当前位置:首页 > 公众号精选 > IT葡萄皮
[导读]点击“东芝半导体”,马上加入我们哦!在日常电路中,常常需要使用隔离电路来确保电路可以正常并安全的运行,这里的隔离是指电气上的隔离,让信号通过其他渠道进行传输,避免电气上的直接相连。常用的隔离方式有三种:变压器耦合、电容耦合和光电耦合。1变压器耦合通过磁的耦合将信号从初级传递到次级...
点击“东芝半导体”,马上加入我们哦!
1变压器耦合
通过磁的耦合将信号从初级传递到次级,从而实现电气隔离的。其优点是隔离电压很高,缺点是体积较大,较为笨重且带宽有限制。
2电容耦合
通过电荷感应现象实现电气隔离,其优势是可以保证良好的线性度和较宽的带宽,不足之处是使用电容传输时,信号的相位要延迟一些。
3光电耦合
以光为媒介传输电信号,通过电——光——电来实现输入与输出之间的相互隔离,其主要优点是信号单向传输(输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响),抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。缺点是线性度不好,温度稳定性差。
以上三种隔离方式,各有利弊,那么有没有一种产品集以上三种隔离方式的优点于一身呢?
答案是肯定的,就是今天我们要来介绍的主角,高精度数字输出隔离放大器——TLP7830。
TLP7830特性
隔离放大器TLP7830是东芝公司推出的一款高性能的隔离放大器,其满足隔离放大器的基本要求,保证信号不失真,并具有较高的隔离电压和一定的频率范围。
  • 输入电压范围:±200mV/±320mV(FSR)
  • 积分非线性范围(INL200):4LSB(典型值)
  • 增益误差(Ta=25℃):±1%(最小值/最大值)
  • 电源电流(输入):8.5mA(典型值)
  • 工作温度:-40~105℃
  • 输出类型:1位数字/时钟输出
  • 共模瞬态抑制:20kV/μs(典型值)
  • 绝缘电压:5000V
  • 封装:SO8L
在保证隔离放大器的基本要求的同时还做到了以下三点:
高精度数字输出
TLP7830隔离放大器除了采用光耦合隔离信号传输技术外,还采用了一个ΔΣ型AD转换电路,实现了对输入模拟信号的高精度隔离数字信号传输。而且数字输出积分非线性误差为4LSB(典型值),具有业内优秀的高精度线性度。
强大的隔离性能
爬电距离/间隙是衡量一个隔离放大器的标准之一,最小8mm的爬电距离/间隙及超过0.4mm的内部隔离厚度,使TLP7830实现可靠的高电压绝缘。同时TLP7830的交流有效值为5000Vrms,因此适用于各种工业设备应用。
新封装助力,减少安装空间
TLP7830采用新的SO8L薄封装,全新2.3mm高、薄型封装使其比竞争对手的传统产品更薄,从而减少了安装空间。
TLP7830的广阔应用场景
通过前面的数据分析,可以看出TLP7830非常优秀,该隔离放大器还实现了20kV/μs(典型值)的CMTI(共模瞬态抑制)值,确保电机控制应用程序(通常产生强噪声)的稳定运行。
TLP7830可以应用于以下产品之中:
  • 工业设备,例如逆变器、伺服放大器、机器人、数控机床和电源等
  • 风力发电机和光伏逆变器、电池管理
  • 不间断电源系统,伺服器电源,电池管理,办公和住宅用途的空调
东芝的TLP7830隔离放大器具有先进的工艺和高精度,致力于在先进电子和电气产品及系统的发展,当您需要一款符合产品设计需求的电机驱动IC时,东芝丰富的产品线,能为您带来更多选择和便利。
END
点击“阅读原文”,了解更多东芝产品信息!
往期推荐
1、聚焦高速—站在风口,光耦也能起飞
2、自动化测试的福音——业界尺寸超小的东芝新型光继电器TLP3407SR
3、预驱动,高抗扰,光耦界的新型N95
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社,融新公司活力与经验智慧于一身。自2017年7月成为独立公司以来,已跻身通用元器件公司前列,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司24,000名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化。东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,实现了超过7500亿日元(68亿美元)的年销售额。公司期望为世界各地的人们建设更加美好的未来。
如需了解有关东芝电子元件及存储装置株式会社的更多信息,请复制以下链接进行访问:https://toshiba-semicon-storage.com
扫描上方二维码,更多精彩内容敬请期待哦~
发现“在看”和“”了吗,戳我试试吧
