当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]作者:vivo互联网开发团队-YanChao一、业务背景优惠券是电商常见的营销手段,具有灵活的特点,既可以作为促销活动的载体,也是重要的引流入口。优惠券系统是vivo商城营销模块中一个重要组成部分,早在15年vivo商城还是单体应用时,优惠券就是其中核心模块之一。随着商城的发展及...
作者:vivo互联网开发团队-Yan Chao
一、业务背景
优惠券是电商常见的营销手段,具有灵活的特点,既可以作为促销活动的载体,也是重要的引流入口。优惠券系统是vivo商城营销模块中一个重要组成部分,早在15年vivo商城还是单体应用时,优惠券就是其中核心模块之一。随着商城的发展及用户量的提升,优惠券做了服务拆分,成立了独立的优惠券系统,提供通用的优惠券服务。目前,优惠券系统覆盖了优惠券的4个核心要点:创、发、用、计。
  • “创”指优惠券的创建,包含各种券规则和使用门槛的配置。
  • “发”指优惠券的发放,优惠券系统提供了多种发放优惠券的方式,满足针对不同人群的主动发放和被动发放。
  • “用”指优惠券的使用,包括正向购买商品及反向退款后的优惠券回退。
  • “计”指优惠券的统计,包括优惠券的发放数量、使用数量、使用商品等数据汇总。
vivo商城优惠券系统除了提供常见的优惠券促销玩法外,还以优惠券的形式作为其他一些活动或资产的载体,比如手机类商品的保值换新、内购福利、与外部广告商合作发放优惠券等。
以下为vivo商城优惠券部分场景的展示:
vivo 亿级优惠券系统架构设计与实践
二、系统架构及变迁
优惠券最早和商城耦合在一个系统中。随着vivo商城的不断发展,营销活动力度加大,优惠券使用场景增多,优惠券系统逐渐开始“力不从心”,暴露了很多问题:
  • 海量优惠券的发放,达到优惠券单库、单表存储瓶颈。
  • 与商城系统的高耦合,直接影响了商城整站接口性能。
  • 优惠券的迭代更新受限于商城的版本安排。
  • 针对多品类优惠券,技术层面没有沉淀通用优惠券能力。
为了解决以上问题,19年优惠券系统进行了系统独立,提供通用的优惠券服务,独立后的系统架构如下:
vivo 亿级优惠券系统架构设计与实践
优惠券系统独立迁移方案
如何将优惠券从商城系统迁移出来,并兼容已对接的业务方和历史数据,也是一大技术挑战。系统迁移有两种方案:停机迁移和不停机迁移。
我们采用的是不停机迁移方案:
  • 迁移前,运营停止与优惠券相关的后台操作,避免产生优惠券静态数据。
静态数据:优惠券后台生成的数据,与用户无关。
动态数据:与用户有关的优惠券数据,含用户领取的券、券和订单的关系数据等。
  • 配置当前数据库开关为单写,即优惠券数据写入商城库(旧库)。
  • 优惠券系统上线,通过脚本迁移静态数据。迁完后,验证静态数据迁移准确性。
  • 配置当前数据库开关为双写,即线上数据同时写入商城库和优惠券新库。此时服务提供的数据源依旧是商城库。
  • 迁移动态数据。迁完后,验证动态数据迁移准确性。
  • 切换数据源,服务提供的数据源切换到新库。验证服务是否正确,出现问题时,切换回商城数据源。
  • 关闭双写,优惠券系统迁移完成。
迁移后优惠券系统请求拓扑图如下:
vivo 亿级优惠券系统架构设计与实践
三、系统设计
3.1 优惠券分库分表
随着优惠券发放量越来越大,单表已经达到瓶颈。为了支撑业务的发展,综合考虑,对用户优惠券数据进行分库分表。
关键字:技术选型、分库分表因子
分库分表有成熟的开源方案,这里不做过多介绍。参考之前项目经验,采用了公司中间件团队提供的自研框架。原理是引入自研的MyBatis的插件,根据自定义的路由策略计算不同的库表后缀,定位至相应的库表。
用户优惠券与用户id关联,并且用户id是贯穿整个系统的重要字段,因此使用用户id作为分库分表的路由因子。这样可以保证同一个用户路由至相同的库表,既有利于数据的聚合,也方便用户数据的查询。
假设共分N个库M个表,分库分表的路由策略为:
库后缀databaseSuffix = hash(userId) / M %N
表后缀tableSuffix = hash(userId) % M
vivo 亿级优惠券系统架构设计与实践
3.2 优惠券发放方式设计
为满足各种不同场景的发券需求,优惠券系统提供三种发券方式:统一领券接口后台定向发券券码兑换发放
3.2.1 统一领券接口
保证领券校验的准确性
领券时,需要严格校验优惠券的各种属性是否满足:比如领取对象、各种限制条件等。其中,比较关键的是库存和领取数量的校验。因为在高并发的情况下,需保证数量校验的准确性,不然很容易造成用户超领。
存在这样的场景:A用户连续发起两次领取券C的请求,券C限制每个用户领取一张。第一次请求通过了领券数量的校验,在用户优惠券未落库的情况下,如果不做限制,第二次请求也会通过领券数量的校验。这样A用户会成功领取两张券C,造成超领。
为了解决这个问题,优惠券采用的是分布式锁方案,分布式锁的实现依赖于Redis。在校验用户领券数量前先尝试获取分布式锁,优惠券发放成功后释放锁,保证用户领取同一张券时不会出现超领。上面这种场景,用户第一次请求成功获取分布式锁后,直至第一次请求成功释放已获取的分布式锁或超时释放,不然用户第二次请求会获取分布式锁失败,这样保证A用户只会成功领取一张。
库存扣减
领券要进行库存扣减,常见库存扣减方案有两种:
方案一:数据库扣减。扣减库存时,直接更新数据库中库存字段。
该方案的优点是简单便捷,查验库存时直接查库即可获取到实时库存。且有数据库事务保证,不用考虑数据丢失和不一致的问题。
缺点也很明显,主要有两点:1)库存是数据库中的单个字段,在更新库存时,所有的请求需要等待行锁。一旦并发量大了,就会有很多请求阻塞在这里,导致请求超时,进而系统雪崩。2)频繁请求数据库,比较耗时,且会大量占用数据库连接资源。
方案二:基于redis实现库存扣减操作。将库存放到缓存中,利用redis的incrby特性来扣减库存。
该方案的优点是突破数据库的瓶颈,速度快,性能高。
缺点是系统流程会比较复杂,而且需要考虑缓存丢失或宕机数据恢复的问题,容易造成库存数据不一致。
从优惠券系统当前及可预见未来的流量峰值、系统维护性、实用性上综合考虑,优惠券系统采用了方案一的改进方案。改进方案是将单库存字段分散成多库存字段,分散数据库的行锁,减少并发量大的情况数据库的行锁瓶颈。
vivo 亿级优惠券系统架构设计与实践
库存数更新后,会将库存平均分配成M份,初始化更新到库存记录表中。用户领券,随机选取库存记录表中已分配的某一库存字段(共M个)进行更新,更新成功即为库存扣减成功。同时,定时任务会定期同步已领取的库存数。相比方案一,该方案突破了数据库单行锁的瓶颈限制,且实现简单,不用考虑数据丢失和不一致的问题。
一键领取多张券
在对接的业务方的领券场景中,存在用户一键领取多张券的情形。因此统一领券接口需要支持用户一键领券,除了领取同一券模板的多张,也支持领取不同券模板的多张。一般来说,一键领取多张券指领取不同券模板的多张。在实现过程中,需要注意以下几点:
1)如何保证性能
领取多张券,如果每张券分别进行校验、库存扣减、入库,那么接口性能的瓶颈卡在券的数量上,数量越多,性能直线下降。那么在券数量多的情况下,怎么保证高性能呢?主要采取两个措施:
a. 批量操作。从发券流程来看,瓶颈在于券的入库。领券是实时的(异步的话,不能实时将券发到用户账户下,影响到用户的体验还有券的转化率),券越多,入库时与数据库的IO次数越多,性能越差。批量入库可以保证与数据库的IO的次数只有一次,不受券的数量影响。如上所述,用户优惠券数据做了分库分表,同一用户的优惠券资产保存在同一库表中,因此同一用户可实现批量入库。
b. 限制单次领券数量。设置阀值,超出数量后,直接返回,保证系统在安全范围内。
2)保证高并发情况下,用户不会超领
假如用户在商城发起请求,一键领取A/B/C/D四张券,同时活动系统给用户发放券A,这两个领券请求是同时的。其中,券A限制了每个用户只能领取一张。按照前述采用分布式锁保证校验的准确性,两次请求的分布式锁的key分别为:
用户id A_id B_id C_id D_id
用户id A_id
这种情况下,两次请求的分布式锁并没有发挥作用,因为锁key是不同,数量校验依旧存在错误的可能性。为避免批量领券过程中用户超领现象的发生,在批量领券过程中,对分布锁的获取进行了改造。上例一键领取A/B/C/D四张券,需要批量获取4个分布式锁,锁key为:
用户id A_id
用户id B_id
用户id C_id
用户id D_id
获取其中任何一个锁失败,即表明此时该用户正在领取其中某一张券,需要自旋等待(在超时时间内)。获取所有的分布式锁成功,才可以进行下一步。
接口幂等性
统一领券接口需保证幂等性(幂等性:用户对于同一操作发起的一次请求或者多次请求的结果是一致的)。在网络超时、异常情况下,领券结果没有及时返回,业务方会进行领券重试。如果接口不保证幂等性,会造成超发。幂等性的实现有多种方案,优惠券系统利用数据库的唯一索引来保证幂等。
领券最早是不支持幂等性的,表设计没有考虑幂等性。
那么第一个需要考虑的问题:在哪个表来添加唯一索引呢?
无非两种方案:现有的表或者新建表。
  • 采用现有的表,不需要增加表的关联。但如上所述,因为做了分库分表,大量的表需要添加唯一字段,并且需要兼容历史数据,需要保证历史数据新增字段的唯一性。
  • 采用新建表这种方式,不需要兼容历史数据,但缺陷也很明显,增加了一层表的关联,对性能和现有逻辑都有很大影响。综合考虑,我们选取了在现有表添加唯一字段这种方式,这样更利于保证性能和后续的维护性。
第二个考虑的问题:怎么兼容历史数据和业务方?历史数据增加了唯一字段,需要填入唯一值,不然无法添加唯一索引。我们采用脚本刷数据的方式,构造唯一值并刷新到每一行历史数据中。优惠券已对接的业务方没有传入唯一编码,针对这种情况,优惠券侧生成唯一编码作为替代,保证兼容性。
3.2.2 定向发券
定向发券用于运营在后台针对特定人群进行发券。定向发券可以弥补用户主动领券,人群覆盖不精准、覆盖面不广的问题。通过定向发券,可以精准覆盖特定人群,提高下单转化率。在大促期间,大范围人群的定向发券还可以承载活动push和降价促销双重任务。
定向发券主要在于人群的圈选和发券流程的设计,整体流程如下:
vivo 亿级优惠券系统架构设计与实践
定向发券不同于用户主动领券,定向发券的量通常会很大(亿级)。为了支撑大批量的定向发券,定向发券做了一些优化:
1)去除事务。事务逻辑过重,对于定向发券来说没必要。发券失败,记录失败的券,保证失败可以重试。
2)轻量化校验。定向发券限制了券类型,通过限制配置的方式规避需严格校验属性的配置。不同于用户主动领券校验逻辑的冗长,定向发券的校验非常轻量,大大提升发券性能。
3)批量插入。批量券插入减少数据库IO次数,消除数据库瓶颈,提升发券速度。定向发券是针对不同的用户,用户优惠券做了分库分表,为了实现批量插入,需要在内存中先计算出不同用户对应的库表后缀,数据归集后再批量插入,最多插入M次,M为库表总个数。
4)核心参数可动态配置。比如单次发券数量,单次读库数量,发给消息中心的消息体包含的用户数量等,可以控制定向发券的峰值速度和平均速度。
3.2.3 券码兑换
站外营销券的发放方式与其他券不同,通过券码进行兑换。券码由后台导出,通过短信或者活动的方式发放到用户,用户根据券码兑换后获取相应的券。券码的组成有一定的规则,在规则的基础上要保证安全性,这种安全性主要是券码校验的准确性,防止已兑换券码的再次兑换和无效券码的恶意兑换。
3.3 精细化营销能力设计
通过标签组合配置的方式,优惠券提供精细化营销的能力,以实现优惠券的千人千面。标签可分为准实时和实时,值得注意的是,一些实时的标签的处理需要前提条件,比如地区属性需要用户授权。
优惠券的精准触达:
vivo 亿级优惠券系统架构设计与实践
3.4 券和商品之间的关系
优惠券的使用需要和商品关联,可关联所有商品,也可以关联部分商品。为了灵活性地满足运营对于券关联商品的配置,优惠券系统有两种关联方式:
a. 黑名单。
可用商品 = 全部商品 - 黑名单商品。
黑名单适用于券的可使用商品范围比较广这种情况,全部商品排除掉黑名单商品就是券的可使用范围。
b. 白名单。
可用商品 = 白名单商品。
白名单适用于券的可使用商品范围比较小这种情况,直接配置券的可使用商品。
除此以外,还有超级黑名单的配置,黑名单和白名单只对单个券有效,超级黑名单对所有券有效。当前优惠券系统提供商品级的关联,后续优惠券会支持商品分类维度的关联,分类维度 商品维度可以更灵活地关联优惠券和商品。
3.5 高性能保证
优惠券对接系统多,存在高流量场景,优惠券对外提供接口需保证高性能和高稳定性。
多级缓存
为了提升查询速度,减轻数据库的压力,同时为了应对瞬时高流量带来热点key的场景(比如发布会直播结束切换流量至特定商品商详页、热点活动商品商详页都会给优惠券系统带来瞬时高流量),优惠券采用了多级缓存的方式。
vivo 亿级优惠券系统架构设计与实践
数据库读写分离
优惠券除了上述所说的分库分表外,在此基础上还做了读写分离操作。主库负责执行数据更新请求,然后将数据变更实时同步到所有从库,用从库来分担查询请求,解决数据库写入影响查询的问题。主从同步存在延迟,正常情况下延迟不超过1ms,优惠券的领取或状态变更存在一个耗时的过程,主从延迟对于用户来说无感知。
vivo 亿级优惠券系统架构设计与实践
依赖外部接口隔离熔断
优惠券内部依赖了第三方的系统,为了防止因为依赖方服务不可用,产生连锁效应,最终导致优惠券服务雪崩的事情发生,优惠券对依赖外部接口做了隔离和熔断。
用户维度优惠券字段冗余
查询用户相关的优惠券数据是优惠券最频繁的查询操作之一,用户优惠券数据做了分库分表,在查询时无法关联券规则表进行查询,为了减少IO次数,用户优惠券表中冗余了部分券规则的字段。优惠券规则表字段较多,冗余的字段不能很多,要在性能和字段数之间做好平衡。
四、总结及展望
最后对优惠券系统进行一个总结:
  • 不停机迁移,平稳过渡。自独立后已稳定运行2年,性能足以支撑vivo商城未来3-5年的高速发展。
  • 系统解耦,迭代效率大幅提升。
  • 针对业务问题,原则是选择合适实用的方案。
  • 具备完善的优惠券业务能力。
展望:目前优惠券系统主要服务于vivo商城,未来我们希望将优惠券能力开放,为内部其他业务方提供通用一体化的优惠券平台。
