工控主板使用注意事项有哪些?工控主板如何合理布局?
本文中,小编将对工控主板予以介绍,如果你想对工控主板使用注意事项、工控主板的设计方案与合理布局的详细情况有所认识,或者想要增进对工控主板的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、工控主板使用注意事项
在使用工控主板的时候,一定要注意一些小事项,以防止使用工控主板过程中对其产生损坏。
1. 请在断电情况下插拔零件。在将电源连接器连接到主板之前,请确保已关闭电源,以免因瞬间电击而损坏敏感元件。热插拔会导致插孔损坏,导致无法使用,严重损坏主板。遇到非人为原因停电时,为保证工作正常可靠,应立即断开电源,确认电网稳定后再上电运行;如果供电紧张,频繁出现限电情况,建议工控机配备相关规格的UPS电源,保证主板稳定运行。
2. 从包装盒中取出主板后,请确认没有因运输过程中造成的引脚或其他短路。需要注意的一点是,现代电子产品对静电非常敏感。取主板前请佩戴静电腕带或静电手套。静电被引走。
3. 请将主板放在静电桌垫或静电袋上。确认主板的跳线配置正确,避免误操作造成产品损坏。仔细阅读工控主板说明书或用户手册。如果不确定,可以拨打厂家电话进行咨询,确保使用无误。否则容易因为不同型号主板的电压设置不同而造成主板损坏。
4、工控主板可同时支持CRT和18bit彩色TFTLCD显示输出,互不影响,使用时可同时连接使用。附件中有一根 CRT 适配器电缆。转接线一端接主板CN4,另一端接CRT显示器。 CRT 通电后可以正常显示。
5、工控主板上的灰尘要定期清理。不要使用酒精或水。用液体擦拭会导致主板烧坏。使用干刷子、吸尘器或皮革老虎吸尘或吹掉灰尘。不要把它清洗到散热片上,否则很容易。造成堵塞。还要注意保持主板上的内存插槽清洁,在使用过程中不要有断针或歪针,因为内存存储了CPU中的计算数据以及与硬盘等外部存储交换的数据。一旦损坏,可能意味着整个主板的性能都受到了很大的影响。
二、工控主板的设计方案与合理布局
在合理布局层面,工控板的关键体现在各个元器件的分布和路由的走线。一块好的工控板是一件美观大方的工艺品。主板芯片组厂商在交付给工控机主板厂商时,会展示他们的主板芯片组设计方案手册。另外,一般会有根据规格的样品,称为工程项目板。
(1)如今,一些工控机主板厂商为了节省成本,降低价格,在销售市场上可以立于不败之地。不仅叠加板型数量多,不应用公版设计方案,工业电脑主板也是如此。材料和备件也相对调整。只考虑主板芯片组的基本特性。这种成本控制方式是对厂商合理化工控机主板设计方案布局能力的一种锻炼。
(2) 一般来说,工控机主板上的插座元件是固定的,不能随意改动。 PICMG等扩展槽和电脑键盘、电脑鼠标、USB等的插口据说是这样的,它们必须配合主机箱上部的孔距,才能保持相对位置。但是,当时提出了一些新的主箱隔板来代替主箱的内置隔板,以保持新插座的合理布局。
(3) 除了扩展槽、CPU和CHIPSETS外,其他组件可以更随机地分配。比如ATX电源接口插座的设计应该去掉CPU风扇,这样才能在主机箱内获得更强的热管散热效果。
工控机主板合理布局规则需要合理化。一些工控机主板的设计方案并不全面,如果购买,一定要注意一些关键点。例如,一些工控机主板在CPU插槽周围有电容。安装电风扇的危害,这些,这些都是你买的时候要注意的。
经由小编的介绍,不知道你对工控主板是否充满了兴趣?如果你想对工控主板有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
