MySQL8索引篇:性能提升了100%!!
时间:2021-08-19 15:13:41
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/896589.html)
[导读]今天我们一起来聊聊MySQL8.x版本中新增的三大索引。MySQL8.x中新增了三种索引方式,这三种索引方式直接让MySQL原地起飞了,如下所示。隐藏索引降序索引函数索引一、隐藏索引1.隐藏索引概述MySQL8.0开始支持隐藏索引(invisibleindex),不可见索引。隐藏...
今天我们一起来聊聊MySQL 8.x版本中新增的三大索引。MySQL 8.x中新增了三种索引方式,这三种索引方式直接让MySQL原地起飞了,如下所示。
- 隐藏索引
- 降序索引
- 函数索引
一、隐藏索引
1.隐藏索引概述
- MySQL 8.0开始支持隐藏索引(invisible index),不可见索引。
- 隐藏索引不会被优化器使用,但仍然需要进行维护。
- 应用场景:软删除、灰度发布。
2.隐藏索引操作
(1)登录MySQL,创建testdb数据库,并在数据库中创建一张测试表t1mysql> create database if not exists testdb;
Query OK, 1 row affected (0.58 sec)
mysql> use testdb;
Database changed
mysql> create table if not exists t1(i int, j int);
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
(2)在字段i上创建索引,如下所示。mysql> create index i_idx on t1(i);
Query OK, 0 rows affected (0.34 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
(3)在字段j上创建隐藏索引,创建隐藏索引时,只需要在创建索引的语句后面加上invisible关键字,如下所示mysql> create index j_idx on t1(j) invisible;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
(4)查看t1表中的索引情况,如下所示mysql> show index from t1 \G
*************************** 1. row ***************************
Table: t1
Non_unique: 1
Key_name: i_idx
Seq_in_index: 1
Column_name: i
Collation: A
Cardinality: 0
Sub_part: NULL
Packed: NULL
Null: YES
Index_type: BTREE
Comment:
Index_comment:
Visible: YES
Expression: NULL
*************************** 2. row ***************************
Table: t1
Non_unique: 1
Key_name: j_idx
Seq_in_index: 1
Column_name: j
Collation: A
Cardinality: 0
Sub_part: NULL
Packed: NULL
Null: YES
Index_type: BTREE
Comment:
Index_comment:
Visible: NO
Expression: NULL
2 rows in set (0.02 sec)
可以看到t1表中有两个索引,一个是i_idx,一个是j_idx,i_idx的Visible属性为YES,表示这个索引可见;j_idx的Visibles属性为NO,表示这个索引不可见。(5)查看查询优化器对这两个索引的使用情况。首先,使用字段i进行查询,如下所示。mysql> explain select * from t1 where i = 1 \G
select_type: SIMPLE
table: t1
partitions: NULL
type: ref
possible_keys: i_idx
key: i_idx
key_len: 5
ref: const
rows: 1
filtered: 100.00
Extra: NULL
1 row in set, 1 warning (0.02 sec)
可以看到,查询优化器会使用i字段的索引进行优化。
接下来,使用字段j进行查询,如下所示。
mysql> explain select * from t1 where j = 1 \G
select_type: SIMPLE
table: t1
partitions: NULL
type: ALL
possible_keys: NULL
key: NULL
key_len: NULL
ref: NULL
rows: 1
filtered: 100.00
Extra: Using where
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
可以看到,查询优化器并没有使用j字段上的隐藏索引,会使用全表扫描的方式查询数据。 (6)使隐藏索引对优化器可见
在MySQL 8.x 中提供了一种新的测试方式,可以通过优化器的一个开关来打开某个设置,使隐藏索引对查询优化器可见。查看查询优化器的开关,如下所示。mysql> select @@optimizer_switch \G
@@optimizer_switch: index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,engine_condition_pushdown=on,index_condition_pushdown=on,mrr=on,mrr_cost_based=on,block_nested_loop=on,batched_key_access=off,materialization=on,semijoin=on,loosescan=on,firstmatch=on,duplicateweedout=on,subquery_materialization_cost_based=on,use_index_extensions=on,condition_fanout_filter=on,derived_merge=on,use_invisible_indexes=off,skip_scan=on,hash_join=on
1 row in set (0.00 sec)
这里,可以看到如下一个属性值:use_invisible_indexes=off
表示优化器是否使用不可见索引,默认为off不使用。接下来,在MySQL的会话级别使查询优化器使用不可见索引,如下所示。mysql> set session optimizer_switch="use_invisible_indexes=on";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
接下来,再次查看查询优化器的开关设置,如下所示mysql> select @@optimizer_switch \G
@@optimizer_switch: index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,engine_condition_pushdown=on,index_condition_pushdown=on,mrr=on,mrr_cost_based=on,block_nested_loop=on,batched_key_access=off,materialization=on,semijoin=on,loosescan=on,firstmatch=on,duplicateweedout=on,subquery_materialization_cost_based=on,use_index_extensions=on,condition_fanout_filter=on,derived_merge=on,use_invisible_indexes=on,skip_scan=on,hash_join=on
此时,可以看到use_invisible_indexes=on,说明隐藏索引对查询优化器可见了。再次分析使用t1表的j字段查询数据,如下所示。mysql> explain select * from t1 where j = 1 \G
select_type: SIMPLE
table: t1
partitions: NULL
type: ref
possible_keys: j_idx
key: j_idx
key_len: 5
ref: const
rows: 1
filtered: 100.00
Extra: NULL
可以看到,此时查询优化器使用j字段上的隐藏索引来优化查询了。(7)设置索引的可见与不可见
将字段j上的隐藏索引设置为可见,如下所示。mysql> alter table t1 alter index j_idx visible;
将字段j上的索引设置为不可见,如下所示。mysql> alter table t1 alter index j_idx invisible;
(8)MySQL中主键不能设置为不可见索引
值得注意的是:在MySQL中,主键是不可以设置为不可见的。在testdb数据库中创建一张测试表t2,如下所示。mysql> create table t2(i int not null);
接下来,在t2表中创建一个不可见主键,如下所示mysql> alter table t2 add primary key pk_t2(i) invisible;
ERROR 3522 (HY000): A primary key index cannot be invisible
可以看到,此时SQL语句报错,主键不能被设置为不可见索引。二、降序索引
1.降序索引概述
- MySQL 8.0开始真正支持降序索引(descending index)。
- 只有InnoDB存储引擎支持降序索引,只支持BTREE降序索引。
- MySQL 8.0不再对GROUP BY操作进行隐式排序
2.降序索引操作
(1)MySQL 5.7中支持的语法 首先,在MySQL 5.7中创建测试数据库testdb,在数据库testdb中创建测试表t2,如下所示。mysql> create database if not exists testdb;
Query OK, 0 rows affected (0.71 sec)
mysql> use testdb;
Database changed
mysql> create table if not exists t2(c1 int, c2 int, index idx1(c1 asc, c2 desc));
其中,在t2表中创建了名为idx1的索引,索引中c1字段升序排序,c2字段降序排序。接下来,查看t2表的创建信息,如下所示mysql> show create table t2 \G
Table: t2
Create Table: CREATE TABLE `t2` (
`c1` int(11) DEFAULT NULL,
`c2` int(11) DEFAULT NULL,
KEY `idx1` (`c1`,`c2`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
1 row in set (0.16 sec)
可以看到,MySQL 5.7版本在创建表的信息中,没有字段c1和c2的排序信息,默认都是升序。(2)MySQL 8.0中支持的语法
在MySQL 8.x中同样创建t2表,如下所示mysql> create table if not exists t2(c1 int, c2 int, index idx1(c1 asc, c2 desc));
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
Table: t2
KEY `idx1` (`c1`,`c2` DESC)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
可以看到,在MySQL 8.x中,创建的索引中存在字段的排序信息。(3)MySQL 5.7中查询优化器对索引的使用情况
首先,在表t2中插入一些数据,如下所示。mysql> insert into t2(c1, c2) values(1, 100), (2, 200), (3, 150), (4, 50);
Query OK, 4 rows affected (0.19 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
接下来,查询t2表中的数据,如下所示。mysql> select * from t2;
| c1 | c2 |
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 150 |
| 4 | 50 |
4 rows in set (0.00 sec)
可以看到,t2表中的数据插入成功。接下来,查看查询优化器对索引的使用情况,这里,查询语句按照c1字段升序,按照c2字段降序,如下所示。mysql> explain select * from t2 order by c1, c2 desc \G
select_type: SIMPLE
table: t2
partitions: NULL
type: index
possible_keys: NULL
key: idx1
key_len: 10
ref: NULL
rows: 4
filtered: 100.00
Extra: Using index; Using filesort
1 row in set, 1 warning (0.12 sec)
可以看到,在MySQL 5.7中,按照c2字段进行降序排序,并没有使用索引。(4)MySQL 8.x中查询优化器对降序索引的使用情况。查看查询优化器对降序索引的使用情况。首先,在表t2中插入一些数据,如下所示。mysql> insert into t2(c1, c2) values(1, 100), (2, 200), (3, 150), (4, 50);
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
| c1 | c2 |
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 150 |
| 4 | 50 |
可以看到,t2表中的数据插入成功。在MySQL中如果创建的是升序索引,则指定查询的时候,只能按照升序索引的方式指定查询,这样才能使用升序索引。接下来,查看查询优化器对索引的使用情况,这里,查询语句按照c1字段升序,按照c2字段降序,如下所示。mysql> explain select * from t2 order by c1, c2 desc \G
select_type: SIMPLE
table: t2
partitions: NULL
type: index
possible_keys: NULL
key: idx1
key_len: 10
ref: NULL
rows: 4
filtered: 100.00
Extra: Using index
可以看到,在MySQL 8.x中,按照c2字段进行降序排序,使用了索引。使用c1字段降序,c2字段升序排序,如下所示。mysql> explain select * from t2 order by c1 desc, c2 \G
select_type: SIMPLE
table: t2
partitions: NULL
type: index
possible_keys: NULL
key: idx1
key_len: 10
ref: NULL
rows: 4
filtered: 100.00
Extra: Backward index scan; Using index
可以看到,在MySQL 8.x中仍然可以使用索引,并使用了索引的反向扫描。(5)MySQL 8.x中不再对GROUP BY进行隐式排序在MySQL 5.7中执行如下命令,按照c2字段进行分组,查询每组中数据的记录条数。mysql> select count(*), c2 from t2 group by c2;
| count(*) | c2 |
| 1 | 50 |
| 1 | 100 |
| 1 | 150 |
| 1 | 200 |
4 rows in set (0.18 sec)
可以看到,在MySQL 5.7中,在c2字段上进行了排序操作。在MySQL 8.x中执行如下命令,按照c2字段进行分组,查询每组中数据的记录条数。mysql> select count(*), c2 from t2 group by c2;
| count(*) | c2 |
| 1 | 100 |
| 1 | 200 |
| 1 | 150 |
| 1 | 50 |
可以看到,在MySQL 8.x中,在c2字段上并没有进行排序操作。在MySQL 8.x中如果需要对c2字段进行排序,则需要使用order by语句明确指定排序规则,如下所示。mysql> select count(*), c2 from t2 group by c2 order by c2;
| count(*) | c2 |
| 1 | 50 |
| 1 | 100 |
| 1 | 150 |
| 1 | 200 |
三、函数索引
1.函数索引概述
- MySQL 8.0.13开始支持在索引中使用函数(表达式)的值。
- 支持降序索引,支持JSON数据的索引
- 函数索引基于虚拟列功能实现
2.函数索引操作
(1)创建测试表t3 在testdb数据库中创建一张测试表t3,如下所示。mysql> create table if not exists t3(c1 varchar(10), c2 varchar(10));
(2)创建普通索引
在c1字段上创建普通索引mysql> create index idx1 on t3(c1);
(3)创建函数索引
在c2字段上创建一个将字段值转化为大写的函数索引,如下所示。mysql> create index func_index on t3 ((UPPER(c2)));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
(4)查看t3表上的索引信息,如下所示。mysql> show index from t3 \G
Table: t3
Non_unique: 1
Key_name: idx1
Seq_in_index: 1
Column_name: c1
Collation: A
Cardinality: 0
Sub_part: NULL
Packed: NULL
Null: YES
Index_type: BTREE
Comment:
Index_comment:
Visible: YES
Expression: NULL
Table: t3
Non_unique: 1
Key_name: func_index
Seq_in_index: 1
Column_name: NULL
Collation: A
Cardinality: 0
Sub_part: NULL
Packed: NULL
Null: YES
Index_type: BTREE
Comment:
Index_comment:
Visible: YES
Expression: upper(`c2`)
2 rows in set (0.01 sec)
(5)查看查询优化器对两个索引的使用情况
首先,查看c1字段的大写值是否等于某个特定的值,如下所示。mysql> explain select * from t3 where upper(c1) = 'ABC' \G
select_type: SIMPLE
table: t3
partitions: NULL
type: ALL
possible_keys: NULL
key: NULL
key_len: NULL
ref: NULL
rows: 1
filtered: 100.00
Extra: Using where
可以看到,没有使用索引,进行了全表扫描操作。接下来,查看c2字段的大写值是否等于某个特定的值,如下所示。mysql> explain select * from t3 where upper(c2) = 'ABC' \G
select_type: SIMPLE
table: t3
partitions: NULL
type: ref
possible_keys: func_index
key: func_index
key_len: 43
ref: const
rows: 1
filtered: 100.00
Extra: NULL
可以看到,使用了函数索引。(6)函数索引对JSON数据的索引
首先,创建测试表emp,并对JSON数据进行索引,如下所示。mysql> create table if not exists emp(data json, index((CAST(data->>'$.name' as char(30)))));
上述SQL语句的解释如下:- JSON数据长度不固定,如果直接对JSON数据进行索引,可能会超出索引长度,通常,会只截取JSON数据的一部分进行索引。
- CAST()类型转换函数,把数据转化为char(30)类型。使用方式为CAST(数据 as 数据类型)。
- data ->> '$.name'表示JSON的运算符
mysql> show index from emp \G
Table: emp
Non_unique: 1
Key_name: functional_index
Seq_in_index: 1
Column_name: NULL
Collation: A
Cardinality: 0
Sub_part: NULL
Packed: NULL
Null: YES
Index_type: BTREE
Comment:
Index_comment:
Visible: YES
Expression: cast(json_unquote(json_extract(`data`,_utf8mb4\'$.name\')) as char(30) charset utf8mb4)
(7)函数索引基于虚拟列实现
首先,查看t3表的信息,如下所示。mysql> desc t3;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| c1 | varchar(10) | YES | MUL | NULL | |
| c2 | varchar(10) | YES | | NULL | |
2 rows in set (0.00 sec)
在c1上建立了普通索引,在c2上建立了函数索引。接下来,在t3表中添加一列c3,模拟c2上的函数索引,如下所示。mysql> alter table t3 add column c3 varchar(10) generated always as (upper(c1));
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
c3列是一个计算列,c3字段的值总是使用c1字段转化为大写的结果。接下来,向t3表中插入一条数据,其中,c3列是一个计算列,c3字段的值总是使用c1字段转化为大写的结果,在插入数据的时候,不需要为c3列插入数据,如下所示。mysql> insert into t3(c1, c2) values ('abc', 'def');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
查询t3表中的数据,如下所示。mysql> select * from t3;
| c1 | c2 | c3 |
| abc | def | ABC |
可以看到,并不需要向c3列中插入数据,c3列的数据为c1字段的大写结果数据。如果想模拟函数索引的效果,则可以使用如下方式。首先,在c3列上添加索引,如下所示。mysql> create index idx3 on t3(c3);
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
接下来,再次查看c1字段的大写值是否等于某个特定的值,如下所示。mysql> explain select * from t3 where upper(c1) = 'ABC' \G
select_type: SIMPLE
table: t3
partitions: NULL
type: ref
possible_keys: idx3
key: idx3
key_len: 43
ref: const
rows: 1
filtered: 100.00
Extra: NULL
此时,就使用了idx3索引。
