手把手教如何用Linux下IIO设备(附代码)
今天分享一下如何在用户空间操作IIO设备。IIO设备能实现很多有价值的应用,有兴趣的一起来看看~
什么是IIO设备
IIO是 Industrial I/O 的缩写,是Linux下为工业输入输出所设计的子系统。其主要目的是为模数转换 (ADC) 或数模转换 (DAC) 或两者兼而有之的设备提供设备驱动支持。Linux下原来有Hwmon以及输入子系统,但这两个子系统不能很好的涵盖上面需求。而IIO子系统就是为了填补这一空白而设计的。什么是Hwmon?针对用于监测和控制系统本身的低采样率传感器,如风扇速度控制或温度测量。而输入子系统(Input subsystem), 顾名思义,主要抽象人机交互输入设备(键盘、鼠标、触摸屏)。当然,从这些描述来看,这两个需求与 IIO 之间存在相当大的重叠。而IIO子系统则主要管理抽象这些类别的设备:- 模数转换器(ADC)
- 加速度计(Accelerometers)
- 陀螺仪(Gyros)
- 惯性测量单元 IMUs)
- 电容数字转换器 (CDC)
- 压力传感器
- 颜色、光线和接近传感器
- 温度传感器
- 磁力计(Magnetometers)
- 数模转换器(DAC)
- 直接数字合成器(DDS)
- 锁相环(PLL)
- 可变/可编程增益放大器(VGA、PGA)
IIO设备长什么样?
IIO设备一般也会在/dev下创建一个设备文件,比如:然后在sys下也会创建文件,比如在/sys/bus下就会创建一条名为iio的总线:进入到iio之后:在devices下,则有:如果有多个iio设备,则会这样编号:iio:device0 iio:device1 iio:device2 ......
进入到iio:device0后则可以看到有mode,scale,of_node,frequeceny等属性。进到scan_elements下:scan_elements用于描述扫描样本的相关属性:- in_voltage0_en:使能控制,设置为1为使能,为0则关闭
- in_voltage0_index :索引
- in_voltage0_type:采样类型,本设备该值为le:S16/16>>0,表示是小端有符号整型
- data_available :有多少数量的数据准备好了
- enable :激活缓冲区捕获,设置为1则开始缓冲区捕获
- length:缓冲区可以存储的数据样本总数
- length_align_bytes: 对齐要求,用于设置DMA的对齐要求。
- watermark:此属性从内核版本 4.2 开始可用。它是一个正数,指定阻塞读取应等待多少个扫描元素。如果使用轮询,它将阻塞直到达到watermark设定值。只有当watermark大于请求的读取量时才有意义。它不会影响非阻塞读取。
- 首先将scan_elements中in_voltage0_en设置为1
root@idaq:/sys/bus/iio/devices/iio:device0/scan_elements# echo 1 > in_voltage0_en
root@idaq:/sys/bus/iio/devices/iio:device0/scan_elements# cat in_voltage0_en
- 然后将buffer中的enable,也设置为1。驱动就开始工作了。marked complete 表示一次DMA传输结束。
root@idaq:/sys/bus/iio/devices/iio:device0/buffer# echo 1 > enable
iio iio:device0: iio_dma_buffer_enable
dma-axi-dmac 43c20000.axi_dmac: vchan (ptrval): txd (ptrval)[2]: submitted
dma-axi-dmac 43c20000.axi_dmac: txd (ptrval)[2]: marked complete
- 然后就可以标准文件操作直接读取/dev/iio:device0了
代码实现
有了前面的介绍,就有具体实现的思路了。这里以QT为例,设计一个类先进行文件操作,然后不停读取文件即可。下面是头文件:#ifndef _IIO_DEVICE_H_
#define _IIO_DEVICE_H_
#include
#include
#include
//继承自QThread
class IIODevice : public QThread
Q_OBJECT
public:
explicit IIODevice(QObject *parent = 0,
QString fName="iio:device0",
QByteArray *pBuffer=nullptr,
QMutex *pMutex=nullptr);
~IIODevice();
int openDevice(void);
int closeDevice(void);
void startSample();
void stopSample(void);
int readDevice(unsigned char * buffer,int size);
bool isStarted(void);
public slots:
protected:
void run();
private:
int fd;
QString fileName;
bool m_abort;
//用于缓存数据
QByteArray *buffer;
QMutex *mutex;
bool m_started;
#endif
实现文件如下:IIODevice::IIODevice(QObject *parent,QString fName,QByteArray *pBuffer,QMutex *pMutex) :
QThread(parent),
fileName(fName),
buffer(pBuffer),
mutex(pMutex)
m_abort = false;
m_started = false;
int IIODevice::openDevice(void)
//使能in_voltage0_en
QString cmdStr = "echo 1 > /sys/bus/iio/devices/" fileName "/scan_elements/in_voltage0_en";
QByteArray cmdBuffer = cmdStr.toLocal8Bit();
char * cmd = cmdBuffer.data();
system(cmd);
//使能采集
cmdStr = "echo 1 > /sys/bus/iio/devices/" fileName "/buffer/enable";
system(cmd);
QString path = "/dev/" fileName;
QFile * file = new QFile();
file->setFileName(path);
if( !file->exists() ){
qDebug() << "file does not exist";
return -1;
//O_NONBLOCK方式打开文件
fd = open(path.toUtf8().data(), O_RDONLY|O_NONBLOCK);
if( fd==-1 ){
qDebug() << "can not open file";
return -2;
return 0;
int IIODevice::closeDevice(void)
QString cmdStr;
QByteArray cmdBuffer;
//1.禁止采样
cmdStr = "echo 0 > /sys/bus/iio/devices/" fileName "/buffer/enable";
system(cmd);
//2.禁止in_voltage0_en
cmdStr = "echo 0 > /sys/bus/iio/devices/" fileName "/scan_elements/in_voltage0_en";
system(cmd);
//3.关闭文件
if(fd) {
close(fd);
fd = -1;
return 0;
int IIODevice::readDevice(unsigned char * buffer,int size)
int length = 0;
length = read(fd,buffer,size);
return length;
IIODevice::~IIODevice(void)
if(fd)
close(fd);
void IIODevice::startSample()
mutex->lock();
m_abort = false;
m_started = true;
if(!buffer->isEmpty())
buffer->remove(0,buffer->size());
mutex->unlock();
openDevice();
start();
bool IIODevice::isStarted()
return m_started;
void IIODevice::stopSample()
mutex->lock();
m_abort = true;
m_started = false;
closeDevice();
mutex->unlock();
//完全关闭线程的写法
wait();
#define TEMP_BUFFER_SIZE 4096
//开辟线程用于读取
void IIODevice::run()
int bytes = 0;
unsigned char devBuf[TEMP_BUFFER_SIZE];
while(1) {
bytes = 4096;//假定内部buffer为4096
while(bytes==4096)
bytes = readDevice(devBuf,TEMP_BUFFER_SIZE);
mutex->lock();
buffer->append((const char *)devBuf,bytes);
mutex->unlock();
if (m_abort)
return;
//周期性扫描
usleep(600);
QMutex用于线程间数据保护,由于该类是一个线程类,实际使用的时候可能是另一个线程读取IIO设备的采集数据,用于传输或者后续应用处理,两个线程操作同一个QByteArray对象,存在并发竞态,所以需要做互斥访问保护。如此一来,外界的物理信号就经由ADC芯片,进入Linux内核设备iio:device0,再由用户空间的IIODevice类所例化的对象,传递到用户空间,从而可以在Linux下实现采样应用了,整个信号传递可以用下面这个图来描述。
