?浅谈UWB基本定位原理
昨晚雷老板发布了mix4,继苹果手机搭载UWB芯片后,又有一家中国手机厂商正式引入UWB技术,可见这项技术的火热,不知道大家有没有兴趣或者做这一块,后续准备多分享一些这个技术,多多留言交流吧。一、UWB定位技术UWB定位技术主要以dw1000芯片为基础实现室内外高精度定位工作,之所以能够实现定位的关键性因素有如下一个方面:1.dw1000提供数据帧收发时纪录时间戳,这是能够进行两点间测距的基本条件,简单来说,通过计算数据在空中飞行时间*光速=数据飞行距离,从而测出两节点间的距离。2.有了数据帧收发时间戳,那么就必须提供足够高的时钟精度,因为1ns的时间电磁波就传输了30cm,dw1000提供了LDE的微代码,通过PLL使得时钟达到了64G的频率,当然,这个时钟仅提供给LDE使用,使得dw1000具备了超高精度的时间戳,64G的时钟可以使得dw1000时钟分辨率为15.65ps。3.在以上基础上,可以实现两点间测距的功能,那么如果需要实现定位呢,则需要一个终端分别和多个基站通信,分别得到终端与各个基站的距离,且,基站之间的位置与距离在部署前期通过测绘手段可以得到这些数据。从而得到了终端在这个定位系统中的位置,一般使用球面相交法,通过输入终端离基站的距离,计算出精确的位置信息。
二、TOF测距方式TOF即 time of flight飞行时间,直译为飞行时间测距法。这个方法最大的特点就是实现起来简单,最大的缺点就是精度低,既然是高精度定位,那么使用这种方法就不太合适了。 以上测距方式理论上是说得过去的,但是其中存在几个影响测距精度的因素:
1.当设备B在T2时刻收到POLL后需要等待一个固定的时间Tdelay然后在T3时刻发出RESPONSE数据包,那么,问题出现了,我们在此处讲的Tdelay是一个绝对时间单位,比如3000us,但是A,B设备都有自己的时钟源,并且要命的是时钟源的存在自我偏差,俗称PPM,比如:我们想Tdelay=3000us但是由于时钟源的偏差问题,导致真实时间过去了3000.5us,可是在设备A端进行计算的时候还是按照3000us的Tdelay进行计算,那么,因为时钟源的偏差引入的0.5us的时间就被错误的当成是数据飞行的时间了。这样导致的结果就是,两设备A,B的真实距离为1m,结果测试得到的距离为2.5m。2.再一个,Tdelay必须要事先双方约定好。不能有丝毫的差异,这对于设备B来说有些苛刻,因为有时候设备B可能在Tdelay时间内无法将数据从芯片取出分析然后将要返回的RESPONSE数据包送入芯片内,并让芯片在T3时刻发送出去。出现这样的情况将会导致测试失败。
三、TW_TOF测距方式基于上述TOF的缺陷,引入了TW_TOF这种测距方式,用于消除TOF的不良影响。
四、DecaWave公司的DW1000芯片资料 关于人在隧道工作时都需要准确的精确度确定精准的位置。DecaWave公司的DW1000芯片,对定位上的精确度更是再适合不过了。符合IEEE802.15.4-2011超宽带标准。按照数据手册上应该最小误差在10cm以内。DW1000的最远传输距离为450米(直视距离,非直视距离为45米)。芯片功耗低,可双向测距和定位,可作为室内定位。 单电源电压:2.8 V至3.6 V数据传输速率:110kbit/s,850kbit/s和6.8Mbit/s;6频段:从3.5GHz至6.5GHz发射功率:-14dBm/-10dBm发射功率密度:<-41.3dBm/MHz 支持数据包大小:1023字节调制方式:BPM(二相调制)与BPSK(二进制相位调制)FDMA:6通道CDMA:12种不同的信道编码工业级温度范围:-40°C至 85°C读数据手册的摘录及心得:DW1000需接外部38.4MHz的晶振,支持SPI通信。 引脚说明:DW1000有8个通道需要配置,最大接收带宽为900MHz,编程会用到。
比如:模式1
Channel_Config[8]=
2, //选择通道
DW1000_PRF_16M, //脉冲频率
DW1000_BR_110K, //波特率
3, //前导码
DW1000_PLEN_1024, //前导码数据长度
DW1000_PAC32, //指定PAC前导长度
1, //非标SFD
(1025 64 - 32) //SFD超时
支持的波特率为:DW1000有两个频率合成器,本地时钟即外部和系统时钟。带宽设置有两种模式:500MHz和900MHz。由相关寄存器设置特定的带宽模式。带宽设置的增加范围大了,相应功耗也就增加。因此该TX脉冲宽度允许传输的带宽应该合理控制。DW1000寄存器是不可编程的,需要写相关值来控制。 SPI读写操作和各个寄存器值的读写操作,大概有四十多个寄存器。DW1000对于寄存器的操作十分严格,尤其是时间同步控制。两种定位方法:到达时间差(TDOA)和双向测距(TOF)定位。时间控制不合适会导致定位误差。 湿度大也会衰减发射信号的强度,影响距离,比如阴雨天时,收音机的信号就明显差很多。因为无线电波的传播介质发生了变化,介质的性质(介电常数)发生变化,电磁波波速就会产生变化。 3.软件流程使能DW1000软件操作流程:a.设备初始化(时钟初始化、GPIO初始化、中断优先级配置、串口及SPI初始化等);b.关中断(若开启了外部中断);c.复位;d.读取芯片32位ID号(如果读取设备寄存器成功,返回设备号0xDECA0130,说明硬件初始化正常);e.指定角色(Tag/Anchor)f.配置信道参数(通道数、频率、数据速率、引导码、PAC、SFD等)g.使能芯片寄存器操作;h.使能中断;i. Tag/Anchor发送(Poll message)接收(Response message)消息帧,记录时间戳(timestamp)。版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ END ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧关注我的微信公众号,回复“加群”按规则加入技术交流群。
