▼点击下方名片,关注公众号▼
MOS管即场效应管(MOSFET),属于压控型,是一种应用非常广泛的功率型开关元件,在开关电源、逆变器、直流电机驱动器等设备中很常见,
是电力电子的核心元件。❤MOS管有N沟道和P沟道之分,N沟道相当于NPN的三极管;P沟道相当于PNP的三极管。实际设计及应用中,N沟道MOS管占绝大多数,所以下面以
N沟道MOS管为例进行讲解(如图1中Q3,栅极-G;漏极-D;源极-S)。❤MOS管的使用通常可以分为
两种情形:
①参与普通的逻辑控制,和三极管一样
作为开关管使用,电流可达数安培,如
图1为MOS管驱动直流电机电路。R6下拉电阻是必须的
(取值一般10--20k),原理和NPN三极管下拉电阻一样。此类应用的MOS管Vgs电压大于
门槛电压4.5V(又叫平台电压)即可正常使用。小功率的逻辑控制本人还是选择使用三极管。图1:逻辑控制MOS管②
参与PWM控制,桥式驱动电路以及开关电源电路等应用广泛。
如图2为有刷直流电机桥式驱动电路,G1、G2、G3、G4为推挽PWM控制,VS1、VS2接电机,可实现大功率直流电机调速,正反转控制。此类应用的MOS管Vgs电压大于10V,
通常使用12V(为保证导通深度,PWM的幅值为12V)。且G极的电阻必须是小电阻通常取
4.7--100Ω,与电阻并联一个反向二极管,目的是保证MOS管的
关断速度比导通速度快,防止上桥与下桥直通短路。图2:有刷直流电机桥式驱动电路
❤彻底了解MOS管,我们应从以下两点入手:①什么是米勒效应,米勒效应下为什么会有Vgs平台电压;②MOS管的
开关损耗、导通损耗、续流损耗。如
图3所示,G极与D极存在
极间电容Cgd,G极与S极存在
极间电容Cgs,当G极有高电平信号时,电容Cgs充电到门槛电压4.5V时,DS极开始导通,D极电平下降趋近于0V,此过程电容Cgd开始充电,使G极电压在短时间内保持在4.5V,这就是
米勒效应。图3:米勒效应测试原理图该门槛电压Vgs就是MOS管的
平台电压;该平台电压的在MOS管开通和关断期间都存在,其宽度与G极电阻有直接的关系。如
图4为G极电阻为
10Ω时MOS管
开通的波形,
红色代表Vgs的电压波形,
蓝色代表Vds的电压波形。平台电压的宽度很窄(黄色箭头),在平台电压下DS极间是
变阻区,Vds很窄(绿色箭头)。图4:G极电阻为10Ω,Vgs与Vds波形(开通)如
图5为G极电阻为
100Ω时MOS管
开通的波形,平台电压的宽度变宽明显(黄色箭头),在平台电压下DS极间是
变阻区,Vds变缓(绿色箭头)。图5:G极电阻为100Ω,Vgs与Vds波形(开通)如
图6为G极电阻为
200Ω时MOS管
开通的波形,平台电压的宽度变宽更明显(黄色箭头),在平台电压下DS极间是
变阻区,Vds变缓更大(绿色箭头)。图6:G极电阻为200Ω,Vgs与Vds波形(开通)如
图7为G极电阻为
200Ω时MOS管
关断的波形,同样有平台电压的存在。图7:Vgs与Vds波形(关断)❤MOS管的损耗意味着发热,要使MOS管正常工作,必须了解各种损耗。如
图8:
开关损耗分为MOS管的开通损耗和关断损耗,G极电阻的大小决定了开通和关断的速度,该电阻越大开关损耗越大;
导通损耗取决于DS极间导通后的等效电阻Rds(on),该电阻越大导通损耗越大;续流损耗指的是S极到D极间的正向二极管的损耗,该损耗通常不考虑(本文略)。图8:MOS管的主要损耗❤如
图9,对MOS管的
选型,主要参数都会在前面直接给出(红框内),DS极耐压(Vdss)通常选择工作电压的1.5--2倍;漏极电流(Id)通常选择工作电流的5--10倍;Rds(on)尽量越小越好。另外G极的Vgs电压范围是±20V以内,几乎所有的MOS管都如此。图9:MOS管参数所以,MOS管的开关损耗跟设计有
直接的关系,缩短导通和关断时间可有效降低
开关损耗;最后,驱动
MOS管的推挽电路很多都已集成在驱动芯片内部,输出能力很强,通常电流可达1A。
来源:头条|电卤药丸—— The End ——微信公众号后台回复关键字“加群”,添加小编微信,拉你入技术群。
