为放电状态;相反,当输入为低电平(开关管断开)时,输出线路中的串联电感为充电状态。与之相对的是“正激FORWARD)式开关电源,当输入为高电平(开关管接通)时,输出线路中串联的电感为充电状态;相反,当输入为低电平(开关管断开)时,输出线路中的串联的电感为放电状态,并以此方面来驱动负载。单端反激电路具有很多优点,其中最主要的优点是电路简单,输入输出电气隔离,稳压范围宽,成本低,适合多路输出。由于电路简单,在小功率情况下体积可以做得最小,这种变换器拓扑结构在小功率的变换器设计中得到了广泛采用。
反激变换器具有电流断续、电流临界连续以及电流连续等3种工作模式。在电流断续模式下,在导通期间,储存在初级绕组中的能量,在下一个周期开始前完全传递到次级和负载上,当次级电流回零时,它将与下一个周期的开始之间存在一个死区时间;在电流临界连续模式下,次级电流回零时刚好是下一个周期的开始时刻,因而是一种无死区时间的临界状态。在电流连续模式下,下一个周期开始时,次级仍有剩余能量,次级电流没有回零。反激变换器可工作在不同模式下,但特性不同。
图1所示是一种单端反激式电路,图中的简单输出变压器Tl只有一组次级绕组,而且初、次级绕组极性相反,因此是一种升/降压电路。
基于有源钳位的Flyback变换器分析
反激变换器既可以当作变压器使用,也可以作为储能电感使用,是一种可将间接变换器转变成电气隔离的电路:即用带磁化电感的变压器代替电路中的电感。因为电感上没有直流电压。当Q导通时,D关断,电能流入Lμ;当Q关断,D导通,储存的磁能经副边绕组流向负载。如果没有漏电感,除了变压器产生升压与降压作用外,反激式变换器的工作与非隔离变换器是一样的。当原边有漏电感且当开关断开时,其储能需要释放,通常必须加缓冲电路。正激电路中的变压器的磁化电流越小越好,而反激必须具有一定的值以储存能量。该变压器称为储能变压器。其电流电压波形图如图2所示。
基于有源钳位的Flyback变换器分析
2  有源钳位反激电路分析
有源钳位反激电路的目的在于解决直流谐振环输出电压过高的问题,而电压峰值过高的原因是输出电压实际上是LC串联谐振电路的电容端压,在谐振状态下,该电压必然会高出电源电压。但谐振状态是使后续电路获得软开关环境的手段,因此,采用有源钳位电路的作用是在保持电路谐振的前提下,将输出电压峰值限制在可以接受的水平上。所谓有源钳位反激电路,是指包含功率器件的钳位电路,因其性能优越而倍受欢迎,其主电路结构如图3所示。
有源钳位反激变换器除了能将漏感上的能量反馈到输出,以提高电路效率外,还具有以下几个优点:首先,电压钳位效果良好,能减少开关管上的电压应力;其次,电路原边的主开关管和辅助开关管都可实现ZVS,从而减少电路的开关损耗。这个特性对于高压输入的场合特别重要。由于开关管上的电压是谐振到零的,这样,就既限制了电压关断时的du/di,同时钳位电容和变压器原边谐振电感的谐振还限制了副边整流管关断时的di/dt;通过恰当地设计钳位电容的值,还可以实现副边整流二极管的ZCS,从而减少或消除了整流管的开关损耗和由于二极管反向恢复引起的开关噪声,从而有效减少电路的EMI。有源钳位反激电路不但可以做为普通的DC/DC变换器来使用,而且还可以用作一个性能优良的PFC电路。有源钳位变换器电路的工作波形如图4所示。
基于有源钳位的Flyback变换器分析
有源钳位反激变换器的工作过程如下:在[t0,t1]时,主开关S1导通,辅助开关S2关断,输出整流二极管D1承受反向电压,S2的体内反并联二极管也反向偏置,Lr和Lm上的电流在Vin的作用下线性上升;对于[t1,t2],在t1时刻,S1关断,Lm和Lr一起同Cr进行谐振,利用激磁电流给cr充电,S2处于关断状态,S2体内二极管续反向偏置;[t2,t3]在t2时刻,Cr被充电到VCr,此时,S2的体内二极管开始导通,Lm和Lr同Ce进行谐振,因而利用激磁电流给Cr充电。由于Ce远大于Cr,几乎所有的激磁电流都通过二极管流向钳位电容,同时Lm和Lr以一定比例进行分压,励磁电压即变压器一次电压Vn1下降规律为:Vn1=—[Lm/(Lr+Lm)]Vce;[t3,t4]在t3时刻,Vn1已经下降到使D1正向导通,随后,变压器的原边电压就被钳位在一(Np/Ns)V0,这时,Lr和Ce进行谐振,并利用激磁电流给Ce充电,Lr上的电压为VcenVo,谐振电流的下降速率为(VcrnVo)/Lr,为了能实现S2的ZVS,S2必须在谐振电流反向之前触发导通;[t4,t5]在t4时刻,S2关断,并使Ce被迅速从电路中断开,同时,Lr和Cr构成谐振电路,变压器的原边电压仍然被钳位在-nVo,值上,当Lr上面的电流等于Lm上的电流时,副边电流减少到零,D1反向截止,变压器原边的电压开始反向;[t5,t6]在t5时刻,VCr=0,假定储存在Lr和Lm内的能量大于储存在Cr中鬲能量,则足以使S1体内寄生二极管开通,Lr上电压钳位在Vin+(Np/Ns)Vo值上,这将使D1中的电流iD1的下降速率为:
基于有源钳位的Flyback变换器分析
如果在这个时间段内,S1被触发导通,那么就可以实现ZVS;在t6,时刻,对于Lm和Lr而言,两端的电压Vin使电感上的电流又开始线性上升,当iLr的值上升到iLm的上升值时,iD1=0,D1反偏,VNP由nV0Vin,随后,Lm和Lr再次线性充电,并进入下一个开关周期。
3  开关电源控制芯片MAX5974
Maxim公司推出的采用有源钳位架构和扩频工作方式的高频、电流模式PWM控制器MAX5974的有源钳位架构能够提供大于90%的效率,故可有效降低用电设备(PD)的同步正向/反激式电源的功耗。MAX5974A/MAX5974C非常适合通用整流离线式(85〜265V)或电信(36〜72V)输入电压。MAX5974B/MAX5974D还可接受低至10.5V的输入电压(例如:墙上适配器)。MAX5974的目标应用包括IP电话、IP摄像机和无线LAN接入点等以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)应用。同时,MAX5974适用于通用和电信输入电压范围。
MAX5974A/MAX5974B具有内部采样保持误差放大器,可通过耦合电感调节输出电压。这种反馈配置省去了偏置电路中的并联稳压器、光耦和第三绕组,从而节省了空间和成本。需要光耦反馈的应用可以使用MAX5974C/MAX5974D,这两款器件具有一路始终连接的反馈输入。器件的开关频率可以在100〜600kHz范围内调节,精度可达士8%。这就允许设计人员对电路中的磁性和滤波元件进行优化,以满足EMI标准的要求。MAX5974C/MAX5974D器件的占空比可以设置为最大占空比限制的士8%。该器件的其它特性包括可用于关断器件的一路使能输入以及可避免输出电压过冲的可编程软启动功能。MAX5974A/MAX5974C内带较高滞回的自举UV-LO电路,需要20V的启动电压。MAX5974B/MAX5974D的启动电压为10V。可工作在-40°C〜+85°C扩展级温度范围,器件采用3mmX3mm的16引脚TQFN封装。
4  结论
有源钳位反激变换器具有功率开关电压应力小、功率开关与钳位开关为ZVS开关、能降低副边整流二极管反向恢复引起的关断损耗和开关噪声等优点,因而在中小功率变换场合具有重要的应用价值。
本文设计并研制成功的电流控制有源钳位反激变换器具有功率密度高、变换效率高、过载与短路能力强、可靠性高等优点。
