聊聊身边的嵌入式,自拍神器自拍杆
时间:2021-08-19 15:07:55
手机看文章
[导读]曾几何时,自拍杆风靡世界,火当然是有原因的,这么一个小装备,极大的满足了人们爱拍照的需求,方便好用、经济实惠。恰巧我手上也有一个,收起来时很小、不占地方打开后可随意调节拍照同时它有个隐藏式三脚架功能,可用来直播、录视频,设计的很周到。杆子里藏了一个小东西:蓝牙遥控器,就是通过它来...
曾几何时,自拍杆风靡世界,火当然是有原因的,这么一个小装备,极大的满足了人们爱拍照的需求,方便好用、经济实惠。恰巧我手上也有一个,收起来时很小、不占地方打开后可随意调节拍照同时它有个隐藏式三脚架功能,可用来直播、录视频,设计的很周到。杆子里藏了一个小东西:蓝牙遥控器,就是通过它来控制手机进行拍照的。使用时先长按按键3s、指示灯闪烁,然后手机蓝牙就可以搜索到它,连接之后就可以打开手机相机使用了,按一次按键实现一次拍照。
打开,看看它的内部:
电路板超级简单,元器件非常少,蓝牙芯片用的是ST17H56,深圳伦茨科技的芯片,第一次听说这个公司和这个芯片,再一次感叹深圳电子行业的发达。来源于:https://www.lenzetech.com/stProduct/ST17H56
这是一款专门给自拍杆用的芯片,程序是出厂内置的。该芯片系统框图如下:功耗参数如下:
作为一款纽扣电池供电(CR1632标称容量120mAh)的产品,自然要关注低功耗。遥控器上的那个按键我分析,在正常工作状态(BLE处于广播或者连接状态)下,长按3s就会进去到Deep Sleep模式,在Deep Sleep模式下,按下按键被唤醒,如果按键持续按下3s则进入到广播状态。我们来估算一下工作时长:之前测试过Nordic的NRF52832功耗,3V供电,DC-DC 使能,广播间隔1000ms,payload 37字节,平均功耗为15.447uA连接状态下,连接间隔为500ms 时,平均功耗为10.217uA连接间隔为200ms 时,平均功耗为22uA;连接间隔为100ms 时,平均功耗为41uA。这个芯片比NRF52832的TX和RX电流略高,按照蓝牙工作状态下平均电流50uA、电池利用率按照85%,那么可以使用120mAh*0.85/50uA=2040h实际中一天按照使用1小时的话,那么可以使用5年多,足够满足使用需求了。实际使用过程中,为了省电,用完的话最好就长按按键关闭蓝牙。我同时测试过,在没有被任何设备连接的情况下,5分钟之后,遥控器也会自动关闭蓝牙。
自拍杆工作原理是这样:遥控器相当于是一个只有一个按键的蓝牙键盘,这个按键对应手机上的音量增大键(位于手机侧面)。每按一次按键,就相当于在手机上按了一次音量增大键。你可以这么去验证,手机连接上自拍杆的蓝牙遥控器,但是不打开手机相机,按一次遥控器按键,手机的音量就会被增加。或者打开手机相机,直接按一下手机的音量增大键,就可以拍照。如果使用电脑的蓝牙去连接,会看的更加直观:
连接之后在设备管理器里就可以看到多了一个键盘设备。按下那个按键,就会增加音量
除了蓝牙自拍杆,还有一种线控自拍杆,它是通过自拍杆自带的耳机接口线和手机的音频孔相连接,插上之后,相当于是一个线控耳机,按按钮就相当于增加音量,从而达到拍照的功能。
了解完自拍杆工作原理之后,笔者忍不住自己也想动手来实现该功能。下一篇,我们介绍如何在一款蓝牙SOC上用代码实现该功能。
—— The End ——
推荐好文 点击蓝色字体即可跳转☞ 8位MCU要被淘汰了吗?
☞ 推荐一个直接用于项目开发的PID库!很好用,很稳定☞ 80家MCU国产和国外厂家汇总!☞ 推荐一款我私藏已久的串口示波神器
欢迎转发、留言、点赞、分享给你的朋友,感谢您的支持!
长按识别二维码关注我
如果对您有所帮助,不妨来个在看和赞
打开,看看它的内部:
—— The End ——
长按识别二维码关注我
如果对您有所帮助,不妨来个在看和赞
