当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]一直以来,微控制器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来ADI ADUCM330WFS 精密微控制器的相关介绍,详细内容请看下文。
ADUCM330WFS 是完全集成的 8 kHz 数据采集系统,包含双通道、高性能、多通道、Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、32 位 ARM® Cortex™-M3 处理器和闪存。 ADuCM330WFS 具有 96 kB Flash/EE 存储器,ADuCM331WFS 具有 128 kB Flash/EE 存储器。 两款器件均具有 4 kB 数据闪存。 纠错码 (ECC) 可用于所有闪存和 SRAM 存储器。
ADUCM330WFS 是12 V 汽车应用中的电池监控解决方案。ADUCM330WFS 集成了精确和智能监控、处理和诊断 12 V 电池参数(包括在各种工作条件下的电池电流、电压和温度)所需的所有功能。 最大限度地减少外部系统组件,这些设备直接由 12 V 电池供电。 片上低压差 (LDO) 稳压器为两个集成的 Σ-Δ ADC 生成电源电压。 ADC 精确测量电池电流、电压和温度,以表征汽车电池的健康状态和充电情况。
这些器件通过片上 16.384 MHz 高频振荡器运行,该振荡器提供系统时钟,该时钟通过可编程时钟分频器进行路由,从而生成内核时钟工作频率。 这些器件还包含一个用于低功耗运行的 32.768 kHz 振荡器。模拟子系统由一个带有可编程增益放大器 (PGA) 的 ADC 组成,可以监控各种电流和电压范围。 模拟子系统还包括一个片上精密基准。
ADUCM330WFS集成了一系列片上外设,可根据应用需要在核心软件控制下进行配置。 这些外设包括一个串行端口接口 (SPI) 串行输入/输出通信控制器、六个通用输入/输出 (GPIO) 引脚、一个通用定时器、一个唤醒定时器和一个看门狗定时器。
ADUCM330WFS 设计用于在电池供电应用中运行,其中低功耗运行至关重要。 微控制器内核可配置为正常工作模式,当所有外设都处于活动状态时,系统总电流消耗为 18.5 mA。 这些器件还可以在直接程序控制下配置为多种低功耗工作模式,功耗 <100 µA。
ADUCM330WFS 包括一个本地互连网络 (LIN) 物理接口,用于汽车环境中的单线高压通信。 LIN 收发器符合 LIN 2.2A 和汽车工程师协会 (SAE) J2602-2。
这些器件在外部 3.6V 至 19V(在 VDD,引脚 26)电压下工作,额定温度范围为 -40°C 至 +115°C,附加典型规格为 +115°C 至 +125° C。ADUCM330WFS 开发用于 ISO 26262 汽车安全完整性等级能力 B 应用。ADUCM330WFS 是低电磁辐射和高电磁抗扰度器件。
此外,转换速率指定了在 ADC 稳定后可从 ADC 获得输出结果的速率。 该器件上使用的 Σ-Δ 转换技术意味着,尽管 ADC 前端信号以相对较高的采样率过采样,但后续的数字滤波器仍用于抽取输出。 使用数字滤波器可在 4 Hz 至 8 kHz 的输出速率下提供有效的 20 位数据转换结果。 当软件在同一个 ADC 上从一个输入切换到另一个输入时,必须首先清除数字滤波器,然后允许对新结果求平均。 根据 ADC 的配置和滤波器的类型,这种平均可能需要多个转换周期。
在积分非线性 (INL)方面,INL 是任何代码与通过传递函数端点的直线的最大偏差。 传递函数的端点是零标度,即第一个代码转换下方 ½ LSB 的点,以及满标度,即最后一个代码转换(111…110 到 111…111)上方 ½ LSB 的点。 误差表示为满量程的百分比。 正 INL 是从一条直线通过中间量程代码转换上方 ½ LSB 到最后一个代码转换上方 ½ LSB 的偏差。
负 INL 是从第一个代码转换下方 ½ LSB 点到中间量程代码转换上方 ½ LSB 点的直线的偏差。
无失码是衡量 ADC 微分非线性的一个指标。 误差以位表示,并将代码(ADC 结果)的数量指定为 2N 位,其中 N 等于无丢失代码,保证在整个 ADC 输入范围内发生。
最后,小编诚心感谢大家的阅读,以上便是此次带来的有关ADI ADUCM330WFS 精密微控制器的所有内容。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
