当前位置:首页 > 公众号精选 > 8号线攻城狮
[导读]▼点击下方名片,关注公众号▼我们都知道电赛只有四天三夜,电路方案可能需要多次验证,有的同学选择直接洞洞板焊接,自行跳线。有些同学可能会选择雕刻机雕刻。你总不可能把自己的PCB发出去做,时间只有这么几天,等你拿到打样的PCB,至少第二天了。因此,今天给大家推荐一种快速搭建电路板的方...
点击下方名片,关注公众号
我们都知道电赛只有四天三夜,电路方案可能需要多次验证,有的同学选择直接洞洞板焊接,自行跳线。有些同学可能会选择雕刻机雕刻。你总不可能把自己的PCB发出去做,时间只有这么几天,等你拿到打样的PCB,至少第二天了。因此,今天给大家推荐一种快速搭建电路板的方法,使用传统工艺-腐蚀法,这种方法的优点,成本低,时间短。缺点也很显著,双层板的制作比较麻烦,不环保!下面给出这种方法的实现过程:1. 绘制PCB电路板:2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层3. 使用激光打印机打印在热转印纸上4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil5.从激光打印机在热转印纸上打出电子线路黑白图,这里采用油纸会比较好。6.对于单面电路板,只需一张就够了。然后将其附着在一块大小合适的覆铜板上,在热转印机加热加压下,20秒便可以完成热转印。取出覆铜板,揭开热转印纸,便可以看到覆铜板上清晰的线路图。
7.然后将覆铜板放在震荡腐蚀槽内,使用盐酸和双氧水的混合腐蚀液,只需要15秒钟便可以去掉多余的铜层。(这个可以用水盆代替,然后手摇,水温可以高一点,让其快速发生腐蚀)预算够的同学,也可以直接去网上买一个腐蚀的设备,只要100来块钱。合适的盐酸,双氧水的配比,高速震荡的腐蚀槽是实现快速完美腐蚀的关键。加水冲洗后便可以拿出腐蚀后的电路板。千万不要鲁莽的触碰高浓度的腐蚀液。否则获得的痛苦会让人记忆一辈子。8. 再使用丙酮,将黑色的墨粉擦除掉,这样,一个实验PCB板便制作完毕了。
9. 在电路板表面涂抹助焊剂
10. 使用宽刀口烙铁给电路板上锡,便于后面的焊接11. 去掉助焊剂,在涂抹表贴器件焊接助焊剂,完成器件的焊接
12. 由于预涂焊锡,所以焊接器件比较容易
13. 焊接完毕,使用洗板水清洗电路板
14. 电路板的局部
15. 电路板上有多处的短接线
16. 短接线通过0603, 0805, 1206的零欧姆电阻完成17. 十分钟之后,电路板便可以进行实验了18. 处在测试过程中线路板19. 完成电路的调试这种方法不仅节约了实验的费用,更重要的是节省了时间。快速迭代验证电路方案,这种方法是比较好的,也推荐大家使用。文章参考自|TsinghuaJoking
